Navidrome是一款现代化的开源音乐服务器,允许您通过Web界面或移动应用随时随地欣赏个人音乐收藏。下面将为您详细介绍如何在Windows系统上部署Navidrome,并配置公网访问功能。
一、 部署本地 Naviderome 服务
1、访问Navidrome官网下载适用于Windows系统的最新MSI安装程序(根据您的系统架构选择,通常是AMD64版本)。
2、双击安装程序,按照向导完成安装。您可以自定义安装路径和数据存储位置。安装过程中,请确保选择正确的音乐文件夹路径,以便Navidrome能够扫描您的音乐文件。
3、安装完成后,服务将自动安装并启动。您可以在浏览器中访问[http://****:4533](或您选择的任何端口)并设置第一个用户。
4、设置完成之后,您就可以进入到管理页面了
二、 创建 ZeroNews 映射服务
1、 首先,打开 ZeroNews 网站,然后选择您的系统(小编用的是用Win10,选择Windows即可),并按照对应的步骤和命令安装运行 Agent 服务。
注意:
Agent 前台运行不能关闭命令窗口
如果您想要开机自启动,可以执行后台运行命令
1、 运行完成之后,您可以在 Agent 页面看到已经在线的 Agent 服务。
2、 接着,我们在域名端口页面,创建一个可用的公网域名(自定义前缀),并勾选HTTPS 协议端口。
3、 域名创建完成之后,我们继续打开映射页面,并按下面的步骤添加映射
a) Agent:选择第一步运行的 Agent
b) 映射协议:选择 HTTPS 协议
c) 域名:选择刚创建好的域名
d) 带宽:根据需要选择带宽大小
e) 内网IP:我们是本地部署,直接使用 127.0.0.1 即可
f) 内网端口:输入本地服务的端口 3000 即可
4、 按照上述步骤创建完成之后,我们就可以得到一条可公网访问的映射域名
三、 公网访问您的 Navidrome 仓库
1、我们在任意有网络访问电脑的浏览器上,复制上面的链接并打开访问。
2. 然后输入您的账号密码即可打开Navidrome 管理页面了
审核编辑 黄宇 -
服务器
14文章
10440浏览量
91851 -
音乐
183浏览量
23554
服务器数据恢复—服务器异常断电致存储不可识别的数据恢复过程
零基础如何用云服务器搭建网站?完整教程
服务器远程连接超时以及拒绝连接的真实缘由和解决办法
远程管理与公网发布:小皮面板结合零讯内网穿透实战
云服务器端口怎么开放?
没有公网 IP,如何安全地远程访问企业内部服务器?
SSH 远程连接内网 Linux 服务器
搭建并优化树莓派《我的世界》服务器:全面指南!
恒讯科技分析:云储存服务器搭建教程
本地网站秒变公网可访问!开发者必备的内网穿透工具
Navidrome音乐服务器搭建与公网访问
