提高拉曼光谱的采集效率
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2026-01-22 08:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
图 1:不同能级下的 X 射线衰减长度。
介绍
激光拉曼光谱是一项强大的技术,已成功应用于各种科学研究和工业应用。拉曼散射提供的横截面通常比其他光学光谱方法(例如红外吸收、激光诱导荧光和紫外-可见光吸收)低几个数量级,这在许多情况下限制了其实用性。虽然已经开发出几种创新方法(包括表面增强拉曼光谱、共振拉曼光谱和紫外拉曼光谱),但有效
虽然增强拉曼散射截面以提高灵敏度,但这些方法并不普遍适用于所有化学品和材料。
在本文中,我们讨论了用于执行拉曼光谱测量的无像差光谱仪设计的优势。 IsoPlane 81是Princeton Instruments 的完全集成光谱仪系统,用于演示。
由于IsoPlane 81设计消除了所有波长的彗差和像散像差,因此在整个探测器平面上实现了均匀的衍射极限成像和光谱分辨率。这一独特的功能允许对整个探测器进行光谱合并,从而提高数据的信噪比,而不会损失任何光谱分辨率。
为了充分利用系统的集光率(扩展),采用圆转线光纤束探头进行光谱采集。据观察,光纤束提供的光吞吐量明显优于单光纤设置的吞吐量。
尽管本研究中只测量了几种化学物质,但本文描述的实验设置很容易适用于不同的材料。该装置还可以通过使用IsoPlane 81系统的多功能 CUBE 附件轻松扩展,以实现高光谱成像或光谱显微成像测量。
为什么是等值面?
IsoPlane 81是 Princeton Instruments 最新推出的无像差光谱仪。出色的性能使其成为研究和工业中许多不同光谱和成像应用的完美系统。
实验装置
带有内置背照式 CCD 摄像机的IsoPlane 81集成成像光谱仪系统(见图 1)用于报告的所有数据收集。研究中,探测器的 256 x 1024 光敏阵列(像素间距:13 x 13 µm)被热电冷却至-55 °C,使用焦距为 80 mm 的摄谱仪、600 g/mm 光栅和通过 105 µm 芯光缆耦合到拉曼探头的 785 nm 波长稳定多模激光器。
使用两种不同的设置将拉曼散射耦合到IsoPlane 81光谱仪中:(1) 第一种设置通过单根 400 µm芯光缆耦合散射光; (2) 第二种设置通过圆形到线性光纤束耦合散射光。单芯光缆连接到聚焦立方体,聚焦立方体将光聚焦在光谱仪的狭缝上。所有单光纤数据收集均使用 100 µm 狭缝。与此同时,光纤束有50 个二氧化硅芯,芯尺寸为 50 µm。纤维束的线性端放置在光谱仪的狭缝平面处,并且没有使用物理狭缝来收集纤维束的数据。
还使用了普林斯顿仪器公司的原子发射 (AE) 灯和石英卤钨 (QTH) 灯来创建本说明中提供的一些数据和图像。
图 2: A) 前照式深耗尽 CCD 的横截面。B) 背照式 CCD 的横截面。 C) 背部横截面-照明深耗尽 CCD。
化学样品从商业来源获得,未经任何进一步纯化。
结果与讨论
衍射限制成像质量的表征
IsoPlane 81系统的专有光学设计消除了所有波长的像差(慧差和像散)。图 2 显示了放置在狭缝入口处的光纤束线性端的图像,其中包含 50 个芯。右侧的放大图像显示垂直长度为 2.5 毫米的紧密间距,略低于狭缝入口的垂直尺寸。每根纤维的直径为 3.85 像素(50 µm),清晰可辨。
图 2.具有 50 个纤芯的光纤束线性端的图像。
图 3 显示了分别使用 (a) QTH 灯和 (b) AE 灯作为光源的光纤束的高光谱图像。 600 g/mm 光栅提供以 800 nm 为中心的~300 nm光谱覆盖范围
图 3.使用 (a) QTH 灯和 (b) AE 灯对光纤束进行光谱成像。比较(b) 中的插图显示了用 Czerny-Turner 摄谱仪拍摄的图像
为了进行比较,之前使用Czerny-Turner (CT) 光谱仪收集的略有不同的纤维束图像如图 3(b) 的插图所示。车尔尼-特纳设计及其变体可能代表了基于光栅的光谱仪最常用的光学设计。这种传统的、经过验证的技术使用最少数量的光学器件,并为简单的光谱数据收集提供足够的性能。然而,车尔尼-特纳光谱仪的最佳性能只能在焦平面的中心实现。由于像差效应,随着远离中心,图像质量会显着下降。
相比之下,IsoPlane 81 系统专有的无像差设计消除了所有像差影响。在图 3(a) 中,每条水平线对应于一根光纤的 QTH 光谱,并且在整个光谱范围内保持衍射极限的空间分辨率。在图 3(b) 中,每条垂直线对应于AE 灯的离散原子发射线,并且垂直(空间轴)和水平(光谱轴)均保持衍射极限空间分辨率。
图 4 显示了通过垂直合并图 3(b) 中的AE 图像而获取的 AE 灯的光谱。使用光纤束作为收集光学器件,曝光时间为 1 毫秒。
图 4. AE 灯的垂直分档光谱:(a) 全光谱加上(b) 放大区域显示小发射峰。低读取噪声和系统冷却 CCD 产生的低暗噪声保持了宽动态范围。
得益于IsoPlane 81光谱仪系统的高光通量和深冷 CCD,可以测量小发射线,如图 4(b) 所示。
固体和液体样品的拉曼测量
所有拉曼光谱测量均使用最大输出为 475 mW 的 785 nm 激光器。图 5 所示的石墨拉曼光谱是使用光纤束或单芯光纤将拉曼散射耦合到IsoPlane 81 光谱仪中收集的。光纤束的信号比单根光纤提高了约 3 倍。图 5 中所示的强 D 带表明石墨样品中存在大量缺陷,而 2D 带的不对称形状与样品的多层石墨烯结构一致。
测量液体(丙酮)样品时也出现了类似的信号改善,如图 6 所示。使用光纤束收集的数据再次比使用单根光纤收集的数据强约 3 倍。
图 5.石墨的拉曼光谱
图 6.丙酮的拉曼光谱。
结论
在本文中,我们展示了使用无像差光谱仪测量拉曼光谱的优势。所使用的实验设置是利用IsoPlane 81系统的强大功能来提高数据质量的初步尝试。这种高性能系统对于石墨或石墨烯材料等样品的拉曼测量尤其重要,其中需要仔细控制激光功率以避免样品损坏。为了准确测量石墨烯和石墨的特性,包括石墨烯结构的厚度和缺陷,还需要在整个焦平面上具有均匀的高分辨率。
除了材料的光谱测量之外,我们预计IsoPlane 81 光谱仪还可用于福特高光谱成像和光谱显微成像应用,在这些应用中,无像差系统可以提供无与伦比的性能。
  • 光谱仪
  • 拉曼光谱
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [GLAD] GLAD:瞬态效应
    | | 概述 1928年,光波被散射后频率发生变化的现象被印度物理学家发现,因此被命名为散射。
    发表于 05-14 08:35
    苏州医工所在拉光谱跨域智能分析研究取得进展
    图1.RSCDM方法鉴定病原菌光谱的示意图 光谱在生物医学检测、微生物识别和材料分析等领
    的头像 发表于 05-07 07:40 50次阅读
    苏州医工所在拉<b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>跨域智能分析研究取得进展
    湖南大学在拉光谱成像领域取得重要进展
    方式为获取清晰图像,通常需要提高激光功率或延长扫描时间,但高功率激光容易对样品造成热损伤,而过长的采集时间则难以满足快速检测和实时诊断的需求。鉴于信号天然极其微弱,如何在低能量、短
    的头像 发表于 03-13 06:29 165次阅读
    湖南大学在拉<b class='flag-5'>曼</b>高<b class='flag-5'>光谱</b>成像领域取得重要进展
    光谱专题5 | 光谱 vs 红外吸收光谱:本文教你怎么选!
    当制药实验室需要实时分析药片成分时,当文物修复专家要无损鉴别古画颜料时,当半导体工厂需在线监控芯片质量时,科学家们总会面临一个关键选择:是用红外吸收光谱还是光谱?这两种被誉为“分子
    的头像 发表于 01-28 11:10 412次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>专题5 | <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b> vs 红外吸收<b class='flag-5'>光谱</b>:本文教你怎么选!
    用于光谱的深耗CCD摄像机体内及医学诊断
    红外(SWIR)区域使用激发和检测,激光激发波长的选择是平衡光谱分辨率、检测效率和避免自荧光背景的重要实验参数。 近年来,光谱在临床和体
    的头像 发表于 01-04 07:47 368次阅读
    用于<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>的深耗CCD摄像机体内及医学诊断
    汉威科技激光器在物质分子鉴别领域的应用
    散射为鉴别物质成分打下了重要理论基础,而激光器的出现则为其提供了理想光源,更容易获得完整的光谱。基于此,
    的头像 发表于 12-18 11:32 826次阅读
    光谱专题4 | 解锁分析密码:光谱分辨率的奥秘与应用
    你是否想过,在微观的分子世界里,如何精准区分相似的化合物,看透材料的应力和压力效应?答案就藏在拉光谱的“幕后英雄”——光谱分辨率里!
    的头像 发表于 12-17 11:35 694次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>专题4 | 解锁<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b>分析密码:<b class='flag-5'>光谱</b>分辨率的奥秘与应用
    常见增强光谱信号的技术详解
    的,以下是几种常见的增强型技术。 一,共振增强(RRS) 共振
    的头像 发表于 11-10 09:18 967次阅读
    常见增强<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>信号的技术详解
    光谱专题3 |揭秘光谱仪光栅选择密码,解锁微观世界的神奇利器
    在微观世界的探索之旅中,光谱仪无疑是科研人员和工程师们的得力助手。而在拉光谱仪中,衍射光栅扮演着至关重要的角色,它能将多色光分离成其组
    的头像 发表于 11-05 11:05 1743次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>专题3 |揭秘<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>仪光栅选择密码,解锁微观世界的神奇利器
    光谱的基础知识
    想象一下,如果我们能够"听见"分子的"声音",那会是什么样的?光谱技术正是这样一种神奇的工具,它能够探测分子内部原子的振动模式,就像听音乐一样识别不同的分子"指纹"。
    的头像 发表于 09-17 16:11 3029次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>的基础知识
    一文读懂共聚焦显微镜
    散射通常是一种非常微弱的效应,因为激发的光子与参与散射过程的分子之间存在非谐振的相互作用。因此,在一个给定的测量几何中,光子的数量是有限的,任何
    的头像 发表于 09-09 09:50 1804次阅读
    一文读懂共聚焦<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b>显微镜
    光谱专题2 | 光谱中的共聚焦方式,您选对了吗?
    光谱专题2|光谱中的共聚焦方式,您选对了吗?——共聚焦技术与AUT-XperRam共聚焦
    的头像 发表于 07-23 11:05 2498次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>专题2 | <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>中的共聚焦方式,您选对了吗?
    自动聚焦光谱技术在拉化学成像的应用
    新推出自动聚焦光谱系统通过智能化实时调焦技术,显著提升样品检测的可靠性和效率,有效解决样品表面不平整等导致的聚焦困难、信号采集不稳定等问
    的头像 发表于 07-15 17:05 772次阅读
    自动聚焦<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>技术在拉<b class='flag-5'>曼</b>化学成像的应用
    光谱专题1 | 光谱揭秘:新手也能轻松迈入光谱学之门
    你是否想过,一束光照射物质后,能揭开其分子层面的秘密?今天,就让我们走进神奇的光谱世界,哪怕是光谱学小白,也能轻松入门!光照射物质时,大部分光子如同调皮的孩子,以瑞利散射的形式“原
    的头像 发表于 06-23 11:07 3259次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>专题1 | <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>揭秘:新手也能轻松迈入<b class='flag-5'>光谱</b>学之门
    超窄带低波数滤光片的新升级(from 360-3000nm)
    )是目前实现超低波数光谱(通常50cm-1以下才称为超低波数)测量最常用的方法。随着技术和工艺的革新突破,超窄带低波数
    的头像 发表于 05-28 11:13 2684次阅读
    超窄带低波数<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b>滤光片的新升级(from 360-3000nm)
