酷监控是一个高颜值的监控工具,支持网站监控/接口监控/HTTPS证书监控等多种监控类型,帮助开发者及运维人员实时掌握网站/接口运行状态。本项目支持Windows/Docker一键快速部署,拥有美观现代的界面设计。
功能特点
多种监控类型:支持HTTP/HTTPS网站、API接口、HTTPS证书过期、TCP端口、MySQL/Redis数据库等多种监控
推送监控:支持被动接收客户端的心跳推送,实现不可直接访问设备的监控
精美界面:深色/浅色主题切换,响应式设计适配各种设备尺寸
强大通知系统:支持邮件、Webhook、微信通知渠道等多种通知方式
数据可视化:直观的状态图表和分析功能,快速了解系统运行状况
持久化存储:使用SQLite数据库,轻量级部署无需额外依赖
一、 本地部署Coolmonitor服务
本文小编在win10进行演示,您也可以直接参考文档通过Docker进行安装部署。
环境准备
操作系统:Windows 10/11(推荐专业版以上)
运行环境:Node.js 16+、Git for Windows
端口要求:3000端口未被占用
1. 通过github地址,下载 windows 安装包
2. 下载完成之后,解压文件夹,例如 D:DownloadZeroNewscoolmonitor-master
3. 通过命令行进入到文件夹,先按win+R,调出CMD窗口,然后输入以下命令
4. 执行下列命令,安装npm依赖,这里需要等待一段时长。
5. 然后执行启动命令,看到下方出现 local相关的信息,就表示已经启动成功
7. 在浏览器输入 http://lo****:3000,即可访问本地环境
8. 输入初始账号密码后,点击初始化,初始化也需要一段时间。
9. 初始化成功之后,就能进入到监控页面的首页了。
二、 创建 ZeroNews 映射服务
1、 首先,打开 ZeroNews 网站,然后选择您的系统(小编用的是用Win10,选择Windows即可),并按照对应的步骤和命令安装运行 Agent 服务。
注意:
Agent 前台运行不能关闭命令窗口
如果您想要开机自启动,可以执行后台运行命令
2、 运行完成之后,您可以在 Agent 页面看到已经在线的 Agent 服务。
3、 接着,我们在域名端口页面,创建一个可用的公网域名(自定义前缀),并勾选HTTPS 协议端口。
4、 域名创建完成之后,我们继续打开映射页面,并按下面的步骤添加映射
a) Agent:选择第一步运行的 Agent
b) 映射协议:选择 HTTP 协议
c) 域名:选择刚创建好的域名
d) 带宽:根据需要选择带宽大小
e) 内网IP:我们是本地部署,直接使用 127.0.0.1 即可
f) 内网端口:输入本地服务的端口 3000 即可
5、 按照上述步骤创建完成之后,我们就可以得到一条可公网访问的映射域名
三、 公网访问您的 Coolmonitor 监控告警
1、我们在任意有网络访问电脑的浏览器上,复制上面的链接并打开访问。
2. 输入账号密码之后,就可以登录并进行远程管理
监控系统
21文章
4186浏览量
185130
本地部署 Payara Server 公网访问
智能防雷预警检测监控系统行业部署方案
远程管理与公网发布:小皮面板结合零讯内网穿透实战
内网穿透:从原理到实战部署
远程访问NAS不折腾,轻松获取固定访问地址!
【Banana Pi BPI-RV2开发板试用体验】部署内网穿透
本地网站秒变公网可访问!开发者必备的内网穿透工具
恩智浦推出自主安全访问解决方案,重新定义门禁
内网穿透和公网ip什么区别
CoolMonitor 监控系统部署及公网访问方案
