一块电池的性能短板,可能引发整个电池包的热失控,一批电池的参数离散,将直接影响电动汽车的续航里程与使用寿命。在此背景下,深圳比斯特自动化设备有限公司自主研发的CCD01-AI电芯正负极检测机,凭借其高精度、全自动化的检测能力,正悄然成为电池制造质量防线中不可或缺的精密卫士。
BT-电芯正负极检测机
一、电池安全与一致性的“阿喀琉斯之踵”
电池的安全与一致性,根植于其基础的物理结构——正极与负极。极片的涂布均匀性、尺寸精度、有无金属异物、极耳焊接质量、毛刺控制等细微环节,直接决定了电池的内阻、容量、热稳定性及循环寿命。传统的人工抽检或半自动检测,效率低下、成本高昂,更因肉眼局限性和疲劳因素,难以捕捉微米级的缺陷与毫米级的尺寸偏差,成为电池质量管控链条中极为薄弱的环节。
这正是比斯特正负极检测机所要攻克的重要痛点。它将人工智能视觉识别、高精度传感器与自动化机械控制深度融合,实现了对电池极片生产全流程的高覆盖率在线检测,可有效拦截绝大多数可见及典型缺陷,极大地降低了后端质量风险。
二、检测机从多维度构筑精密防线
1.如鹰之眼的高精度视觉检测系统:机器搭载了业界前列的高分辨率工业相机与光学照明系统,能够清晰捕捉极片表面的微观世界。无论是涂布环节出现的划痕、凹点、等缺陷,还是混入的微量金属颗粒、粉尘污染,系统都能在高速生产节奏下实时识别并准确标记。其算法经过海量缺陷样本训练,具备强大的自适应和学习能力,能有效区分真实缺陷与无害纹理,将误报率降至极低水平。
2.如匠人之尺的微米级尺寸与位置测量:除了表面缺陷,极片的物理尺寸精度同样关键。检测机采用激光测距与高精度图像算法,对极片的长度、宽度、涂布区与空白区的边界位置、极耳位置与尺寸等进行非接触式实时测量。测量精度可达微米级,确保每一片极片都严格符合设计公差,为后续的电芯卷绕或叠片工序奠定精确的基础,从根本上减少因尺寸差异导致的电池内部应力不均。
3.如外科医生之手的智能焊点与毛刺分析:极耳是电池内部电流导出的关键通道,其焊接质量直接关系内阻与过热风险。检测机通过视觉定位技术,对焊点面积、饱满度、对称性及是否存在虚焊、炸火等进行定量分析。同时,对极片切割边缘的毛刺进行高灵敏度检测。金属毛刺是引发电池内部短路的危险因素之一,检测机可识别出微米级的潜在毛刺,防患于未“燃”。
三、从数据到决策赋能智能化制造
所有检测数据——缺陷类型、数量、位置、尺寸偏差等——均被实时采集、分类存储并同步上传至工厂的制造执行系统(MES)或数据云平台。通过大数据分析,生产管理者可以:
实时监控质量波动:及时发现某一卷材或某一时段的异常趋势,快速定位上游工艺问题。
实现工艺参数优化:内置SPC统计过程控制模块可分析极耳偏移量的CPK值并生成趋势图,将检测数据与涂布速度、压力、干燥温度等工艺参数关联分析,找到生产的优解。
生成全方面质量报告:为每一卷、每一批极片提供数字化的“体检报告”,实现精确的质量追溯,满足高端客户对可追溯性的严苛要求。
驱动预测性维护:设备关键部件(如伺服电机、相机光源)的运行状态被持续监控,数据通过物联网网关上传至云端。系统基于算法模型预测部件寿命,在故障发生前主动生成维护工单,变被动维修为主动维护,有助于降低非计划性停机时间。
深圳比斯特自动化设备有限公司的正负极检测机,以其精密、智能、可靠的硬核实力,牢牢守护着电池生产的“大门”。它不单单是保证单体电池品质的工具,更是推动整个电池产业向高质量发展、智能制造跃升的关键基础设施。随着固态电池、钠离子电池等新体系的产业化进程加速,对极片制造工艺与检测技术必将提出更高要求。
正负极
2文章
112浏览量
14419 -
电池安全
125浏览量
12576
比斯特通用分选机四线制测试技术保障电芯性能一致性
比斯特自动点焊机稳定可靠助力单节电池的品质生产
比斯特4518B自动分选机助力电芯高精度生产
比斯特单节自动点焊机提供全自动单节电池点焊方案
比斯特正负极检测机助力电池安全与一致性
