LTC2054/LTC2055:低功耗零漂移运放的卓越之选
在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础器件,而低功耗、高性能的运放更是众多工程师追求的目标。今天要和大家介绍的 Linear Technology 的 LTC2054/LTC2055 单通道/双通道微功耗零漂移运算放大器,就是这样一款极具竞争力的产品。
文件下载:LTC2054.pdf
1. 产品概述
LTC2054/LTC2055 是低功耗、低噪声的单通道/双通道零漂移运算放大器,有扩展温度版本(LTC2054MP),能保证在 -55°C 至 150°C 的规格。它提供 TSOT - 23 和 MS8 封装,对于空间受限的应用,LTC2055 还有 3mm × 3mm × 0.8mm 的双扁平无引脚封装(DFN)。该运放可在最低 2.7V 的单电源下工作,也支持 ±5V 应用,LTC2054 典型电流消耗为 150μA,LTC2055 为 130μA/放大器。
2. 关键特性
2.1 低功耗设计
LTC2054 每个放大器的最大电源电流为 150μA,LTC2055 每个放大器的最大电源电流为 150μA(LTC2055),在无负载情况下,LTC2054 典型电流为 140μA,LTC2055 每个放大器典型电流为 130μA。这种低功耗特性使得它非常适合电池供电系统,能有效延长电池的使用时间,大家在设计便携式设备时,低功耗运放的选择是不是能让你更省心呢?
2.2 高精度性能
- 输入失调电压低:在 -40°C 至 85°C 工业温度范围内,最大输入失调电压为 3.0μV,LTC2054MP 在 -55°C 至 135°C 范围内输入失调电压最大为 ±10μV。如此低的失调电压能保证运放在处理小信号时的准确性,在高精度测量系统中,这一特性是不是至关重要呢?
- 失调电压漂移小:平均输入失调漂移在 -40°C 至 85°C 范围内最大为 ±0.03μV/°C(LTC2054/LTC2055),LTC2054MP 在 -55°C 至 135°C 范围内平均输入失调漂移最大为 ±0.1μV/°C。低漂移特性使得运放的性能在不同温度环境下都能保持稳定。
- 高共模抑制比和电源抑制比:PSRR 和 CMRR 典型值为 130dB,能有效抑制电源波动和共模信号的干扰,提高运放的抗干扰能力。
2.3 宽输入输出范围
输入共模电压范围从负电源到正电源以下约 0.5V,输出摆幅可达到 rail - to - rail,这使得运放能够处理更广泛的输入信号范围,并且输出信号能够充分利用电源电压范围,在实际应用中,能给我们的设计带来更大的灵活性。
2.4 低噪声
在 0.01Hz 至 10Hz 范围内,典型噪声为 1.6μVP - P,低噪声特性对于一些对噪声敏感的应用,如传感器信号放大、音频处理等非常重要。
2.5 多种封装选择
提供低外形(1mm)TSOT - 23、MS8 和 3mm × 3mm × 0.8mm DFN 封装,满足不同应用对空间和散热的要求。对于空间有限的 PCB 设计,DFN 封装是不是一个很好的选择呢?
3. 典型应用
3.1 热电偶放大器
热电偶输出的信号通常非常小,且容易受到噪声和干扰的影响。LTC2054/LTC2055 的低失调电压、低漂移和低噪声特性,能够准确地放大热电偶输出的微弱信号,保证温度测量的准确性。
3.2 电子秤
电子秤需要高精度的信号放大和处理,LTC2054/LTC2055 的高精度性能可以确保电子秤对微小重量变化的精确测量,提高电子秤的精度和稳定性。
3.3 医疗仪器
在医疗仪器中,对信号的准确性和稳定性要求极高。LTC2054/LTC2055 的低失调电压、低漂移和良好的抗干扰能力,使其适用于医疗仪器中的信号放大和处理,如心电图机、血糖仪等。
3.4 应变计放大器
应变计输出的信号微弱且易受环境因素影响,LTC2054/LTC2055 能够有效地放大应变计信号,并抑制噪声和干扰,在工业测量和结构监测等领域有广泛应用。
3.5 高分辨率数据采集
对于需要高分辨率数据采集的系统,LTC2054/LTC2055 的高精度和低噪声特性可以提高采集数据的准确性和可靠性。
4. 电气特性
文档中详细列出了不同型号(LTC2054/LTC2055、LTC2054HV/LTC2055HV、LTC2054MP、LTC2054HVMP)在不同温度范围和电源电压条件下的电气特性参数,包括电源电流、输入失调电压、失调电压漂移、输入偏置电流、共模抑制比、电源抑制比等。这些参数是我们在设计电路时选择合适型号和评估运放性能的重要依据。
5. 典型性能曲线
文档中给出了一系列典型性能曲线,如共模抑制比与频率、电源抑制比与频率、输出电压摆幅与负载电阻、输入偏置电流与温度等关系曲线。通过这些曲线,我们可以直观地了解运放在不同工作条件下的性能变化,为电路设计和优化提供参考。
6. 应用信息
6.1 时钟馈通和输入偏置电流
LTC2054/LTC2055 采用自动调零电路来实现几乎零直流失调,但会产生两种形式的时钟馈通。第一种是由内部采样电容的建立引起的,与输入源电阻和增益设置电阻的大小无关;第二种是由采样和保持输入失调电压时的少量电荷注入引起的。为减少第二种时钟馈通,可使用较小值的增益设置电阻并最小化输入源电阻。在输入电阻小于 10kΩ 时,第二种时钟馈通小于第一种。此外,在反馈电阻两端并联电容可通过限制闭环增益带宽来减少两种形式的时钟馈通。输入偏置电流在 70°C 以下主要由第二种时钟馈通的电流尖峰平均决定,70°C 以上,输入 ESD 保护二极管的泄漏电流会使输入偏置电流增大。
6.2 扩展共模范围
LTC2054/LTC2055 的输入级设计允许接近 rail - to - rail 的输入共模信号,且超出允许输入共模范围的信号不会导致输出相位反转,这一特性在实际应用中能提高运放的容错能力和稳定性。
7. 典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如简单差分桥放大器、接地参考精密电流源、具有 100V 共模输入电压的仪表放大器、增益为 1001 的单电源仪表放大器、低功耗双向 60V 精密高端电流检测、精密低漂移积分器、超精密宽动态范围 10Hz 带宽光电二极管放大器等。这些电路为我们在实际设计中提供了参考和借鉴,大家可以根据自己的需求进行适当的修改和优化。
8. 封装信息
详细介绍了 DD 封装(8 引脚塑料 DFN,3mm × 3mm)、MS8 封装(8 引脚塑料 MSOP)和 S5 封装(5 引脚塑料 TSOT - 23)的尺寸、推荐焊盘布局等信息,方便我们进行 PCB 设计。
综上所述,LTC2054/LTC2055 运算放大器以其低功耗、高精度、宽输入输出范围、低噪声等优异特性,以及丰富的应用电路和多种封装选择,在众多领域都有广泛的应用前景。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求和性能要求,合理选择型号和封装,充分发挥其优势,设计出高性能的电路系统。大家在使用 LTC2054/LTC2055 过程中遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
LTC2054:低功耗零漂移运放的卓越之选
