解析AD8227:宽电源范围轨到轨输出仪表放大器的卓越性能
在电子工程师的日常设计中,仪表放大器是一个不可或缺的组件。今天我们就来深入探讨一款性能出色的仪表放大器——AD8227,看看它有哪些独特的特性和优势,以及如何在实际应用中发挥其最大功效。
文件下载:AD8227.pdf
AD8227 全面概述
AD8227 是由 Analog Devices 推出的一款低成本、宽电源范围的仪表放大器,仅需一个外部电阻就能轻松设置 5 到 1000 之间的任意增益。它的设计旨在处理各种信号电压,具有宽输入范围和轨到轨输出的特点,能让信号充分利用电源轨。而且,其输入范围还能低于负电源,这意味着在不使用双电源的情况下,也能对接近地的小信号进行放大。
核心特性
- 增益设置灵活:通过一个外部电阻即可设置增益,范围为 5 到 1000,为不同的应用场景提供了极大的灵活性。
- 宽电源范围:单电源供电范围为 2.2 V 到 36 V,双电源供电范围为 ±1.5 V 到 ±18 V,能适应多种电源环境。
- 出色的性能指标:带宽(G = 5)可达 250 kHz,CMRR(G = 5)最低为 100 dB(B 级),输入噪声为 24 nV/√Hz,典型电源电流为 350 μA,工作温度范围为 -40°C 到 +125°C。
典型应用
- 工业过程控制:在工业自动化系统中,对各种传感器信号进行精确放大和处理。
- 桥式放大器:能够有效处理桥式传感器的输出信号,提高测量精度。
- 医疗仪器:满足医疗设备对信号放大的高精度要求,保障设备的可靠性和稳定性。
- 便携式数据采集:低功耗、宽电源范围的特点使其非常适合便携式设备的应用需求。
- 多通道系统:其 MSOP 封装和 125°C 温度额定值,使其在空间受限的多通道设计中表现出色。
技术规格深度剖析
AD8227 的规格参数丰富多样,不同的测试条件下表现各异。以下是一些关键参数的详细分析:
共模抑制比(CMRR)
在不同增益和频率条件下,CMRR 表现出色。例如,在 G = 5、直流到 60 Hz 的范围内,B 级产品的 CMRR 最低为 80 dB,随着增益的增加,CMRR 也相应提高。这表明 AD8227 能够有效抑制共模信号,提高信号的质量和精度。
噪声性能
- 电压噪声:在 1 kHz 时,输入电压噪声典型值为 24 nV/√Hz,输出电压噪声典型值为 310 nV/√Hz。在 0.1 Hz 到 10 Hz 的频率范围内,不同增益下的噪声表现也较为稳定。
- 电流噪声:在 1 kHz 时,电流噪声典型值为 100 fA/√Hz,在 0.1 Hz 到 10 Hz 的频率范围内,电流噪声峰 - 峰值典型值为 3 pA。
动态响应
- 小信号 -3 dB 带宽:随着增益的增加,带宽逐渐减小。例如,G = 5 时带宽为 250 kHz,G = 1000 时带宽为 5 kHz。
- 建立时间:在不同增益和阶跃信号下,建立时间也有所不同。例如,G = 5 时,10 V 阶跃信号的 0.01% 建立时间为 14 μs。
增益特性
- 增益范围:可通过一个外部电阻设置为 5 到 1000,满足不同应用的需求。
- 增益误差:在不同增益条件下,增益误差也有所不同。一般来说,增益越大,增益误差相对也会越大。
工作原理与架构
经典的三运放拓扑结构
AD8227 基于经典的三运放拓扑结构,由预放大器和差分放大器两个阶段组成。预放大器提供差分放大,差分放大器则去除共模电压并提供额外的放大。
详细的工作过程解析
在第一阶段,为了保持偏置电阻 (R{B}) 两端的电压恒定,放大器 A1 会使节点 3 保持在正输入电压之上的一个恒定二极管压降。同样,放大器 A2 会使节点 4 保持在负输入电压之上的一个恒定二极管压降。这样,差分输入电压的一个副本就会出现在增益设置电阻 (R{G}) 两端。流过该电阻的电流也会流过 R1 和 R2 电阻,从而在 A2 和 A1 输出之间产生一个放大的差分信号。需要注意的是,除了放大的差分信号外,原始的共模信号也会向上移动一个二极管压降后仍然存在。
第二阶段是一个差分放大器,由放大器 A3 和 R3 到 R6 电阻组成。该阶段会从放大的差分信号中去除共模信号,并将其放大 5 倍。
精确的传递函数
AD8227 的传递函数为: [V{OUT}=Gtimesleft(V{IN +}-V{IN -}right)+V{REF}] 其中: [G = 5+frac{80 kOmega}{R_{G}}]
设计要点与注意事项
增益选择
通过在 RG 端子之间放置一个电阻来设置 AD8227 的增益。增益可以通过参考表格或使用以下增益方程来计算: [R{G}=frac{80 kOmega}{G - 5}] 当不使用增益电阻时,AD8227 的默认增益为 (G = 5)。需要注意的是,(R{G}) 电阻的公差和增益漂移会影响系统的总增益精度,当不使用增益电阻时,增益误差和增益漂移最小。
参考端子
AD8227 的输出电压是相对于参考端子上的电位来确定的。当需要将输出信号偏移到一个精确的电源中间电平时,参考端子非常有用。例如,可以将一个电压源连接到 REF 引脚,以实现输出信号的电平转换,从而使 AD8227 能够驱动单电源 ADC。需要注意的是,REF 引脚由 ESD 二极管保护,其电压不应超过 (+V{s}) 或 (-V{s}) 超过 0.3 V。为了获得最佳性能,参考端子的源阻抗应保持在 2 Ω 以下。
布局设计
为了确保 AD8227 在 PCB 级别的最佳性能,需要注意以下布局设计要点:
- 共模抑制比:不良的布局可能会导致一些共模信号在到达仪表放大器之前转换为差分信号。为了保持较高的共模抑制比,每个输入路径的源阻抗和电容应紧密匹配。输入路径中的额外源电阻(例如用于输入保护)应靠近仪表放大器的输入放置,以最小化源电阻与 PCB 走线寄生电容的相互作用。
- 电源供应:应使用稳定的直流电压为仪表放大器供电。电源引脚上的噪声会对性能产生不利影响。建议在每个电源引脚附近放置一个 0.1 μF 的电容器,并在离器件稍远的地方使用一个 10 μF 的钽电容器。
- 参考点连接:AD8227 的输出电压是相对于参考端子上的电位来确定的,因此应确保 REF 引脚连接到适当的本地地。
输入偏置电流返回路径
AD8227 的输入偏置电流必须有一个返回地的路径。当源(如热电偶)无法提供返回电流路径时,应创建一个返回路径,以确保放大器的正常工作。
输入保护
AD8227 具有非常坚固的输入,通常不需要额外的输入保护。输入电压可以比相反的电源轨高 40 V。然而,在一些应用中,如果 AD8227 遇到超出允许范围的电压,应使用外部限流电阻和低泄漏二极管钳位,如 BAV199L、FJH1100s 或 SP720。
射频干扰(RFI)抑制
在存在强射频信号的应用中,RF 整流可能会导致放大器产生一个小的直流偏移电压。为了抑制这种干扰,可以在仪表放大器的输入处放置一个低通 RC 网络。滤波器的频率可以根据以下关系计算: [FilterFrequency{DIFF}=frac{1}{2pi R(2C{D}+C{c})}] [FilterFrequency{CM}=frac{1}{2pi R C{C}}] 其中 (C{D}≥10C{C}),(C{D}) 影响差分信号,(C{C}) 影响共模信号。应选择合适的 R 和 (C{C}) 值以最小化 RFI。正输入和负输入处的 (R×C{C}) 不匹配会降低 AD8227 的 CMRR。通过使用比 (C{C}) 大一个数量级的 (C_{D}) 值,可以减少不匹配的影响并提高性能。
应用电路示例
差分驱动电路
通过配置 AD8227 和一个运算放大器,可以实现差分输出。该电路的优点是直流差分精度取决于 AD8227,而不是运算放大器或电阻。为了获得最佳的交流性能,建议使用至少具有 2 MHz 增益带宽和 1 V/μs 压摆率的运算放大器。
精密应变计电路
AD8227 的低失调和高频率共模抑制比使其成为桥式测量的理想选择。可以将桥直接连接到放大器的输入,实现精确的应变测量。
驱动 ADC 电路
根据不同的应用需求,可以选择不同的方法来驱动 ADC。对于低频信号,可以使用最小配置的电路;对于高频信号,可以使用具有较高带宽和输出驱动能力的精密运算放大器;对于需要保护 ADC 免受大电压影响的应用,可以使用一个电阻来限制电流。
总结
AD8227 作为一款性能出色的仪表放大器,具有宽电源范围、灵活的增益设置、低噪声、高 CMRR 等优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择增益、布局 PCB、处理输入偏置电流返回路径、提供输入保护和抑制射频干扰等,以充分发挥 AD8227 的性能优势。你在使用仪表放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
仪表放大器
18文章
515浏览量
73648 -
AD8227
3浏览量
6894
