德思特干货 | Skydel 天线模型配置详解:从信号增益到物理姿态的完整设置指南
Sophia_wff 来源:Sophia_wff 作者:Sophia_wff 2026-01-21 09:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Skydel是一款软件定义的GNSS仿真模拟引擎,也是德思特GNSS模拟器GTS P7的核心驱动。它创新性地采用了软件定义架构,兼具两全其美的优势:顶级GNSS 模拟器获得的高端性能,以及使用其 GNSS 软件架构的硬件所带来的规模经济性和灵活性。
Skydel是为满足苛刻的模拟要求而设计的,它擅长在实验室中重现各种真实世界的场景。可以实现广泛的模拟器配置,从简单的桌面设置到多波段暗室,提供了GNSS模拟器的高端性能和软件定义架构的经济性和灵活性。包含丰富的功能集,支持高达1000个通道(搜星数量)、具有1000 Hz模拟迭代率、用户定义脚本的远程控制。所有功能都集成在一个现代化、精简的用户界面中,信号数量几乎不受限制,提供最高质量的实时GNSS模拟。
今天德思特为您详细解析Skydel中天线模型的核心设置。您将了解如何通过CSV文件定义天线增益方向图、设置天线相对于载体的物理位姿,并利用序列化功能在仿真中切换不同模型,以实现更真实的信号仿真。
01 简介
在Skydel中,天线模型在Settings - Vehicle - Antenna中进行设置,其中天线指代的是GNSS接收设备。天线模型尽可能模拟现实中Vehicle的GNSS接收机,主要提供如下的设置选项:
信号层面:天线对GNSS信号接收频段、信号相位、信号的空间分布范围;
物理层面:天线相对于Vehicle的位置及姿态;
仿真运行层面:提供在运行时切换不同天线模型的功能。
在仿真中,似乎只对于信号层面进行设置就可以,但是对于天线物理层面设置是有必要性:
天线位置:天线的位置和Vehicle的几何中心可以设置不重合,此时Skydel仿真信号的位置和接收机解析的输出位置有固定的差值;
天线姿态:通信层面的所设置的信号范围和空间分布角度,是基于天线姿态来确定参考系的。
可以看出Skydel尽可能模拟每一个细节,包括天线的位置和姿态,这两个变量均对接收到的信号有影响。
02 天线增益/相位模型
在信号层面,可以对信号的增益、相位进行设置。由于两者设置方式几乎一样,本节以信号增益为例。相关设置如下图所示:
模型界面
在"Gain pattern and Gain Offset"中,可以设置天线对于不同频段信号的增益值;在点击"More"选项后,能够对不同的仰角、方位角所能够接收到的信号增益进行具体设置:
天线增益模型
在这个三维图中,横坐标表示方位角,纵坐标表示仰角。在某点颜色的深浅,代表该位置功率的增益大小。如图中标注的一点表示:仰角为21.1°,方位角为-45.7°的天空方向,该频段的信号增益为-2.81dB。
!注意
仰角范围为-90°至90°,方位角范围为-180°至180°,其参考的坐标为天线的姿态,而天线的姿态随着Vehicle的轨迹移动发生变化。在默认情况下,Vehicle朝前的位置方位角为0°,地球水平面的仰角为0°。
对仰角、方位角的设置需导入一个只含数值的csv文件,该文件的一行代表一个仰角度数,一列代表一个方位角度数。文件可以有若干行、若干列,Skydel将对行、列自动进行线性插值。文件的格式如下:
一个CSV文件定义一个天线增益模型,要点如下:
每一个CSV文件实际上是一个数值矩阵。Skydel将自动进行线性插值,创建连续的3D天线增益模型;
增益的单位是dB,角度的单位是°;
从上往下,第一行代表-90°仰角,末行代表90°仰角;从左往右,第一列代表0°方位角,未列代表360°方位角(即-180°方位角);
其余每一行都是仰角的均匀划分;
其余每一列都是方位角的均匀划分
以一个简单的CSV文件为例,假设某个CSV文件的内容如下:
CSV
1 1,2,3
2 4,5,6
3 7,8,9,
其含义是:
第一列代表方位角为0°的增益,第二列代表方位角为120°的增益,第三列代表方位角-120°的增益;
共有三行,仰角变化的步长为90°。第一行表示仰角为-90°的增益,第二行表示仰角为0°的增益,第三行表示仰角为90°的增益。
在系统默认的天线模型中,一共有181行、1列,即仰角步长为1°;方位角的增益没有变化。
03 天线位置/姿态模型
天线的位置/姿态模型用于对天线相对于Vehicle的位置进行设置。默认情况下,X=Y=Z=0,roll=pitch=yaw=0。
天线位置/姿态示意图
04 序列化模型切换
在仿真过程中,天线模型是不能改变的;但在仿真开始之前,可以通过序列化模型设置,提前给定在某个仿真时间点切换的天线模型。
序列化天线模型设置
如果在t=0时没有指定模型,系统将采用默认模型,直到模型切换。
  • 仿真
  • GNSS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    “电缆”“满天星”:Skydel Anechoic 开启GNSS真实物理场测试新范式
    传统传导测试难以还原空间角度、机体遮挡与天线互耦等真实物理场。Skydel Anechoic 系统通过暗室辐射阵列与自动化校准,在实验室精准重建卫星与干扰源的空间几何关系,为 CRPA 抗干扰、高精度 OTA 及低空飞行器验证提
    的头像 发表于 04-03 15:32 230次阅读
    <b class='flag-5'>从</b>“电缆”<b class='flag-5'>到</b>“满天星”:<b class='flag-5'>Skydel</b> Anechoic 开启GNSS真实<b class='flag-5'>物理</b>场测试新范式
    一文读懂载波聚合(CA):技术原理到实操测试方案
    频谱碎片化难题如何破解?载波聚合(CA)技术可整合多载波资源,高效提升通信速率与频谱利用率。本文详解CA技术原理、类型及核心价值,搭配专业测试方案,助力设备合规研发落地。
    的头像 发表于 03-27 17:08 1056次阅读
    一文读懂载波聚合(CA):<b class='flag-5'>从</b>技术原理到<b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>实操测试方案
    软硬协同突破传统:&amp;珞光电子联合推出GNSS模拟与导航对抗测试解决方案
    针对无人机导航系统面临的复杂电磁环境威胁,联合珞光电子推出基于Skydel引擎与USRP-LW X310的GNSS模拟方案。方案软硬件协同,支持高精度
    的头像 发表于 03-19 17:11 1300次阅读
    软硬协同突破传统:<b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>&amp;珞光电子联合推出GNSS模拟与导航对抗测试解决方案
    方案|突破户外测试局限:GNSS仿真方案赋能机器人高精定位
    针对户外机器人在复杂环境中面临的定位测试挑战,推出GNSS高精定位仿真方案。该方案通过在室内模拟双天线定向、RTK厘米级定位及多路径干扰等真实场景,为割草机器人等设备提供高效、全
    的头像 发表于 02-24 15:41 1981次阅读
    <b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>方案|突破户外测试局限:<b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>GNSS仿真方案赋能机器人高精定位
    干货 | 矢网DTF测量技术:透视线缆、天线与波导内部缺陷的“射频X光”
    本文详解矢网DTF测量原理,通过频域反射系数与逆傅里叶变换,精确定位线缆损伤、天线故障及波导缺陷,帮助工程师快速诊断射频系统内部问题,提升维护效率。
    的头像 发表于 12-29 13:55 280次阅读
    方案 | 研发量产一机搞定,脉冲发生器TS-PG1072为激光芯片测试降本增效
    TS-PG1072脉冲发生器凭借10ps高精度、差分抗干扰及远程控制三大特性,精准解决激光芯片驱动中脉宽调节、信号稳定与批量测试等核心痛点,显著提升测试数据的真实性与效率,为芯片
    的头像 发表于 12-23 17:54 1553次阅读
    <b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>方案 | 研发量产一机搞定,<b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>脉冲发生器TS-PG1072为激光芯片测试降本增效
    使用GNSS模拟器实现RTK基站与流动站的独立模拟
    GNSS模拟器GTS P74实现基准站与流动站双站RTK定位仿真测试。通过同步控制两个独立信号源,配合Ublox与和芯星通接收机,成功构建厘米级高精度定位测试场景,为户外移动设备
    的头像 发表于 11-30 15:21 1099次阅读
    使用<b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>GNSS模拟器实现RTK基站与流动站的独立模拟
    蓝牙设备射频性能测试:ALifecom ACTiV非信令方案全解析
    ,是产品成功上市的关键。然而,蓝牙技术的快速迭代**(经典蓝牙(EDR/BDR)低功耗蓝牙Bluetooth Low Energy, BLE,再到BT 5.0及更高版本)**给研发和生产测试带来了巨大挑战。 本文将首先梳理蓝牙技术的协议演进与关键特性,然后重点介绍 如
    的头像 发表于 11-28 15:15 862次阅读
    蓝牙设备射频性能测试:<b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>ALifecom ACTiV非信令方案全解析
    三架构全覆盖,ALifecom基站模拟器精准赋能eSIM测试
    面对eSIM在M2M、Consumer和IoT三大架构下的测试挑战,ALifecom基站模拟器提供完整解决方案。支持核心网参数配置与多
    的头像 发表于 11-20 17:40 5311次阅读
    三架构全覆盖,<b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>ALifecom基站模拟器精准赋能eSIM测试
    详解增益”:基础概念到电子测量应用
    在电子技术领域,增益是衡量系统放大能力的核心参数,定义为输出与输入信号的比值。无论是探头、放大器还是示波器,增益的设计与控制直接决定信号的可观测性和测量精度。 一、基础定义:比值与
    的头像 发表于 11-11 08:59 2007次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b>“<b class='flag-5'>增益</b>”:<b class='flag-5'>从</b>基础概念到电子测量应用
    干货分享 | TSMaster MBD模块全解析:模型搭建自动化测试的完整实践
    在汽车电子MBD开发中,TSMasterMBD模块深度集成于TSMaster先进的总线分析、仿真与测试平台,旨在为工程师提供一套模型自动编译、代码集成自动化测试的端端无缝解决方案
    的头像 发表于 08-22 20:04 2906次阅读
    <b class='flag-5'>干货</b>分享 | TSMaster MBD模块全解析:<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>模型</b>搭建<b class='flag-5'>到</b>自动化测试的<b class='flag-5'>完整</b>实践
    操作笔记 | GNSS模拟仿真软件Skydel如何让所有卫星输出的功率一致?
    提供的Skydel仿真平台提供灵活的GNSS信号功率配置方案,支持真实场景模拟和功率一致性
    的头像 发表于 07-18 10:24 1601次阅读
    操作笔记 | GNSS模拟仿真软件<b class='flag-5'>Skydel</b>如何让所有卫星输出的功率一致?
    平面螺旋天线怎么优化低频增益
    请问怎么去优化低频段的增益,该天线频段1-4GHz,口径为80mm,剖面30mm,目前低频优化最好的增益才-4dBi。天线模型图如下:
    发表于 07-14 17:26
    案例分享 | 前沿物理实验室突破全光学磁翻转研究瓶颈:脉冲发生器赋能飞秒级磁矩操控
    TS-PG1072以超快脉冲精控技术,助力前沿物理实验室攻克全光学磁翻转的飞秒级操控瓶颈,实现从机制解析低能耗器件设计的全链条突破。
    的头像 发表于 07-02 17:39 1691次阅读
    案例分享 | 前沿<b class='flag-5'>物理</b>实验室突破全光学磁翻转研究瓶颈:<b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>脉冲发生器赋能飞秒级磁矩操控
    示波器N1093触发设置深度指南
    在现代电子测试领域,示波器作为信号分析的核心工具,其触发设置的准确性直接影响测量结果的可靠性。是示波器N1093凭借其强大的触发功能和灵活的参数配置,成为工程师解决复杂
    的头像 发表于 06-07 15:30 1180次阅读
    是<b class='flag-5'>德</b>示波器N1093触发<b class='flag-5'>设置</b>深度<b class='flag-5'>指南</b>
