传统人工焊接或半自动设备普遍存在焊接一致性差、良率波动大、生产效率低等问题,难以满足现代工业对高精度、高效率、高稳定性的严苛要求。深圳比斯特自动化设备有限公司推出的1418单节电池自动点焊机,凭借其稳定可靠的焊接性能、智能化的控制系统及全流程自动化设计,成为单节电池品质生产的关键装备,为新能源产业链的高质量发展注入强劲动力。
一、单节电池生产的特殊要求与挑战
单节电池广泛应用于消费电子、智能穿戴、医疗设备、电动工具等领域,这些应用场景对电池有着共同的要求:高能量密度、长循环寿命、优异的一致性以及稳定的安全可靠性。而在制造端实现这些要求,则面临诸多技术挑战。
从材料角度看,单节电池通常使用铝、铜、镍等金属作为极耳材料,这些材料在焊接过程中容易氧化、产生热应力,影响焊接质量。从工艺角度看,单节电池体积小、结构精密,焊接区域狭窄,对焊接精度的要求极高。传统手工焊接或半自动焊接方式,难以保证焊点位置、大小和深度的一致性,容易导致电池内阻升高、循环寿命缩短甚至发生安全隐患。
更重要的是,随着市场对电池性能要求的不断提高,单节电池正朝着更高容量、更快充电、更小体积的方向发展。这要求焊接设备要有更高的精度,还要具备更强的工艺适应性,能够应对不同材料组合、不同结构设计的焊接需求。
二、稳定焊接的技术突破基石
1.直流焊接电源技术
比斯特1418搭载高频逆变与精密晶体管控制的直流焊接电源,可输出微秒级响应速度的可编程焊接波形。相较于传统交流电源,直流电源的电流波动更小,能够有效避免因电流不稳定导致的虚焊、过焊等问题。例如,直流电源可在焊接中将焊接能量波动控制在±2%以内,确保每个焊点的熔核直径稳定在3mm,焊接强度一致性提升25%。
2.动态压力补偿系统
针对镍片厚度波动(0.08-0.15mm),设备开发了气压-电流联动算法,实时调整焊接压力与电流参数。实验数据显示,该技术使焊点内阻波动范围从±15μΩ缩小至±3μΩ,内阻一致性提升数倍。在电芯的批量生产中,动态补偿系统将虚焊率从行业平均的0.8%降至0.05%,一定程度上降低了返修成本。
3.多参数协同控制模型
通过建立焊接电流、时间、压力的三维参数矩阵,并结合机器学习算法优化工艺窗口,1418设备可根据预设好的不同材料与规格的焊接参数运行。例如,在焊接钢镀镍与纯镍极耳时,系统能根据材料导电性差异,动态调整电流密度与焊接时间,确保焊点界面形成均匀的冶金结合,避免因参数不匹配导致的裂纹或气孔。
三、全流程自动化效率与品质的双重保障
1.智能预处理与上料系统
设备集成HK3561高精度测试仪,可在0.2秒内完成电芯电压、内阻的同步检测,并通过扫描电芯码自动匹配加工程序。例如系统可通过扫描电芯码,自动调用预设的焊接参数,避免了人工输入错误导致的质量事故。同时,6轴伺服电机驱动的镍片裁切装置,可将镍片外露长度公差控制在±0.1mm以内,较传统设备精度提升3倍。
2.闭环焊接与在线质量监测
设备可在0.2秒内完成焊点识别,焊接电源按PLC指令释放脉冲电流,电极在0.02秒内达到设定压力。焊接过程可实现自动化运行,大幅减少人工干预,焊点位置精度达±0.05mm,有效降低了因操作失误引发的偏焊问题。内置的在线监测系统能在每个焊点完成后15毫秒内,通过分析动态电阻曲线、能量积分值等特征参数,与标准合格模型比对,实现焊点质量的即时判定。所有生产数据(包括电池批次、焊接参数、质量结果等)均被自动记录并绑定电芯码,形成完整的数字化生产履历。
3.快速换型与柔性生产
1418设备采用模块化设计,支持通过更换治具、调用不同工艺程序,快速适配14280、14430等多型号圆柱电池的生产需求。例如,某储能电池企业利用同一台设备,通过更换治具与程序,实现了从10280、14280等型号电芯的转产,换型时间从传统设备的4小时缩短至30分钟,设备利用率提升40%。
在单节电池制造领域,焊接质量的稳定性直接决定了电池性能的一致性,而设备的可靠性则是实现稳定生产的前提。比斯特1418单节电池自动点焊机通过创新的技术设计和智能的控制系统,将稳定性和可靠性提升到了新的高度,为电池制造企业提供了坚实的基础。比斯特将继续保持稳定可靠的性能,助力电池制造企业提升品质、提高效率、降低成本,在激烈的市场竞争中赢得先机,共同推动电池产业向更高水平发展。
焊接
38文章
3590浏览量
63447 -
点焊机
4文章
517浏览量
24485 -
电池
85文章
11614浏览量
144560
比斯特自动点焊机稳定可靠助力单节电池的品质生产
