中频电阻焊机是焊接领域的主流,焊机主变压器是焊机的心脏,现在分享我20年的经验。
正常的焊机工作时,变压器会发出清脆的“滴”声音,声音的长短与放电时间长短有关。如果变压器出现故障,可以根据以下步骤进行排查。
一、首先断开变压器的所有外部连接,包括输入连接,输出次级连接。
二、把万用表拨到二极管档,表笔分别搭到次级的正负极,然后调换表笔再测一次,万用表显示1和200~600任意一数,说明变压器二极管正常,如果发出“滴”声音,说明二极管击穿,一般只有一个被击穿,两个二极管同时击穿的概率非常小。(可能在二极管周围有铁屑,导致误判,这要特别注意。)
三、变压器初级次级短路的测量,这时我们一般用摇表,首先用摇表一端接次级接地端,(如果不是接地端会造成二极管的损伤,这要特别注意)摇表另一端接初级任意接线柱,如果摇表显示再2兆欧以上这个变压器初次绝缘正常。如果2兆欧以下就不能用了。
四、初级对地的测量,用摇表一端接初级接线柱,一端接地,摇表数据显示5兆欧以下,变压器不能使用,或者说存在安全隐患。
五、初级线圈好坏的测定。用万用表表笔分别接到初级的接线柱上,如果电阻无穷大,说明线圈断路。如果电阻很小只有零点几欧,说明初级线圈良好。
通过以上步骤测量,数据正常,基本可以判断此变压器是好的。
举报投诉
变压器
162文章
8167浏览量
148796 -
电阻焊
2文章
94浏览量
11385
热点推荐
固态变压器SST中50kHz纳米晶中频变压器直流偏磁饱和的主动动态补偿控制
倾佳杨茜-死磕固变-基于SiC模块构建的固态变压器SST中50kHz纳米晶中频变压器直流偏磁饱和的主动动态补偿控制 固态变压器与中频
CSD船用变压器选型如何符合船用变压器参数标准?
开篇:选型不合规,船检卡脖子耽误事不少船厂、船东在新船建造、旧船改造时,都碰到过变压器选型不合规,过不了船级社检验的糟心事:轻则返工换设备,花了冤枉钱还耽误交船工期,重则航行途中出故障,威胁航行安全
隔离变压器与自耦变压器:怎么选才对?
在工业生产、精密设备运行及日常用电场景中,变压器是调节电压、保障设备稳定运行的核心部件。但很多人会困惑:同样是变压,为什么有的设备必须用隔离变压器,有的用自耦变压器就足够?其实答案很简
SST中频变压器局部放电抑制:AMB基板封装与灌封工艺的多物理场帕累托优化
倾佳杨茜-死磕固变-基于SiC模块构建的固态变压器SST中频变压器局部放电抑制:AMB基板封装与灌封工艺的多物理场帕累托优化 固态变压器(SST)架构演进与
振动环境下故障不断,控制变压器如何做到稳如泰山?
故障,导致设备停机,严重影响作业进度。振动,成为控制变压器稳定运行的一大克星。振动对控制变压器的破坏极具隐蔽性。持续振动会让铁芯叠片松动,磁导率下降,损耗增加、温升
恶劣环境下变压器易腐蚀、故障?SG三相隔离变压器扛造吗?
沿海潮湿、化工粉尘、户外暴晒等恶劣环境,变压器总是生锈、漏电、故障频发,换了多款产品都不耐用,该选哪款才能适配?SG三相隔离变压器的防腐设计和防护等级,专门应对恶劣工况,长期运行更可靠。工业现场
船用变压器怕潮湿?CSD船用变压器防潮性好吗?
开篇痛点:海洋高湿环境,变压器受潮损坏怎么办?船舶长期在海上航行,高湿度、凝露、油雾是常态,普通船用变压器受潮后,会出现绝缘性能下降、短路、烧毁等故障,不仅影响船舶用电,还可能引发安全隐患,维修
全面解说:发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的差异
发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的核心共性的是:均为中性点经电阻接地的成套保护装置,核心功能都是限制接地故障电流、抑制暂态过电
船舶控制变压器频繁故障?不是质量差,是没选对抗振设计
很多船厂都有这样的困惑:明明选的是参数达标的控制变压器,可装船后却频繁出现故障——异响、电压不稳、信号丢失,反复检修却治标不治本。其实,问题不在于控制变压器的参数,而在于抗振设计是否适配船舶的特殊
变压器中性点接地电阻柜提高系统可靠性允许故障定位和选择性保护
变压器中性点接地电阻柜是电力系统中的一种重要设备,主要用于连接变压器中性点(通常是星形连接的中性点)到大地,并通过电阻限制接地故障电流。这种
船用控制变压器如何选?CXK控制变压器给出专业答案
在船用场景中的实际表现。背景引入船舶电气系统长期处于高湿、高盐、振动频繁的环境中,控制变压器的可靠性直接影响整船运行安全。据行业统计,超过30%的船舶电气故障与控制
变压器综合测试仪怎么使用
接线匹配 :根据测试项目(如变比、直阻、绝缘电阻等),按仪器说明书将测试线对应接入变压器的高低压绕组端子。注意区分相线、零线和接地端,避免接反或短路。
参数预设 :开机后进入仪器操作界面,根据变压器铭牌
发表于 11-13 15:43
实用检测技巧:轻松判断变压器是否损坏--【其利天下】
变压器在电力系统中承担着电压转换和电能传输的重要任务。其性能的稳定性和可靠性直接关系到电力系统的安全运行。如果变压器出现故障,不仅会导致电力供应中断,还可能引发安全事故,给社会生产和人民生活带来巨大
什么是隔离变压器,隔离变压器有哪些功能
隔离变压器的应用是非常广泛的,它在两个电路之间提供电气隔离,以确保安全和防止电流回路的干扰。那么,隔离变压器如何保护你的设备呢?本文将深入探讨隔离变压器的功能。
什么是变压器保护装置?变压器保护装置的作用
变压器在运行过程中可能会面临故障风险,如过载、短路等,这些故障如果不及时发现和处理,可能会导致设备损坏,因此,变压器保护装置的应用尤为重要,下面小编来说说什么是
中频电阻焊机变压器的故障判断
