ADuM7703 16 位隔离 Σ - Δ ADC 深度解析:特性、应用与设计要点
在电子工程领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是实现模拟信号数字化不可或缺的关键组件。今天要为大家详细介绍的是 Analog Devices 公司的 ADuM7703,一款高性能的 16 位隔离 Σ - Δ ADC,它在众多应用场景中展现出卓越的性能和可靠性。
文件下载:ADuM7703.pdf
一、主要特性亮点
1. 电气性能优越
- 高精度转换:具备 16 位分辨率,无丢失码,确保了转换的高精度。其积分非线性(INL)最大为 ±5 LSB,差分非线性(DNL)最大为 ±0.99 LSB,保证了信号转换的准确性。
- 低漂移特性:偏移漂移与温度的关系表现出色,最大为 ±0.6 µV/°C,增益误差漂移与温度的关系也较小,最大为 ±28 ppm/°C,这使得在不同温度环境下都能保持稳定的性能。
- 高信噪比:典型信噪比(SNR)达到 86 dB,信号与噪声和失真比(SINAD)典型值为 86 dB,有效位数(ENOB)典型值为 14 位,能够有效抑制噪声,还原真实信号。
2. 隔离性能出色
- 集成数字隔离器:采用 Analog Devices 的 iCoupler® 技术,实现了芯片级的数字隔离,替代了传统的光耦等隔离器件,具有更高的性能和可靠性。
- 高共模瞬态抗扰度:最低共模瞬态抗扰度(CMTI)为 150 kV/µs( ( V_{DD2} = 3.3 V ) 时),能够有效抵抗共模瞬态干扰,确保数据在隔离传输过程中的准确性。
3. 宽工作范围
- 电源电压范围: ( V{DD1} ) 可在 4.5 V 至 20 V 之间工作, ( V{DD2} ) 有 3 V 或 5.5 V 可选,适应不同的电源系统。
- 温度范围:16 引脚的 SOIC_W 封装工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,8 引脚的 SOIC_IC 封装为 -40°C 至 +105°C,满足多种恶劣环境的应用需求。
- 模拟输入范围:全量程模拟输入电压范围为 ±320 mV,指定性能范围内为 ±250 mV,可适应不同幅度的输入信号。
4. 安全认证完备
通过了多项安全和法规认证,如 UL 1577、IEC/EN/CSA 62368 - 1、IEC/CSA 60601 - 1、IEC/CSA 61010 - 1 和 DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)等,为产品的安全性和可靠性提供了有力保障。
二、应用领域广泛
1. 电流监测方面
在交流电机控制、电力和太阳能逆变器、风力涡轮机逆变器等应用中,ADuM7703 可用于监测分流电阻上的电压,从而实现对负载电流的准确测量。其隔离性能能够有效隔离高电压侧和低电压侧,确保系统的安全性和稳定性。
2. 替代传统器件
可以替代传统的模拟 - 数字转换器和光隔离器,凭借其高性能和集成度,简化电路设计,提高系统的可靠性和性能。
三、工作原理与内部结构
1. 信号转换流程
ADuM7703 是一款二阶 Σ - Δ ADC,内置了低压差(LDO)稳压器。它将模拟输入信号通过高性能模拟调制器进行连续采样,转换为高速(最高 21 MHz)的单比特数据流。该数据流的时间平均值与输入信号成正比。为了还原原始信息,需要使用适当的 sinc3 数字滤波器进行滤波和抽取,在 20 MHz 主时钟和 256 抽取率下,可实现 78.1 kSPS 的采样速率和 86 dB 的信噪比。
2. 数字隔离机制
采用高速互补金属氧化物半导体(CMOS)技术和单片变压器技术实现芯片级的数字隔离。这种隔离方式具有比光耦等传统隔离器件更优越的性能,能够有效抵抗共模干扰,保证数据传输的准确性。
四、参数对性能的影响及设计注意事项
1. 时钟频率
主时钟输入频率( ( f_{MCLKIN} ) )范围为 5 MHz 至 21 MHz,较高的时钟频率可以提高采样速率,但也会增加功耗。在设计时,需要根据具体应用需求和系统功耗要求选择合适的时钟频率。
2. 抽取率
抽取率影响系统的分辨率和吞吐量。较高的抽取率可以提高系统的准确性,但会降低吞吐量。例如,使用 sinc3 滤波器时,抽取率为 256 时,16 位字速率为 78.1 kSPS;抽取率为 512 时,字速率降为 39.1 kSPS。因此,需要在准确性和吞吐量之间进行权衡。
3. 电源设计
( V{DD1} ) 和 ( V{DD2} ) 电源需要进行适当的去耦处理,建议使用 10 µF 电容与 100 nF 电容并联,并尽可能靠近电源引脚。在高共模瞬变的应用中,要确保电路板跨隔离屏障的耦合最小化,避免引脚间的电压差超过器件的绝对最大额定值。
4. 模拟输入设计
模拟输入采用伪差分输入方式,可采用简单的 RC 低通滤波器来减少噪声干扰。推荐在每个模拟输入引脚使用 10 Ω 电阻和 220 pF 电容组成的低通滤波器,同时尽量使每个模拟输入的源阻抗相等,以减少偏移误差。
五、总结与展望
ADuM7703 作为一款高性能的 16 位隔离 Σ - Δ ADC,凭借其卓越的电气性能、出色的隔离特性、广泛的工作范围和完备的安全认证,在电流监测、电机控制、电力电子等领域具有广阔的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择参数,优化电路设计,以充分发挥 ADuM7703 的性能优势。随着电子技术的不断发展,相信 ADuM7703 及其类似产品将在更多领域得到应用,为电子系统的性能提升和可靠性保障提供有力支持。大家在使用 ADuM7703 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
电子工程
1文章
248浏览量
17626
AD7722 16位Σ - ∆ ADC:特性、应用与设计要点
AD7983:高性能16位ADC的深度解析与应用指南
低功耗16位Σ-Δ ADC AD7171的特性与应用解析
LTC2367 - 16:高性能16位SAR ADC的深度剖析
LTC2201:高性能16位20Msps ADC的深度解析
ADuM7704:16位隔离Σ-Δ调制器的技术解析与应用指南
深度解析ADuM7702:16位隔离Σ-Δ调制器的卓越性能与应用
ADuM7701:高性能隔离式Σ - Δ调制器的深度解析
16位高速低噪声SAR ADC——AD4083的深度解析
深度解析ADuM3470/ADuM3471/ADuM3472/ADuM3473/ADuM3474:高性能隔离解决方案
ADuM6210/ADuM6211/ADuM6212双通道隔离器:特性、应用与设计要点
ADuM3195/ADuM4195隔离放大器:特性、应用与设计要点解析
ADuM7703 16位隔离式Σ-Δ ADC技术手册
