高频芯片衰减器ATS系列:特性、规格与应用解析
在电子工程领域,高频芯片衰减器是实现信号精确控制和处理的关键组件。今天我们就来详细探讨一下ATS系列高频芯片衰减器,了解它的特性、规格以及应用场景。
一、产品特性
1. 标准尺寸与高性能
ATS系列采用1005 EIA标准封装尺寸,即1.0×0.5mm,这种小型化设计非常适合现代电子设备对空间的严格要求。同时,它具备出色的高频性能,频率范围覆盖DC - 50GHz,能够满足多种高频应用的需求。
2. 灵活的衰减值
该系列衰减器的衰减值范围为0 - 10dB,可根据不同的应用场景进行灵活选择,为信号处理提供了更多的可能性。
3. 优质材料与结构
采用Ni - 合金薄膜电阻元件,确保了衰减器的稳定性和可靠性。并且其为面朝下(Facedown)类型,这种结构设计有助于提高焊接的稳定性和电气性能。
4. 环保合规
该产品符合无铅、无卤素以及RoHS标准,体现了其在环保方面的优势,满足了现代电子产业对绿色产品的需求。
二、产品命名与规格
1. 命名规则
产品的命名规则清晰明了,例如“ATS 1005 - 1dB - FD - T1”。其中,“ATS”是系列代码,“1005”表示尺寸为1.0×0.5mm,“1dB”表示衰减值,“FD”表示面朝下类型,“T1”表示包装数量为1000pcs。
2. 电气规格
- 衰减类型与公差:根据不同的频率范围,衰减器有不同的衰减公差。例如,在DC - 30GHz频率范围内,0dB衰减(THRU类型)的公差为 - 0.75dB,1dB衰减(Pi类型)的公差为±0.75dB;在30GHz - 50GHz频率范围内,公差会相应增大。
- 电压驻波比(VSWR):不同频率范围和衰减类型下,VSWR有不同的要求,一般在1.4 - 1.7之间,确保了信号传输的稳定性。
- 阻抗与功率:标称阻抗为50Ω,功率额定值为32mW,能够满足大多数高频电路的需求。
3. 包装规格
提供两种包装数量选择,T05包装为500pcs,T1包装为1000pcs,方便不同规模的生产需求。
三、电路与尺寸设计
1. 电路原理图
产品有THRU(图3)和Pi(图4)两种电路类型。THRU类型适用于0dB衰减,Pi类型适用于1dB及以上的衰减。不同的电路设计能够满足不同的衰减需求,工程师可以根据具体的电路要求进行选择。
2. 尺寸设计
产品的尺寸经过精心设计,长为1.0 ± 0.2mm,宽为0.5 ± 0.15mm,高度等其他尺寸也有明确的规定,确保了产品在安装和使用过程中的准确性和稳定性。同时,文档还提供了推荐的焊盘图案尺寸,方便工程师进行PCB设计。
四、应用场景
ATS系列高频芯片衰减器适用于多种高频应用场景,如手机基站、无线通信模块等。在这些场景中,需要精确控制信号的强度,以确保通信的稳定性和可靠性。而ATS系列衰减器凭借其出色的性能和灵活的衰减值选择,能够很好地满足这些需求。
在实际的电子电路设计中,你是否会优先考虑这种小型化、高性能的高频芯片衰减器呢?又会在哪些具体的项目中使用它呢?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
电子工程
1文章
407浏览量
17646
