家里的电表走得飞快,电费太高心慌慌?这事儿可大可小,先别急着找房东或供电局,自己动手排查一下,搞清楚到底是哪出了问题。
自查三步走,揪出“电耗子”
想知道自己家的电表到底正不正常,可以试试这个简单的方法,不用懂电,安全第一!
第一步:断电测试
操作:把家里所有电器的开关都关掉,最好是直接拉下总闸,确保家里完全没通电。
观察:去看电表。电表上有个红色的脉冲指示灯,正常情况下,家里没用电时,这个灯是不亮的。如果灯还在闪烁,那就有问题了。
第二步:判断问题
灯不闪:说明你家没漏电,也没人偷电。那电量就是被你家的电器“吃”掉了。
灯闪:恭喜你,找到了问题根源!这说明要么是线路漏电,要么就是有人在用你家的电。
电量去哪儿了?
如果断电测试没问题,那就要看看是不是你家的“用电大户”在作祟。
电器功率超载:检查一下你家的电表规格,通常在电表上写着,比如“0.25-0.5(60)A”, 括号内的60是最大电流, 括号外的0.25是最小电流Imin,0.5是转折电流(Itr),对于A级表,启动电流(Ist)=0.05xItr,那么启动电流就是0.025A。如果你同时开了好几个大功率电器,比如空调、电热水器、电磁炉,电表就会“嗖嗖”地狂转,电费自然就高了。
待机耗电:很多电器即使关了,只要插着插座,待机状态也在耗电,比如电视、机顶盒、路由器等。以上电能表启动电流是0.025A,可计算出该电表最小可测功率=220Vx0.025A=5.5W,也就是说家里待机耗电超过5.5瓦,电表就开始计量度数,就按最小5.5瓦来计算,一个月24小时耗电量就是3.96度电。
这日积月累也是一笔不小的开销。 电器老化或故障:特别是冰箱、空调这类需要长时间运行的电器,如果老化或压缩机故障,会一直高功率运转,耗电量会大大增加。
怎么办?维权指南
如果自查下来,电器都没问题,但电表还是走得离谱,那就要考虑电表本身的问题了。
① 申请校表:最直接的办法是拨打国家电网客服电话95598,申请对电表进行校验。
② 检查电表接线:正常的电表只有四根线。如果你发现电表上有第五根或多出来的线,那很可能就是有人在偷电。这种情况要立刻拍照取证,并向供电局或警方反映。
③ 警惕“转供电”:如果你住的是老小区或商场,电费可能不是直接从国家电网买,而是通过物业的“转供电”表计费。
总之,先从自己家排查,再一步步向供电局或相关部门求助,做到有理有据。
电能表
5文章
939浏览量
36126
射频头坏了只能扔?手把手教你维修排查TNC插头,干货值得收藏!
手把手教你学51单片机-C语言版
从0到1,10+年资深LabVIEW专家,手把手教你攻克机器视觉+深度学习(5000分钟实战课)
【迅为RK3568开发板NPU实战】别再闲置你的NPU!手把手教你玩转RKNN-Toolkit2 的使用
【RK3568 NPU实战】别再闲置你的NPU!手把手带你用迅为资料跑通Android AI检测Demo,附完整流程与效果
手把手教你AT指令APN设置:专网连接零门槛!
RT-Thread Nano硬核移植指南:手把手实现VGLite图形驱动适配 | 技术集结
【精选直播】手把手教你做PC第十二课:WIFI 驱动框架适配
【精选直播】手把手教你做星闪无人机第十课:KaihongOS Lite系统专题
手把手教你如何调优Linux网络参数
【精选直播】手把手教你做星闪无人机第九课:无线通信编程之 SLE 专题
明晚七点!手把手教你做PC第九课:全功能TypeC驱动框架适配
正点原子Linux系列全新视频教程来啦!手把手教你MP257开发板,让您轻松入门!
周三晚19:00,手把手教你做PC第七课:Audio 音频驱动框架适配
电表走很快,怎么回事?手把手教你排查
