深入解析Broadcom HCPL - 7840隔离放大器:特性、应用与设计要点
璟琰乀 2026-02-02 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,对于电机驱动系统中的电流传感以及在高噪声环境下的模拟信号隔离等应用场景,一款性能出色的隔离放大器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Broadcom的HCPL - 7840隔离放大器。
文件下载:HCPL-7840-300E.pdf
核心特性解读
高共模抑制能力
在现代开关逆变器电机驱动器中,常见在几十纳秒内出现数百伏的共模电压摆动。而HCPL - 7840能够无视至少10 kV/μs的超高共模瞬态压摆率,在 (V_{CM}=1000V) 时,其共模抑制能力高达15 kV/μs。这种强大的能力使得它在高噪声的电机控制环境中,能够精确稳定地监测电机电流,为各类电机控制应用提供更平稳的控制(减少转矩脉动)。
先进制造工艺与电路设计
HCPL - 7840采用了Broadcom 0.8 - μm CMOS IC工艺,结合了西格玛 - 德尔塔(Σ - Δ)模数转换器技术、斩波稳定放大器以及全差分电路拓扑。这些特性共同带来了无与伦比的隔离模式噪声抑制能力,以及出色的失调和增益精度,并且在温度和时间变化时能够保持稳定性。
优越的电气特性
它具有0.00025V/V/°C的极低增益温度漂移、0.3 - mV的输入失调电压、100 - kHz的带宽以及仅0.004%的非线性度。这些特性使得它在各种模拟信号处理中都能提供高精度的输出。
安全认证
该产品获得了全球安全认证,包括UL1577(3750 Vrms/1 min.)、CSA、IEC/EN/DIN EN 60747 - 5 - 5等,确保了在使用过程中的安全性和可靠性。
紧凑封装
采用紧凑、可自动插入的行业标准8引脚DIP封装,同时还有鸥翼表面贴装选项(#300),方便不同的应用场景和安装需求。
多样化的应用场景
电机相关应用
在电机控制领域,HCPL - 7840可用于电机相电流和母线电流传感,以及逆变器电流传感。通过精确地测量电机电流,能够实现更精准的电机控制,提高电机的运行效率和性能。
电源信号隔离
在开关模式电源中,它可以实现信号隔离,确保电源系统的稳定性和安全性,避免不同电路之间的干扰。
通用应用
还可用于通用电流传感和监测,以及通用模拟信号隔离,为各种需要高精度、稳定性和线性度的模拟信号处理应用提供解决方案。
设计要点与注意事项
电源供应与旁路电容
HCPL - 7840的电源通常可从为功率晶体管栅极驱动电路供电的同一电源获取。若需专用电源,可在现有变压器上增加额外绕组,或使用简单的隔离电源,如线路供电变压器或高频DC - DC转换器。同时,为了帮助衰减高频电源噪声或纹波,可在稳压器输入串联一个电阻或电感,与稳压器的输入旁路电容形成低通滤波器。 0.1 - μF的旁路电容(C1、C2)应尽可能靠近HCPL - 7840的引脚放置,因为芯片内部信号具有高速数字特性,旁路电容是必需的。此外,在输入处推荐使用0.01 - μF的旁路电容(C2),它不仅是抗混叠滤波器的一部分,还能防止高频噪声混叠到低频,干扰输入信号,同时减少ESD事件产生的瞬态尖峰。
PCB布局
PCB设计应遵循良好的布局原则,如将旁路电容靠近电源引脚、使输出信号远离输入信号、使用接地和电源层等。特别要注意的是,PCB布局会影响HCPL - 7840的隔离瞬态抗扰度(CMTI),主要是由于输入和输出电路之间的杂散电容耦合。为获得最佳的CMTI性能,应尽量增大输入和输出侧之间的距离,避免接地或电源层直接穿过或超出芯片主体。
电流传感电阻选择
电流传感电阻应具有低电阻(以最小化功率耗散)、低电感(以最小化di/dt感应电压尖峰,避免影响运行)和合理的公差(以保持整体电路精度)。选择电阻值时,通常需要在最小化功率耗散和最大化精度之间进行权衡。确定电阻值的第一步是明确其要测量的电流大小,最大感测电阻值可通过最大推荐输入电压除以正常工作时感测电阻应承受的峰值电流来计算。当感测电流足够大导致电阻发热时,电阻的温度系数会因电阻的温度升高而引入非线性,可通过降低电阻的热阻或使用温度系数较低的电阻来减小这种影响。此外,四端子电流传感电阻能消除引线电阻带来的误差,在PCB布局时,应将其Kelvin连接在电阻主体下方汇聚,并靠近引向HCPL - 7840的输入,以减少连接回路面积,降低杂散磁场干扰。
输出端设计
外部后置放大器电路中使用的运算放大器应具有足够的精度,避免引入相对于隔离放大器较大的失调或失调漂移。一般来说,具有双极输入级的运算放大器比具有JFET或MOSFET输入级的放大器表现更好。同时,运算放大器还应具备足够的带宽和压摆率,以免影响整个电路的响应速度。后置放大器电路中的一对电容器(C5和C6)构成单极低通滤波器,可独立调节后置放大器的带宽,有助于降低隔离放大器的输出噪声。增益设置电阻的公差应在1%或更好,以确保整体电路有足够的共模抑制比和增益公差,电阻网络是一个不错的选择,它不仅具有更好的比率公差,还能减少电路组件数量和所需的电路板空间。
常见问题解答
与霍尔效应传感器对比
与霍尔效应传感器相比,HCPL - 7840采用可自动插入的8引脚DIP封装,体积更小,且具有更好的线性度、失调与温度特性以及共模抑制(CMR)性能。此外,所需的输入侧电源通常可从为栅极驱动光耦合器供电的同一电源获取。
低阻值电阻获取
虽然10 mΩ的电阻不像10Ω以上的电阻那么常见,但有不少制造商生产适用于与HCPL - 7840结合测量高达50A电流的此类电阻,如Dale(https://www.vishay.com/resistors - fixed/current - sensing)和Isotek(https://www.testco - inc.com/isotek)的相关产品。
输入连接方式
将 (V{IN - }) 直接接地到引脚4是推荐的连接方式,但如果将两个输入跨接在感测电阻上也是可行的。若采用这种方式,需在引脚2( (V{IN +}) )和引脚3( (V_{IN -}) )上都使用RC滤波器来限制两个焊盘的输入电压。
输入RC滤波器作用
典型应用电路中所示的输入抗混叠滤波器( (R = 39Ω) , (C = 0.01μF) )用于过滤输入信号中的快速开关电压瞬变,有助于衰减较高的信号频率,防止其与输入采样率混叠而导致更高的输入失调电压。在使用不同的滤波电阻或电容时,需要考虑输入偏置电流、等效输入电阻、输入带宽以及滤波电容与输入电容的关系等因素。
短路保护
为确保HCPL - 7840在短路情况下不被损坏,应选择感测电阻,使其在短路发生时压降小于5V。同时,在感测电阻损坏或其焊点熔化之前关闭驱动器,这样可保证HCPL - 7840的输入不会因感测电阻开路而受损。
隔离耐压
根据UL 1577和CSA组件验收通知#5,HCPL - 7840的瞬间(1分钟)耐压为3750 (V_{rms})。
信噪比提升
可以通过在后置放大器应用电路中使用不同的滤波器R、C值进行额外滤波来提高信噪比。例如,在应用电路中使用 (R3 = R4 = 10kΩ) 、 (C5 = C6 = 470pF) 时,输出噪声的均方根值大约可降低一半。对于只需要几千赫兹带宽的应用,还能获得更好的噪声性能。
增益精度
HCPL - 7800A的增益经过调整和匹配,在室温下公差可达±1%。
增益稳定性
由于LED仅用于传输数字模式,即使内部LED的光输出随时间下降,增益也不会改变。Broadcom在产品设计中已考虑到LED的退化问题,以确保产品的长寿命。
电源启动特性
在输入侧电源开启前, (v{O}) 接近1.29V, (v{O -}) 接近3.80V,这相当于LED完全关闭时的输出响应。在 (V{DD 1}) 和 (V{DD 2}) 通电后1 ms内,设备开始工作,但输出完全稳定需要更长时间。在两个输入都接地进行失调测量时,最初有 (v_{os}) 调整(约60 ms),设备通电后100 ms输出完全稳定。
负信号测量
输入具有串联电阻,可保护免受大的负输入信号影响。正常信号幅度不超过200 mV,不会使任何结正向偏置到足以干扰开关电容输入电路的精确操作。
HCPL - 7840隔离放大器凭借其出色的特性和广泛的应用范围,在电子工程师的设计工作中具有重要价值。在实际应用中,严格遵循设计要点和注意事项,合理解决常见问题,能够充分发挥其性能优势,为电子系统的稳定运行提供有力保障。你在使用HCPL - 7840或类似隔离放大器时,遇到过哪些独特的问题和挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    隔离放大器的供电问题?
    当待测信号的电位很高时,就需要隔离放大器实现高压检测,在原理图符号上将隔离放大器分成了左右两级电路。左侧代表了高压输入电路,左侧也是需要供电的,所以左侧供电电源和地也是高压。右侧后级电路是低压检测
    发表于 07-28 23:40
    直流交流隔离放大器如何掌握要点
    {:soso_e154:}新手....................各位前辈指教直流交流隔离放大器如何掌握要点
    发表于 03-22 17:00
    变频器,电源,电机 检测电流隔离放大器AMC1200,HCPL-7840
    `检测电流的隔离放大器 AMC1200,HCPL-7840关键词:电流、电压检测,隔离放大器类别:变频器,电源,电机AMC1200,HCPL-7840分别是德州仪器和安华高生产的
    发表于 10-28 11:52
    HCPL-7800隔离放大器中文资料
      HCPL-7800隔离放大器系列主要面向电子电机驱动的电流感应设计。在典型的汽车和工业应用中,HCPL-7800 可检测到电机电流通过外部电阻所产生的模拟电压降。HCPL-7800
    发表于 07-02 14:27
    隔离放大器
    隔离放大器 隔离放大器英文:isolation amplifier; isolated amplifier; 隔离放大器基本电路:
    发表于 10-19 10:05 1863次阅读
    <b class='flag-5'>隔离放大器</b>
    隔离放大器,隔离放大器是什么意思
    隔离放大器,隔离放大器是什么意思 隔离放大器  隔离放大器是一种输入电路和输出电路之间电气绝缘的放大器,一般采用变压器或
    发表于 03-10 16:59 9456次阅读
    HCPL-7840 隔离放大器
    电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)HCPL-7840相关产品参数、数据手册,更有HCPL-7840的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HCPL-7840真值表,
    发表于 07-04 12:49
    <b class='flag-5'>HCPL-7840</b> <b class='flag-5'>隔离放大器</b>
    AMC0x11S-Q1汽车级隔离放大器特性、应用与设计要点
    AMC0x11S-Q1汽车级隔离放大器特性、应用与设计要点 引言 在汽车电子领域,对于高精度、可靠的隔离放大器需求日益增长。德州仪器(TI)的AMC0x11S-Q1系列
    的头像 发表于 01-19 16:20 540次阅读
    高精度隔离放大器AMC0x30D:特性、应用与设计要点
    高精度隔离放大器AMC0x30D:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,高精度隔离放大器一直是实现精准信号测量与安全隔离的关键元件。今天,我
    的头像 发表于 01-19 17:25 762次阅读
    探索AMC0x11S精密隔离放大器特性、应用与设计要点
    探索AMC0x11S精密隔离放大器特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,选择合适的隔离放大器对于确保系统的稳定性、安全性和精确性至关重要。今天,我们将
    的头像 发表于 01-20 10:30 433次阅读
    ADuM3195/ADuM4195隔离放大器特性、应用与设计要点
    ADuM3195/ADuM4195隔离放大器特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,隔离放大器是一个关键的组件,它在许多需要高精度电压测量和
    的头像 发表于 01-20 14:05 498次阅读
    ADuM3195/ADuM4195隔离放大器特性、应用与设计要点解析
    ADuM3195/ADuM4195隔离放大器特性、应用与设计要点解析 在电子工程师的日常工作中,隔离放大器是一个经常会用到的关键元件,尤其是在需要高精度测量和
    的头像 发表于 01-20 14:10 503次阅读
    深入解析AMC1200/B:高精度隔离放大器的卓越之选
    深入解析AMC1200/B:高精度隔离放大器的卓越之选 在电子设计领域,隔离放大器是保障系统安全、稳定运行的关键组件。今天,我们要深入探讨的
    的头像 发表于 01-23 16:45 1017次阅读
    深入剖析AD203SN隔离放大器特性、应用与设计指南
    深入剖析AD203SN隔离放大器特性、应用与设计指南 在电子工程师的日常设计中,隔离放大器是处理高共模电压、消除接地环路以及保护敏感电子信号处理系统的关键元件。今天,我们将
    的头像 发表于 01-24 14:25 697次阅读
    低功耗、微型隔离放大器AD204:特性、应用与设计要点
    低功耗、微型隔离放大器AD202/AD204:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,隔离放大器是一种常用的器件,它能够在没有电连接的情况下测量、处理和传输输入信号。今天,
    的头像 发表于 01-25 09:50 634次阅读
