在机床、起重设备、船舶、工程机械等存在持续振动的场景中,控制变压器的抗振性能至关重要。大量企业反映,普通控制变压器在振动环境中 “弱不禁风”:内部铁芯、绕组松动,接线端子脱落,出现异响、断电、短路等故障,导致设备停机,严重影响作业进度。振动,成为控制变压器稳定运行的一大克星。
振动对控制变压器的破坏极具隐蔽性。持续振动会让铁芯叠片松动,磁导率下降,损耗增加、温升升高;绕组与骨架之间发生位移,绝缘层磨损破裂,引发漏电故障;接线端子因振动松动,接触不良导致发热、打火,甚至引发火灾。普通控制变压器结构简单,无抗振设计,内部构件仅靠简单固定,根本无法承受持续振动,长期运行故障频发。
要让控制变压器在振动环境中稳如泰山,必须强化抗振结构设计。首先,铁芯采用高强度紧固工艺,用定位销和加固框架牢牢固定,防止叠片松动;绕组与铁芯、外壳之间加装柔性缓冲件,吸收振动能量,保护绝缘结构。其次,接线端子采用防松设计,搭配弹簧垫片,确保振动中不松动、不脱落。外壳选用加厚坚固材质,整体刚性强,抵御外部振动冲击。同时,内部导线采用固定卡扣,避免振动摩擦破损。
某船厂船台起重机作业时振动强烈,此前使用的普通控制变压器每月故障 2-3 次,维修耗时费力,延误工期。换装抗振型控制变压器后,设备在高强度振动下连续运行 6 个月无故障,内部构件无松动,接线牢固稳定。该变压器遵循船用及机床控制变压器双标准,专为振动工况设计,容量覆盖广,适配多种振动场景设备。
振动环境不应是设备故障的理由,专业抗振控制变压器,就能破解这一难题。它能在持续振动中保持稳定运行,减少故障停机,降低维护成本,保障设备作业安全。对于有振动需求的场景,放弃无抗振能力的普通变压器,选择专业抗振型控制变压器,才是保障生产的正确选择。
设备
2文章
4880浏览量
73846 -
振动
150浏览量
21009 -
控制变压器
65浏览量
8279
[推荐]变压器的故障分析及处理办法
压电变压器的应用
压电变压器的应用
如何判断变压器的故障
船用控制变压器如何选?CXK控制变压器给出专业答案
船舶控制变压器频繁故障?不是质量差,是没选对抗振设计
恶劣环境下变压器易腐蚀、故障?SG三相隔离变压器扛造吗?
振动环境下故障不断,控制变压器如何做到稳如泰山?
