高精度芯片衰减器 ATS - FD 系列:高频应用的理想之选
在电子工程领域,高频信号处理一直是一个关键且具有挑战性的课题。对于无线通信设备和基站等应用,高精度的芯片衰减器是不可或缺的组件。今天,我们就来深入了解一下 SUSUMU 公司的 ATS - FD 系列高精度芯片衰减器,它能为高频应用带来怎样的解决方案。
文件下载:ATS2012-10DB-T05.pdf
产品概述
ATS - FD 系列是专为高频应用设计的芯片衰减器,其衰减范围可达 55GHz,能够满足大多数高频信号处理的需求。该系列产品采用了特殊设计的内部电路,针对 0 - 10dB 的衰减进行了优化,确保在这个范围内能够提供稳定且精确的衰减性能。
产品特性
高频性能卓越
衰减范围高达 55GHz,这使得 ATS - FD 系列在高频信号处理方面具有显著优势。无论是无线通信设备还是基站,都能在如此高的频率下实现稳定的信号衰减。
电路设计优化
内部电路针对 0 - 10dB 衰减进行了专门设计,能够提供更精确的衰减值。这种优化设计有助于提高信号处理的准确性,减少信号失真。
小型化设计
采用了 1005 和 2012 尺寸的微型表面贴装芯片封装,这不仅节省了电路板空间,还便于集成到各种小型化的电子产品中。设计师们在追求产品小型化的过程中,ATS - FD 系列无疑是一个不错的选择。
散热与降噪出色
信号线路夹在接地层之间,这种设计能够提供出色的散热性能和低噪声特性。良好的散热性能有助于保证产品在长时间工作时的稳定性,而低噪声则能提高信号的质量。
应用领域
ATS - FD 系列适用于多种无线通信相关的应用,包括无线通信设备和基站、无线通信模块等。在这些应用中,高精度的信号衰减对于保证通信质量至关重要。例如,在基站中,衰减器可以用于调整信号强度,避免信号过强或过弱对通信造成影响。
产品编号系统
ATS - FD 系列的产品编号系统清晰明了,以“ATS 2012 - 10DB - FD - T1”为例:
- “ATS” 为系列代码。
- “2012” 表示产品尺寸。
- “10DB” 表示衰减值。
- “FD” 代表该系列。
- “T1” 表示包装数量为 1000 片/卷,此外还有 T05(500 片/卷)可供选择。
电气规格
衰减类型与电路类型
根据不同的衰减值,ATS - FD 系列有不同的电路类型可供选择,包括直通(Thru)、Pi(π)和双 Pi(Dual π)等。例如,在 0dB 衰减时,采用直通电路;而在 1 - 10dB 衰减时,根据不同的范围会采用 Pi 或双 Pi 电路。
衰减公差
衰减公差在不同频率范围内有所不同,在 DC - 25GHz 范围内为 ±0.75dB,25 - 40GHz 为 ±1.25dB,40 - 55GHz 为 ±2.50dB。这种频率相关的公差设计,能够更准确地反映产品在不同频率下的性能。
VSWR(电压驻波比)
VSWR 在不同频率范围内也有相应的指标,DC - 25GHz 时 ≤1.40,25 - 40GHz 时 ≤1.60,40 - 55GHz 时 ≤1.80。较低的 VSWR 表示信号反射较小,能够提高信号传输的效率。
其他参数
阻抗为 50Ω,这是高频电路中常见的阻抗值,便于与其他组件匹配。额定功率根据不同的型号有所不同,分别为 32mW 和 100mW。额定工作温度为 70℃,工作温度范围为 - 40℃ - +125℃,这使得产品能够在较宽的温度环境下正常工作。
等效电路与引脚排列
文档中给出了不同电路类型的等效电路图和引脚排列图。输入引脚、输出引脚和接地引脚的明确标识,为工程师在进行电路板设计时提供了便利。例如,在进行 PCB 布局时,可以根据引脚排列图合理安排衰减器的位置,确保信号传输的顺畅。
尺寸与推荐焊盘图案
尺寸规格
ATS1005 - FD 和 ATS2012 - FD 有不同的尺寸规格,详细的尺寸数据为电路板设计提供了精确的参考。设计师可以根据产品的实际需求选择合适尺寸的衰减器。
推荐焊盘图案
文档中还给出了推荐的焊盘图案尺寸,这对于保证焊接质量至关重要。正确的焊盘设计能够确保衰减器与电路板之间的良好连接,避免出现焊接不良等问题。
降额曲线与高频特性
降额曲线
降额曲线展示了产品在不同环境温度下的额定功率比例。从曲线中可以看出,随着环境温度的升高,额定功率会逐渐降低。这提醒工程师在设计时要考虑环境温度对产品性能的影响,合理选择额定功率。
高频特性
文档中给出了不同型号在不同频率下的衰减和 VSWR 曲线。这些曲线直观地展示了产品在高频下的性能表现。例如,通过观察曲线,工程师可以了解到在特定频率下衰减值的变化情况,以及 VSWR 的波动范围,从而更好地评估产品是否满足设计要求。
总结
SUSUMU 的 ATS - FD 系列高精度芯片衰减器以其卓越的高频性能、优化的电路设计、小型化封装和良好的散热降噪特性,为无线通信等高频应用提供了可靠的解决方案。在选择衰减器时,工程师们可以根据产品的具体需求,结合电气规格、尺寸、焊盘图案等因素进行综合考虑。你在实际设计中是否遇到过类似的高频信号处理问题呢?你会如何选择合适的衰减器呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高频应用
73浏览量
6042
