LT6372-1精密仪表放大器:设计与应用解析
在电子工程师的日常工作中,仪表放大器是不可或缺的关键元件,它能够精密放大微弱信号,并抑制共模干扰。今天,我们要深入探讨的是ADI公司的LT6372 - 1精密仪表放大器,它在性能、功能和应用方面都有着出色的表现。
文件下载:LT6372-1.pdf
一、主要特性
1. 增益灵活设置
LT6372 - 1仅需一个增益设置电阻,就能实现1到大于1000的增益范围(G = 1 + 24.2K/RG)。不过,当增益高于1000时,过低的RG值可能会使PCB和封装引脚电阻成为显著的误差源。
2. 卓越的直流精度
- 低输入失调电压:最大输入失调电压仅为60μV,输入失调电压漂移最大为0.6μV/°C,能有效减少测量误差。
- 低增益误差:增益为1时,最大增益误差为0.01%;增益大于1时,最大增益漂移为35ppm/°C。
- 高共模抑制比(CMRR):增益为1时,最小DC CMRR为86dB,能出色地抑制共模信号。
3. 集成功能丰富
- 输出钳位:集成的输出钳位功能可限制输出电压,保护后续电路,如ADC输入。
- 输出电平转换:通过差分放大器的分离参考引脚REF1和REF2,能轻松准确地进行输出电平转换,无需外部电路。
- 输入RFI滤波器:内置50MHz RFI滤波器,可有效衰减高频干扰,降低RFI整流对输入失调电压的影响。
4. 低噪声性能
- 0.1Hz至10Hz噪声仅为0.2μVP - P,1kHz电压噪声为7nV/√Hz,适用于对噪声要求苛刻的应用。
5. 宽工作范围
- 电源范围:电源电压范围为4.75V至35V,能适应不同的电源环境。
- 温度范围:有–40°C至85°C和–40°C至125°C两种温度范围可选,满足多种工业和汽车应用需求。
6. 小巧封装
提供MS16E和20 - Lead 3mm × 4mm QFN两种封装,节省PCB空间。
二、工作原理
LT6372 - 1基于经典的三运放仪表放大器拓扑改进而来。其采用激光微调技术和专有单片结构,确保在指定温度范围内电路参数的紧密匹配和极低漂移。
输入级的Q1和Q2晶体管通过微调集电极电流,降低输入失调电压漂移。R1和R2电阻被微调至12.1k,仅需一个外部电阻RG就能精确设置增益。随着RG减小,前置放大器级的跨导增加,开环增益提高,从而减少输入相关误差和噪声。
差分放大器去除共模电压,提供以REF1和REF2平均电压为参考的单端输出电压。分离参考引脚配置使输出能轻松电平转换至ADC输入范围的中心。
三、应用领域
1. 传感器信号放大
如桥式放大器、热电偶放大器和应变计放大器,能精确放大微弱的传感器信号。
2. 数据采集系统
可用于高精度数据采集,确保采集数据的准确性。
3. 医疗仪器
在医疗设备中,对信号精度和噪声要求极高,LT6372 - 1能满足这些要求。
4. 传感器接口
实现传感器与ADC之间的信号调理和转换。
5. 差分转单端转换
将差分信号转换为单端信号,便于后续处理。
四、设计注意事项
1. 增益设置电阻连接
每个前置放大器的RG连接端子应分别布线至增益设置电阻,避免大回路,以减少寄生电阻对增益精度的影响。
2. 分离参考引脚
REF1和REF2引脚串联的寄生电阻应尽量减小,同时要考虑驱动REF引脚的电路温度精度,以保证CMRR和增益性能。
3. 输出钳位
CLHI和CLLO引脚通常分别连接到ADC电源/参考和ADC地,保护ADC输入。若不需要钳位功能,可将CLLO连接到V - ,CLHI连接到V + 。
4. 输入输出失调电压
总输入失调电压(RTI)为输入失调电压与输出失调电压除以增益之和。在高增益时,输入失调电压占主导;低增益时,输出失调电压占主导。
5. 热电偶效应
为减少热电偶效应引起的误差,应注意电路板布局和元件选择,尽量减少放大器输入和RG信号路径中的结数量,避免使用连接器、插座等元件。同时,防止气流通过敏感电路,将PCB输入走线靠近并置于内部层。
6. 泄漏电流
使用高质量绝缘材料,清洁绝缘表面。在RG引脚周围设置保护环,可减少泄漏电流对精度的影响。
7. 输入偏置电流返回路径
对于纯差分信号源,需提供输入偏置电流路径,否则输入会浮动至电源轨,导致输入放大器饱和。
8. 输入保护
可在每个输入串联外部电阻,并添加钳位二极管,提高输入的鲁棒性。
9. 交流CMRR
平衡RG增益设置引脚的电容,匹配输入源电阻,可提高交流CMRR。
10. RFI滤波
除内部RFI滤波器外,可在输入添加外部低通滤波器,进一步减少高频干扰。
五、典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,如可编程增益放大器、差分输出仪表放大器、交流耦合仪表放大器、精密电压 - 电流转换器和高端双向电流检测电路等。这些电路展示了LT6372 - 1在不同场景下的灵活应用。
六、相关器件
文档还列出了一些相关器件,如AD8429低噪声仪表放大器、LT6372 - 0.2低漂移仪表放大器、LTC2057零漂移运算放大器和LTC2389 - 16 16位SAR ADC等。工程师可根据具体需求选择合适的器件搭配使用。
总之,LT6372 - 1精密仪表放大器凭借其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师在高精度信号放大和处理方面提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,充分考虑上述注意事项,能使电路发挥最佳性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
应用设计
371浏览量
8663
