深入剖析ADuM3190:高性能隔离误差放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-22 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设备的电源管理信号处理领域,隔离误差放大器起着至关重要的作用。它能够在提供电气隔离的同时,精确地放大误差信号,确保系统的稳定性和可靠性。今天,我们要深入探讨的就是一款备受关注的隔离误差放大器——ADuM3190。这款由ADI推出的产品,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。下面,我们将从多个方面对ADuM3190进行详细的介绍。
文件下载:ADUM3190.pdf
ADuM3190的特性亮点
高精度与稳定性
ADuM3190在精度方面表现卓越,初始精度可达0.5%,在整个温度范围(−40°C至 +125°C)内,精度仍能保持在1%以内。这一特性使得它在对精度要求苛刻的应用中,如线性电源、电压监测等,能够提供稳定可靠的性能。相比传统的光耦和并联稳压器解决方案,ADuM3190的传输函数在使用寿命内不会发生变化,且在宽温度范围内保持稳定,有效避免了因温度变化和时间推移导致的性能漂移问题。
低功耗与宽电压范围
该器件具有低功耗的特点,总电流小于7 mA,有助于降低系统的功耗。同时,它支持宽电压供电范围,(V{DD1})和(V{DD2})均可在3 V至20 V之间工作,为电源设计提供了更大的灵活性。这种宽电压范围的支持使得ADuM3190能够适应不同的电源系统,满足多样化的应用需求。
高带宽与隔离性能
ADuM3190拥有400 kHz的带宽,能够快速响应反馈回路中的瞬态条件和过流情况,确保系统在高速变化的环境下仍能稳定运行。其隔离电压达到2.5 kV rms,在电气隔离方面表现出色,可有效防止不同电路之间的干扰和故障传播,提高系统的安全性和可靠性。
广泛的认证与安全保障
ADuM3190通过了多项安全和监管认证,如UL 1577、IEC/EN/CSA 62368 - 1、IEC/CSA 61010 - 1、CQC GB 4943.1、DIN EN IEC 60747 - 17 (VDE 0884 - 17)等,这些认证确保了产品在不同应用场景下的安全性和合规性。它还具有较高的绝缘电阻和耐压能力,能够在恶劣的工作环境下稳定运行。
关键参数与性能指标
电气性能
参数 详情
精度 初始误差在25°C时为0.25%(最大0.5%),全温度范围总误差最大为1%
运算放大器 失调误差为±2.5 mV,开环增益典型值为80 dB,增益带宽积为10 MHz
参考电压 输出电压在不同负载和温度条件下稳定在1.225 V左右,输出电流可达2.0 mA
输出特性 不同等级的输出增益有所差异,如A、B、S、T等级从COMP到EA OUT的增益典型值为1.0 V/V;输出偏移电压在规定范围内
供电与功耗
参数 详情
电源范围 (V{DD1})和(V{DD2})为3.0 V至20 V
电源抑制比 DC条件下,(V{DD1}=V{DD2}=3 V)至20 V时为60 dB
电源电流 (I{DD1})典型值为1.4 mA,(I{DD2})典型值为2.9 mA
绝缘与安全
参数 详情
额定介电绝缘电压 2500 V rms(1分钟)
最小外部空气间隙和爬电距离 均为3.5 mm
最小内部间隙 18 µm
相对漏电起痕指数(CTI >400 V
温度特性
ADuM3190具有良好的温度适应性,环境工作温度范围为−40°C至 +125°C,最大结温为150°C,适用于各种不同温度环境的应用。
引脚配置与功能
ADuM3190采用16引脚QSOP封装,各引脚功能明确,为电路设计提供了便利。以下是部分关键引脚的功能介绍: 引脚编号 引脚名称 功能描述
1 (V_{DD1}) 侧1的电源电压(3.0 V至20 V),需在(V_{DD1})和(GND1)之间连接1 µF电容
7 EA OUT 隔离输出电压
10 COMP 运算放大器的输出端,可连接补偿网络
12 +IN 运算放大器的同相输入端,可作为参考输入
13 REF OUT 侧2的参考输出电压,该引脚最大电容((C_{REFOUT}))不得超过15 pF
工作原理与电路应用
工作原理
在ADuM3190的测试电路中,外部电源电压通过(V{DD1})和(V{DD2})引脚提供3 V至20 V的电压,内部稳压器为各侧内部电路提供3.0 V的工作电压。内部的1.225 V精密参考源为隔离误差放大器提供参考,确保了±1%的精度。欠压锁定(UVLO)电路会监测(V_{DDx})电源,当电压达到2.8 V的上升阈值时开启内部电路,当电压低于2.6 V时将误差放大器输出置为高阻态。
电路应用
线性电源
在线性电源中,ADuM3190可作为误差放大器,通过反馈调节输出电压,提高电源的稳定性和精度。其高带宽和快速响应能力使得电源能够快速应对负载变化,减少输出电压的波动。
逆变器
在逆变器应用中,ADuM3190可以隔离控制电路和功率电路,防止干扰和故障传播。它能够精确地放大误差信号,控制逆变器的输出,确保输出电压和频率的稳定性。
不间断电源(UPS)
在UPS系统中,ADuM3190可用于监测和控制电池的充电和放电过程,保证电池的状态正常。同时,它的隔离功能可以提高系统的安全性,防止电池故障对其他电路造成影响。
DOSA兼容模块
ADuM3190与DOSA标准兼容,可用于设计符合该标准的电源模块。工程师可以根据需求设置不同的输出电压,满足不同设备的供电要求。
设计注意事项
ESD防护
ADuM3190是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对其造成损坏。因此,在设计和使用过程中,必须采取适当的ESD防护措施,如使用防静电包装、接地良好的工作环境等,以避免性能下降或功能丧失。
布局与布线
PCB设计时,要注意引脚的布局和布线。确保输入输出引脚之间有足够的间距,以满足绝缘要求。同时,合理布置电源和地引脚,减少噪声干扰。对于补偿网络的连接,也要注意布线的长度和阻抗,以确保信号的稳定性。
温度管理
考虑到ADuM3190的工作温度范围,在设计散热方案时要充分考虑其功耗和散热需求。可以采用散热片、通风孔等方式提高散热效率,确保器件在正常温度范围内工作,延长其使用寿命。
总结
ADuM3190作为一款高性能的隔离误差放大器,凭借其高精度、低功耗、宽电压范围、高带宽和良好的隔离性能等优势,在众多应用领域中展现出卓越的表现。无论是线性电源、逆变器、UPS还是DOSA兼容模块等应用,ADuM3190都能为系统提供稳定可靠的误差放大和隔离功能。在使用过程中,工程师需要注意ESD防护、布局布线和温度管理等方面的问题,以充分发挥该器件的性能。相信随着电子技术的不断发展,ADuM3190将在更多的领域中得到广泛应用。各位工程师在实际应用中是否遇到过类似器件的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 性能参数
  • ADuM3190
  • 隔离误差放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LMH6715:高速双运算放大器卓越
    深入剖析LMH6715:高速双运算放大器卓越 在电子工程师的设计工具箱中,运算
    的头像 发表于 02-05 15:00 326次阅读
    深入剖析LM1875:高性能音频功率放大器卓越
    的头像 发表于 02-04 17:40 1984次阅读
    深入剖析LT1206:高性能电流反馈放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 14:55 247次阅读
    深入剖析TAS2564:高性能音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 11:15 432次阅读
    深入剖析LT1210:高性能电流反馈放大器卓越
    的头像 发表于 01-28 17:15 717次阅读
    深入剖析LT1722:高性能运算放大器卓越
    深入剖析LT1722/LT1723/LT1724:高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-26 15:20 531次阅读
    深入剖析TRF1305A1:高性能单通道RF放大器卓越
    的头像 发表于 01-26 09:25 253次阅读
    深入剖析TRF1305C1:高性能单通道RF放大器卓越
    的头像 发表于 01-25 17:30 1068次阅读
    深入剖析AD8397:高性能双运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-25 11:40 657次阅读
    ADuM4190:高稳定性隔离误差放大器卓越
    的头像 发表于 01-22 14:05 291次阅读
    深入剖析AMC1311:高精度隔离放大器卓越
    深入剖析AMC1311:高精度隔离放大器卓越 在现代工业和电子设备中,高精度的电压测量和
    的头像 发表于 01-22 14:05 508次阅读
    深入剖析AMC1211-Q1:汽车级高精度隔离放大器卓越
    深入剖析AMC1211-Q1:汽车级高精度隔离放大器卓越 在电子工程师的设计生涯中,
    的头像 发表于 01-22 11:15 320次阅读
    高稳定性隔离误差放大器 ADuM3190S:航天级应用的理想
    高稳定性隔离误差放大器 ADuM3190S:航天级应用的理想 在电子工程领域,对于
    的头像 发表于 01-20 14:05 365次阅读
    剖析ADL5206:高性能数字增益放大器卓越
    剖析ADL5206:高性能数字增益放大器卓越 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-14 15:00 344次阅读
    ADUM3190 2.5kV rms 隔离误差放大器技术手册
    ADuM3190是采用ADI公司*i*Coupler ^®^ 技术的隔离误差放大器ADuM3190非常适合带原边控制器的线性反馈电源,与常
    的头像 发表于 06-04 14:22 1308次阅读
    <b class='flag-5'>ADUM3190</b> 2.5kV rms <b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>误差</b><b class='flag-5'>放大器</b>技术手册
