ADuM3195/ADuM4195隔离放大器:特性、应用与设计要点解析
在电子工程师的日常工作中,隔离放大器是一个经常会用到的关键元件,尤其是在需要高精度测量和隔离的应用场景中。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices公司的ADuM3195/ADuM4195隔离放大器,看看它有哪些独特的特性,适用于哪些应用,以及在设计使用时需要注意的要点。
文件下载:ADUM4195.pdf
一、ADuM3195/ADuM4195的特性亮点
1. 高精度测量
这款隔离放大器具有非常低的失调误差和漂移,输出失调电压在25°C时最大为±6 mV,温度漂移典型值为−22 µV/°C。同时,增益误差和漂移也很小,增益误差最大为±0.5%,增益漂移最大为±27 ppm/°C。这样的高精度特性使得它在许多需要精确测量的应用中表现出色,比如工业自动化中的电压监测。
2. 宽工作范围
- 电源电压范围:(V{DD1})和(V{DD2})的工作范围为4.5 V至5.5 V,能够适应不同的电源环境。
- 带宽:带宽达到210 kHz,满足了大多数中高频应用的需求。
- 温度范围:环境工作温度范围为−40°C至+125°C,最大结温为150°C,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。
3. 高隔离性能
ADuM3195的隔离电压为3000 V rms,ADuM4195的隔离电压更是高达5000 V rms。并且,它们还在等待多项安全和法规认证,如UL、CSA、VDE等,这为产品的安全性和可靠性提供了有力保障。
4. 其他特性
芯片内部包含宽带运算放大器和两个高精度2.5 V参考输出,为各种应用提供了便利。此外,它还通过了AEC - Q100认证,可用于汽车应用。
二、ADuM3195/ADuM4195的应用领域
1. 逆变器
在逆变器中,需要精确测量直流电压并将其转换为交流电压。ADuM3195/ADuM4195的高精度和高隔离性能可以确保电压测量的准确性,从而提高逆变器的效率和稳定性。
2. DC - DC转换器
在DC - DC转换器的设计中,隔离放大器可以用于监测输入和输出电压,通过反馈控制来调节输出电压的稳定性。ADuM3195/ADuM4195的低失调误差和增益误差能够保证电压监测的精度,进而实现更精确的电压转换。
3. 车载充电器
车载充电器需要在不同的汽车电气环境中工作,对可靠性和安全性要求很高。ADuM3195/ADuM4195的宽温度范围和高隔离性能使其能够很好地适应汽车应用的需求,确保充电过程的安全和稳定。
三、工作原理与设计要点
1. 工作原理
ADuM3195/ADuM4195采用了Analog Devices的iCoupler®技术。输入侧的运算放大器将输入电压进行处理,然后通过高线性脉冲宽度调制(PWM)将信号与内部电压参考(V{REF2})进行比较,将占空比信息通过无芯变压器发送到解调器。在输出侧,解调器利用该占空比信息和参考电压(V{REF1})重构输出电压,经过低通滤波和缓冲后从输出引脚(V_{OUT1})输出。当输入运算放大器配置为电压跟随器时,整个隔离放大器的信号增益默认值为1。
2. 设计要点
- 电压监测应用:在使用ADuM3195/ADuM4195进行电压监测时,如监测直流母线电压,需要注意电压分压器的设计。要根据系统的最小(V{DD2})确定最大可线性传输的(V{IN}),然后选择合适的电阻值来确定电压分压器的比例。同时,当监测非常高的母线电压时,还需要考虑电阻的寄生电容对输入电压的影响,可以通过并联一个补偿电容来抑制开关事件时的过冲。
- AC电压监测:在AC电压监测应用中,使用(V_{REF2})为输入运算放大器创建2.5 V偏置电压,通过偏置电阻和耦合电容形成AC耦合电路和高通滤波器。要注意选择合适的电阻和电容值,以确保电路的频率响应符合要求。
- 布局考虑:(V{DD1})和(V{DD2})必须用至少1 μF的电容与100 nF的电容并联,分别与各自的(GND1)和(GND2)进行去耦。在涉及快速共模瞬变的应用中,要尽量减少电路板在隔离屏障上的耦合。为了充分利用其隔离特性,PCB的顶层和底层铜层不应延伸到封装下方,而应仅到达焊盘区域。去耦电容要尽可能靠近电源引脚放置。
四、规格参数与性能特点
1. 主要规格参数
| 参数 | 详情 |
| 工作温度范围 | −40°C至+125°C |
| 电源电压范围 | (V{DD1})和(V{DD2}):4.5 V至5.5 V |
| 输入失调电压 | 最大±1.5 mV |
| 增益误差 | 最大±0.5% |
| 输出带宽 | 210 kHz |
| 隔离电压 | ADuM3195:3000 V rms;ADuM4195:5000 V rms |
2. 性能特点
从典型性能特性曲线可以看出,该隔离放大器在不同温度和电源电压下的性能表现稳定。例如,运算放大器的输入失调电压和输出增益误差随温度的变化较小,输出带宽和延迟在不同温度下也能保持相对稳定。这为工程师在设计不同环境下的应用提供了可靠的依据。
五、总结与展望
ADuM3195/ADuM4195隔离放大器以其高精度、宽工作范围、高隔离性能等特点,为电子工程师在工业和汽车应用中的电压监测和隔离设计提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择型号和参数,注意布局和电路设计要点,以充分发挥其性能优势。随着电子技术的不断发展,相信类似的高性能隔离放大器将会在更多的领域得到应用,为电子系统的安全和可靠运行提供更有力的支持。
各位工程师朋友们,在你们的项目中是否使用过ADuM3195/ADuM4195呢?在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
隔离放大器
6文章
323浏览量
65979 -
电压监测
47浏览量
10608
3.0 kV RMS 6 通道数字隔离器 ADuM160N/ADuM161N/ADuM162N/ADuM163N:特性、应用与设计要点
AMC1301:高性能隔离放大器的技术解析与应用指南
ADuM7703 16 位隔离 Σ - Δ ADC 深度解析:特性、应用与设计要点
深度解析ADuM3470/ADuM3471/ADuM3472/ADuM3473/ADuM3474:高性能隔离解决方案
ADuM6210/ADuM6211/ADuM6212双通道隔离器:特性、应用与设计要点
深入解析Broadcom HCPL - 7840隔离放大器:特性、应用与设计要点
低功耗、微型隔离放大器AD204:特性、应用与设计要点
ADuM4190:高稳定性隔离误差放大器的卓越之选
深入剖析ADuM3190:高性能隔离误差放大器的卓越之选
探索AMC0x11S精密隔离放大器:特性、应用与设计要点
高精度隔离放大器AMC0x30D:特性、应用与设计要点
AMC0x11S-Q1汽车级隔离放大器:特性、应用与设计要点
Analog Devices Inc. EVAL-ADuM4195-1EBZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. ADuM3195隔离放大器数据手册
