SN65LVDS1、SN65LVDS2和SN65LVDT2:高速差分线驱动与接收的理想之选
引言
在电子工程师的日常设计工作中,高速、低功耗且抗干扰能力强的信号传输方案一直是追求的目标。德州仪器(TI)的SN65LVDS1、SN65LVDS2和SN65LVDT2系列单通道低电压差分信号(LVDS)驱动器和接收器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这些器件。
文件下载:SN65LVDT2DBVTG4.pdf
器件概述
基本特性
- 标准兼容性:这些器件满足或超越了ANSI TIA/EIA - 644标准,确保了信号传输的规范性和可靠性。
- 高速率信号传输:驱动器的信号速率最高可达630 Mbps,接收器最高可达400 Mbps,能够满足大多数高速数据传输的需求。
- 宽电源电压范围:可在2.4 - 3.6 V的电源电压下工作,为不同的电源设计提供了灵活性。
- 低功耗与低辐射:典型输出电压为350 mV,在100 - Ω负载下,有效降低了功耗和电磁辐射。
- 高ESD保护:总线终端的ESD超过9 kV,增强了器件在复杂电磁环境下的稳定性。
- 快速传播延迟:驱动器典型传播延迟时间为1.7 ns,接收器为2.5 ns,保证了信号的快速响应。
应用场景
该系列器件广泛应用于无线基础设施、电信基础设施和打印机等领域,为这些设备的高速数据传输提供了有力支持。
器件信息
| 部件编号 | 封装 | 主体尺寸(标称) |
| SN65LVDS1 | SOIC (8) | 4.90 mm × 3.91 mm |
| SOT (5) | 2.90 mm × 1.60 mm | |
| SN65LVDS2 | SOIC (8) | 4.90 mm × 3.91 mm |
| SN65LVDT2 | SOIC (8) | 4.90 mm × 3.91 mm |
详细特性分析
SN65LVDS1驱动器特性
- 输出电压与上电复位:在2.6 - 3.6 V的电源电压范围内,驱动器能满足所有指定的性能要求。当电源电压低于1.5 V时,上电复位电路会将驱动器输出设置为高阻抗状态,确保系统的安全性。
- 驱动偏移:通过感测电路和控制回路,将输出共模电压保持在1.2 V(±75 mV),保证了信号的稳定性。
- 5 - V输入容限:即使输入信号高达5 V,驱动器仍能正常工作,兼容3.3 - V和5 - V的TTL逻辑标准。
- NC引脚处理:为了实现最佳的热性能,建议在电路板级别将NC引脚接地。
- 等效原理图:输入级采用CMOS反相器和7 - V齐纳二极管,提供ESD保护;输出级为差分对,近似为恒流源,确保了信号的有效传输。
SN65LVDS2和SN65LVDT2接收器特性
- 开路故障安全:当接收器输入开路时,通过300 - kΩ电阻将信号线拉至(V_{CC}),并通过与门检测该条件,将输出强制为高电平,提高了系统的可靠性。
- 输出电压与上电复位:在不同的电源电压范围内,接收器的高电平输出电压有不同的最小值。当电源电压低于1.5 V时,上电复位电路将接收器的输入和输出引脚设置为高阻抗状态。
- 共模范围与电源电压:输入共模范围与电源电压有关,在0 V至电源轨以下0.8 V的范围内,接收器能满足所有要求。
- 通用比较器功能:只要输入信号在规定的差分和共模电压范围内,接收器输出就能忠实反映输入信号。
- 等效原理图:输入为高阻抗差分对,输出为CMOS反相器,并带有齐纳二极管进行ESD保护。
应用与设计要点
点对点通信
- 设计要求
- 电源电压:驱动器和接收器的电源电压范围均为2.4 - 3.6 V。
- 输入电压:驱动器输入电压为0.8 - 5.0 V,接收器输入电压为0至(V_{CC}) - 0.8 V。
- 信号速率:驱动器和接收器的信号速率均为DC至400 Mbps。
- 互连特性阻抗:100 Ω。
- 终端电阻:100 Ω。
- 接收器节点数量:1个。
- 接地偏移:驱动器和接收器之间的接地偏移为±1 V。
- 设计步骤
多点通信
- 设计要求:与点对点通信类似,但接收器节点数量为2 - 32个。
- 设计步骤
- 互连介质:多点系统的互连需要更谨慎的设计,注意信号反射和阻抗匹配问题。
- 终端电阻:仅在传输线的末端放置终端电阻,避免多个接收器同时使用集成终端电阻导致信号失真。
布局与电源建议
布局指南
- 微带与带状线拓扑:建议优先使用微带传输线,以减少信号的辐射和干扰。
- 介质类型与电路板构造:根据信号速度选择合适的介质,如FR - 4或具有较低介电常数的材料。同时,注意电路板的铜重量、镀层厚度和阻焊层等参数。
- 堆叠布局:采用至少两层独立的信号平面,减少TTL/CMOS与LVDS之间的串扰。常见的六层板布局能提供更好的信号完整性,但成本相对较高。
- 走线间距:使用3 - W规则,确保相邻走线之间有足够的间距,减少串扰。同时,避免使用自动布线器时出现的信号不连续问题。
- 串扰与接地反弹最小化:提供靠近信号源的高频电流返回路径,使用接地平面降低串扰和接地反弹。
- 去耦:使用低电感的旁路电容,并将其放置在靠近(V_{DD})引脚的位置,扩展其工作频率范围。
电源建议
使用单一电源为驱动器和接收器供电,电源电压范围为2.4 - 3.6 V。在不同电路板或设备中,可使用独立的电源,但要确保驱动器和接收器之间的接地电位差小于±1 V。同时,在电路板和设备级别使用旁路电容,提高电源的稳定性。
总结
SN65LVDS1、SN65LVDS2和SN65LVDT2系列器件以其高速、低功耗、高抗干扰和宽电源电压范围等优势,为电子工程师提供了一个可靠的高速差分信号传输解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和设计要求,合理选择器件参数、布局和电源方案,以确保系统的性能和稳定性。大家在使用这些器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
举报投诉
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
热点推荐
高速差分接收器SN65LVDS33/34、SN65LVDT33/34:设计与应用指南
高速差分接收器SN65LVDS33/34、SN65LVDT33/34:设计与应用指南 在高速数据
深入剖析SN65LVDS1、SN65LVDS2、SN65LVDT2:高速差分线驱动与接收器的理想之选
探索SN65LVDS1、SN65LVDS2和SN65LVDT2:高速差分线路驱动与接收的理想之选
高速差分接收器SN65LVDS33/34、SN65LVDT33/34深度解析
高速差分接收器SN65LVDS33/34、SN65LVDT33/34深度解析 在电子工程师的工作中,高速
高速差分接收器SN65LVDS33/34、SN65LVDT33/34的特性与应用解析
高速差分接收器SN65LVDS33/34、SN65LVDT33/34的特性与应用解析 在高速数据
SN65LVDxx高速差分线路驱动器和接收器的设计与应用
SN65LVDS1、SN65LVDS2和SN65LVDT2是单通道、低压差分信号(LVDS)的线路驱动
高速信号处理利器——SN65LVDS122和SN65LVDT122解析
122和SN65LVDT122是2×2的LVDS(低电压差分信号)交叉点开关。它们采用LVDS技
高速差分接收器SN65LVDS33/34和SN65LVDT33/34:特性、应用与设计要点
高速差分接收器SN65LVDS33/34和SN65LVDT33/34:特性、应用与设计要点 在高速
SN65LVDxx高速差分线路驱动器和接收器:特性、应用与设计要点
LVDxx系列产品,包括SN65LVDS1、SN65LVDS2和SN65LVDT2,了解它们的特性、应用场景以及设计过程中的注意事项。 文件下载: SN65LVDS1DBVT.pdf
SN65LVDS33和SN65LVDS34高速差分接收器数据手册
34和SN65LVDT34系列高速差分接收器,为工程师们提供了高性能的数据接收解决方案。今天,我们就来深入了解一下这些器件的特性、参数以及应
