MAX97003:高效低噪音频子系统的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-16 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频电子设备的设计领域,一款性能卓越的音频子系统对于提升产品音质和用户体验至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX97003高效低噪音频子系统,看看它究竟有哪些独特的特性和优势。
文件下载:MAX97003.pdf
一、产品概述
MAX97003将单声道扬声器放大器与立体声耳机放大器完美结合。这两种放大器都具备独立的音量和开关控制功能,能满足不同的音频输出需求。其四个输入端口可灵活配置为两个差分输入或四个单端输入,为设计带来了极大的灵活性。
为了降低输出噪声,耳机和扬声器输出都采用了向下扩展器/噪声门技术。当没有所需的输入信号时,该技术能够有效衰减噪声。同时,扬声器输出还集成了可调节的动态范围压缩器(DRC)和失真限制器,既能保护扬声器,又能最大程度地提升音量,确保在处理低电平信号时能够提供高增益,同时不影响大信号的音质。
该芯片通过两线I²C接口进行所有控制操作,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,采用2.0mm x 2.4mm、20凸点WLP封装(0.4mm间距),非常适合对空间要求较高的便携式设备。
二、主要特性
(一)电源与输出功率
  • 电源电压范围:扬声器电源电压范围为2.7V至5.5V,耳机电源电压为1.8V,能适应多种电源环境。
  • 输出功率:在 (V{PVDD}=4.2V) 、 (Z{SPK}=8Ω + 68µH) 、1% THD+N的条件下,扬声器输出功率可达1.0W;在 (R_{HP}=32Ω) 时,耳机输出功率为32mW/通道。
(二)降噪与抗干扰
  • 有源发射限制:有效降低电磁干扰(EMI),提升系统的电磁兼容性。
  • 扩展器/噪声门:集成的扩展器/噪声门能显著降低输出噪声,提高信噪比。
(三)放大器性能
  • 耳机放大器:采用高效的Class H耳机放大器,具有接地参考输出和耳机接地感应功能,能有效减少接地环路噪声。
  • 扬声器放大器:Class D扬声器放大器集成了DRC和失真限制器,能保护扬声器并优化音质。
(四)其他特性
  • 多种输入配置:支持2个立体声单端/单声道差分输入,满足不同信号源的连接需求。
  • 减少咔嗒声和爆音:具备广泛的咔嗒声和爆音减少电路,确保音频输出的平滑性。
  • TDMA无噪声:在GSM等TDMA通信环境下,不会产生可听噪声。
三、关键技术解析
(一)动态范围压缩器(DRC)
DRC是MAX97003扬声器放大器的一大亮点。它能够衰减高幅度信号,允许选择更高的增益设置而不会使输出信号削波。通过设置阈值电平、压缩比、攻击时间常数和释放时间,DRC可以根据输入信号的幅度自动调整扬声器音量,从而增加音频信号的感知响度,并保持稳定的输出幅度。
(二)扩展器
扩展器用于降低无输入信号时的本底噪声。当输入信号低于所选阈值时,扩展器会自动将扬声器或耳机音量调整到较低增益设置。通过配置扩展比和攻击时间,扩展器可以有效地抑制噪声,提升音频的纯净度。当扩展比设置为无穷大:1时,扩展器就相当于一个噪声门,能将低于阈值的所有信号静音。
(三)失真限制器
失真限制器用于保护扬声器并确保高质量的音频输出。它会监测Class D扬声器放大器输出端的音频信号,当失真超过预定义的阈值时,会自动降低增益,通过调整扬声器音量来实现衰减。同时,失真限制器还能自动跟踪电池电压,在电池电压下降时降低增益,保证音频质量的稳定性。
(四)耳机放大器DirectDrive架构
传统的单电源耳机放大器输出通常偏置在标称直流电压(通常为电源电压的一半),需要大的耦合电容来阻挡直流偏置,这不仅增加了成本和电路板空间,还会影响低频响应和音频信号的质量。而MAX97003采用的DirectDrive架构,通过电荷泵产生内部负电源电压,使耳机输出能够偏置在接地电位,无需输出耦合电容,从而节省了电路板空间、降低了成本,并改善了耳机放大器的频率响应。
(五)电荷泵
该芯片的双模式电荷泵为耳机放大器提供正、负电源。为了提高效率,电荷泵的开关频率和输出电压会根据信号电平进行动态调整。当输入信号电平低于VDD的10%时,开关频率降低,以减少开关损耗;当输入信号超过VDD的10%时,开关频率增加以支持负载电流。对于低于VDD 25%的输入信号,电荷泵产生 ±(VDD / 2) 的电压,以最小化放大器功率级的电压降,提高效率;当输入信号超过VDD的25%时,电荷泵输出 +VDD,以提供耳机放大器的全输出功率。
四、应用注意事项
(一)组件选择
  • 输入电容:输入电容 (C_{IN}) 与IC线路输入的输入阻抗形成高通滤波器,用于去除输入模拟信号的直流偏置。应选择介质具有低电压系数的电容,如钽或铝电解电容,以确保最佳音频质量。
  • 电荷泵电容:使用ESR小于100mΩ的电容,以获得最佳性能。对于飞跨电容(连接在C1N和C1P之间),适当增加其值可以降低电荷泵的输出电阻,但超过1µF后,内部开关的导通电阻和外部电荷泵电容的ESR将起主导作用。对于保持电容(旁路CPVSS),增加电容值可以减少输出纹波,降低ESR可以同时减少纹波和输出电阻。
(二)布局与接地
  • 接地:使用PCB专用层上的大连续接地平面,将GND和PGND直接连接到接地平面,以减少环路面积,提高音频性能,减少通道间的串扰,并防止数字噪声耦合到模拟信号中。
  • 电容布局:将C1P和C1N之间的电容尽可能靠近IC放置,以减少C1P到C1N的走线长度;将CPVDD和CPVSS的旁路电容靠近引脚放置,并使用短走线连接到PGND,以最小化电源纹波并最大化耳机放大器的输出功率。
  • 扬声器连接:将PVDD旁路到PGND时,尽量减少走线长度;使用最短、最宽的走线将SPKP和SPKN连接到扬声器,以减少辐射EMI;将SPKP/SPKN作为差分对在PCB上布线,以最小化环路面积和电路电感。
(三)RF抗扰度
在RF应用中,PCB布局和组件选择对IC的RF抗扰度有很大影响。应将音频信号路由在PCB的中间层,利用上下层的接地平面进行屏蔽;保持走线长度小于RF感兴趣频率波长的1/4,防止走线成为天线并耦合RF信号到IC;在输入引脚处放置10pF至20pF的电容,利用其自谐振频率作为陷波滤波器,有效分流RF噪声。
五、总结
MAX97003音频子系统凭借其高效低噪、功能丰富、易于控制等优点,为音频设备的设计提供了一个优秀的解决方案。无论是手机、便携式媒体播放器还是其他音频产品,MAX97003都能帮助工程师实现高质量的音频输出,提升产品的竞争力。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择组件,优化PCB布局和接地,以充分发挥MAX97003的性能优势。你在使用类似音频子系统时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 关键技术
  • 音频子系统
  • MAX97003
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX38902E:低噪音500mA LDO线性稳压器的卓越性能
    探索MAX38902E:低噪音500mA LDO线性稳压器的卓越性能 在电子设备的设计中,电源管理是关键环节,而线性稳压器在其中扮演着重要角色。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出
    的头像 发表于 03-22 15:00 582次阅读
    MAX17673/MAX17673A:高效集成电源管理IC的卓越
    MAX17673/MAX17673A:高效集成电源管理IC的卓越 在电子设计领域,电源管理一
    的头像 发表于 03-05 10:50 227次阅读
    MAX4791:高效电流限制开关的卓越
    MAX4789 - MAX4794:高效电流限制开关的卓越 在电子设备的设计中,对电流的精确
    的头像 发表于 02-10 14:30 245次阅读
    深入剖析LM4947:高性能音频子系统卓越
    深入剖析LM4947:高性能音频子系统卓越 在当今的电子设备市场中,音频体验的质量对于用户
    的头像 发表于 02-03 09:25 1309次阅读
    探索LM49450:高性能音频子系统卓越
    探索LM49450:高性能音频子系统卓越 在当今的电子设备中,音频体验的质量越来越受到重视
    的头像 发表于 02-02 16:30 2228次阅读
    探索LM49251:高性能音频子系统卓越
    探索LM49251:高性能音频子系统卓越 在当今的便携式手持设备领域,音频体验的质量愈发重
    的头像 发表于 01-30 16:00 1281次阅读
    深度解析TAS5825P:高效音频放大器的卓越
    深度解析TAS5825P:高效音频放大器的卓越音频放大器的领域中,Texas Instr
    的头像 发表于 01-29 11:15 290次阅读
    探索MAX9710/MAX9711:高性能音频功率放大器的卓越
    的头像 发表于 01-19 15:00 320次阅读
    MAX9700:低 EMI、无滤波器 D 类音频放大器的卓越
    MAX9700:低 EMI、无滤波器 D 类音频放大器的卓越音频放大器领域,如何在有限的
    的头像 发表于 01-19 15:00 335次阅读
    MAX4298/MAX4299:超高PSRR音频系统IC的卓越
    MAX4298/MAX4299:超高PSRR音频系统IC的卓越 在当今的电子设备设计中,
    的头像 发表于 01-19 14:30 235次阅读
    MAX9850:低功耗高性能立体声音频DAC的卓越
    MAX9850:低功耗高性能立体声音频DAC的卓越 在当今的便携式设备领域,音频质量和功耗始
    的头像 发表于 01-19 11:25 331次阅读
    MAX9775/MAX9776:高效立体声D类音频子系统卓越
    的头像 发表于 01-19 11:25 259次阅读
    探索MAX9703/MAX9704:高效音频放大器的卓越
    的头像 发表于 01-19 10:15 323次阅读
    MAX9879:高效立体声D类音频子系统卓越
    的头像 发表于 01-16 16:40 314次阅读
    MAX13325/MAX13326:双路汽车音频线路驱动器的卓越
    MAX13325/MAX13326:双路汽车音频线路驱动器的卓越 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 12-28 17:25 1176次阅读
