低功耗零漂移运放LTC2066/LTC2067/LTC2068:特性、应用与设计要点
h1654155282.3538 2026-01-20 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,低功耗、高精度运算放大器一直是工程师们追求的目标。LTC2066/LTC2067/LTC2068系列运放凭借其出色的性能,在众多应用场景中展现出了独特的优势。本文将深入探讨该系列运放的特点、应用以及设计过程中需要注意的要点。
文件下载:LTC2068.pdf
一、产品概述
LTC2066/LTC2067/LTC2068分别为单、双和四通道低功耗、零漂移、100kHz放大器。它们能够在极低的功率水平下实现高分辨率测量,典型的每放大器电源电流为7.5µA,最大为10µA。其具有自校准电路,可实现极低的输入失调(最大5µV)和失调漂移(最大0.02µV/°C),最大输入偏置电流仅为35pA,在整个指定温度范围内不超过150pA。此外,该系列运放还集成了EMI滤波器,在1.8GHz时具有90dB的抑制能力,支持轨到轨输入和输出,工作电源范围为1.7V至5.25V。
二、产品特性
(一)低功耗
每放大器的最大电源电流仅为10µA,关机电流最大为170nA,非常适合电池供电和低功耗应用。例如,在一些便携式仪器系统中,低功耗特性可以大大延长电池的使用寿命。
(二)高精度
输入失调电压最大为5µV,失调电压漂移最大为0.02µV/°C,输入偏置电流典型值为5pA,这些特性使得该系列运放能够实现高精度的测量。在温度测量、医疗仪器等对精度要求较高的应用中,能够提供准确可靠的测量结果。
(三)抗干扰能力强
集成的EMI滤波器在1.8GHz时具有90dB的抑制能力,能够有效抵抗电磁干扰,保证电路的稳定性。在无线传感器网络等复杂电磁环境中,这一特性尤为重要。
(四)宽电源范围
工作电源范围为1.7V至5.25V,能够适应不同的电源条件,增加了产品的适用性。无论是单电源还是双电源应用,都可以轻松应对。
(五)多种封装形式
提供SC70、TSOT23、MS8、DFN10、TSSOP14和QFN16等多种封装形式,方便工程师根据不同的应用场景进行选择。
三、典型应用
(一)无线传感器网络信号调理
在无线传感器网络中,传感器输出的信号通常比较微弱,需要进行信号调理。LTC2066/LTC2067/LTC2068的低功耗和高精度特性,能够有效提高信号的质量,同时降低系统的功耗。
(二)便携式仪器系统
如便携式医疗仪器、便携式测量仪器等,对功耗和精度都有较高的要求。该系列运放的低功耗和高精度特性正好满足了这些需求,能够延长仪器的使用时间,提高测量的准确性。
(三)低功耗传感器调理
对于一些低功耗传感器,如气体传感器、温度传感器等,LTC2066/LTC2067/LTC2068可以对传感器输出的信号进行调理,使其能够满足后续电路的要求。
(四)能量收集应用
在能量收集系统中,需要对收集到的微弱能量进行处理和转换。该系列运放的低功耗特性可以减少能量的消耗,提高能量收集的效率。
四、设计要点
(一)输入电压噪声
零漂移放大器通过将直流和闪烁噪声外差到更高频率来实现低输入失调电压和1/f噪声。LTC2066/LTC2067/LTC2068采用先进的电路技术,抑制了早期零漂移放大器中出现的杂散伪像,使得使用更加方便。
(二)输入电流噪声
对于高源阻抗和反馈阻抗的应用,输入电流噪声可能会对总输出噪声产生显著影响。因此,在设计时需要考虑噪声电流与放大器输入端电路元件的相互作用。该系列运放通过使用MOSFET输入器件和自校准技术,实现了低输入电流噪声。
(三)输入偏置电流和时钟馈通
零漂移放大器的输入偏置电流具有与传统运算放大器不同的特性。LTC2066/LTC2067/LTC2068通过精心设计和使用创新的自举电路,将输入偏置电流控制在较低水平。同时,在设计时需要注意时钟馈通现象,可以通过在输入或反馈电阻上使用电容来限制闭环系统的带宽,从而有效滤除时钟馈通信号。
(四)热电偶效应
为了实现微伏级的精度,需要考虑热电偶效应。在电路设计中,应尽量减少放大器输入信号路径中的结数量,避免使用连接器、插座、开关和继电器等可能产生热电动势的元件。如果必须使用这些元件,应选择具有低热电动势特性的产品。此外,还需要注意电路板的布局,防止气流对敏感电路产生影响。
(五)泄漏效应
在高阻抗信号节点中,泄漏电流可能会降低测量精度。因此,应使用高质量的绝缘材料,并清洁绝缘表面,去除助焊剂和其他残留物。在潮湿环境中,可能需要进行表面涂层处理,以提供防潮屏障。
(六)关机模式
LTC2066(SC70封装)、LTC2067(DFN封装)和LTC2068(QFN封装)具有关机模式,适用于低功耗应用。在关机状态下,每个放大器的电源电流小于170nA,输出对外部电路呈现高阻抗。在设计时,应注意SHDN引脚的连接方式,避免引脚浮空。在噪声环境中,可以在SHDN和V+之间添加电容,以防止噪声改变关机状态。
(七)启动特性
微功耗运算放大器在启动时可能会消耗较大的电流,导致在低电流电源上使用时出现问题。LTC2066/LTC2067/LTC2068在设计时已经尽量减少了启动时的电荷损失,以节省占空比应用中的功率。在设计时,可以通过积分电源电流来量化启动时的瞬态电流损失。
五、总结
LTC2066/LTC2067/LTC2068系列运放以其低功耗、高精度、抗干扰能力强等优点,在无线传感器网络、便携式仪器系统、低功耗传感器调理等众多领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要充分考虑输入电压噪声、输入电流噪声、输入偏置电流和时钟馈通、热电偶效应、泄漏效应、关机模式和启动特性等要点,以确保电路的稳定性和可靠性。希望本文能够为电子工程师在使用该系列运放时提供一些有益的参考。你在实际应用中是否遇到过类似运放的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTC2054/LTC2055:低功耗漂移的卓越之选
    的头像 发表于 05-12 16:55 376次阅读
    低功耗漂移 LTC2063/LTC2064/LTC2065:极致性能与广泛应用
    的头像 发表于 04-27 15:15 264次阅读
    高性能低成本漂移LTC1050的特性与应用解析
    高性能低成本漂移LTC1050的特性与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适
    的头像 发表于 01-28 11:10 485次阅读
    漂移LTC2050:小封装大性能的卓越之选
    漂移LTC2050/LTC2050HV:小封装大性能的卓越之选 在电子工程师的设计工具箱中
    的头像 发表于 01-27 14:20 435次阅读
    探索LTC2055:高性能漂移的卓越之选
    LTC2054/LTC2055单/双微功耗漂移运算放大器,看看它究竟有哪些出色的特性和应用场
    的头像 发表于 01-26 17:20 727次阅读
    LTC2054:低功耗漂移的卓越之选
    的头像 发表于 01-26 17:10 469次阅读
    LTC6261:低功耗高性能的卓越之选
    LTC6261/LTC6262/LTC6263:低功耗高性能的卓越之选 在电子工程师的日常设
    的头像 发表于 01-20 16:50 793次阅读
    LTC2066:超低功耗漂移的卓越选择
    LTC2066/LTC2067/LTC2068:超低功耗漂移
    的头像 发表于 01-20 16:25 498次阅读
    低功耗高性能的理想之选:LTC6260芯片解析
    低功耗高性能的理想之选:LTC6258/LTC6259/LTC6260芯片解析 在电子工程师
    的头像 发表于 01-20 16:25 358次阅读
    LTC2063:超低功耗漂移的卓越之选
    LTC2063/LTC2064/LTC2065:超低功耗漂移
    的头像 发表于 01-20 16:15 398次阅读
    高速低噪声LTC6229:特性、应用与设计要点
    高速低噪声LTC6228/LTC6229:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,高速、低噪声
    的头像 发表于 01-20 14:45 523次阅读
    LTC2066/LTC2067/LTC2068低功耗漂移的卓越之选
    的头像 发表于 01-20 14:25 760次阅读
    LTC2065:超低功耗漂移的卓越之选
    的头像 发表于 01-20 14:15 511次阅读
    低功耗漂移LTC2063/LTC2064/LTC2065:高精度测量的理想之选
    LTC2063/LTC2064/LTC2065 这三款单、双、四通道低功耗漂移 20kHz
    的头像 发表于 01-20 14:15 480次阅读
    低功耗比较器LTC1440/LTC1441/LTC1442:特性、应用与设计要点
    低功耗比较器LTC1440/LTC1441/LTC1442:特性、应用与设计要点 在电子设备的
    的头像 发表于 01-08 11:30 557次阅读
