探索AD8237:零漂移轨到轨仪表放大器的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-01-15 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,仪表放大器是一种关键的模拟电路组件,广泛应用于各种需要高精度信号放大的场景。今天,我们将深入探讨一款备受瞩目的仪表放大器——AD8237,它由Analog Devices公司推出,具有微功耗、零漂移、轨到轨输入输出等一系列出色特性。
文件下载:AD8237.pdf
一、AD8237的特性亮点
1. 增益设置灵活
AD8237的增益可以通过两个外部电阻进行设置,能够实现从1到1000的任意增益。这种灵活的增益设置方式,使得设计师可以根据具体应用需求进行精确调整。而且,通过使用两个比例匹配的电阻,能够在任何增益下保持出色的增益精度性能。
2. 低功耗设计
对于电池供电的仪器来说,功耗是一个至关重要的指标。AD8237的典型电源电流仅为115µA,最低电源电压可达1.8V,这使得它在便携式系统中具有显著的优势,能够充分利用有限的电源预算,同时还能提供适合台式系统的带宽和漂移性能。
3. 轨到轨输入输出
AD8237具备真正的轨到轨能力,其输入和输出可以达到电源轨。与传统的仪表放大器不同,它能够完全放大共模电压等于甚至略高于电源的信号,这使得在高共模电压的应用中可以使用更小的电源,从而节省功耗。
4. 出色的直流性能
放大器具有零输入交越失真、最小共模抑制比(CMRR)为106dB、最大失调电压漂移为0.3µV/°C、最大增益误差为0.005%(所有增益)以及最大增益漂移为0.5ppm/°C(所有增益)等出色的直流性能指标,能够保证在不同工作条件下的高精度信号放大。
5. 其他特性
AD8237还具有输入偏置电流小(在125°C时保证为1nA)、内置RFI滤波器、8kV HBM ESD额定值、带宽模式引脚可调整补偿等特性,进一步提升了其性能和可靠性。
二、AD8237的应用领域
1. 电桥放大
在电桥测量电路中,AD8237可以对电桥输出的微弱信号进行精确放大,其高CMRR和低失调电压漂移能够有效抑制共模干扰,提高测量精度。
2. 压力测量
压力传感器输出的信号通常比较微弱,且可能存在共模电压。AD8237的轨到轨输入输出特性和出色的直流性能,使其能够准确地放大压力传感器的信号,为压力测量提供可靠的支持。
3. 医疗仪器
在医疗仪器领域,如心电图(ECG)前端电路中,AD8237可以发挥重要作用。它能够处理由于电极半电池电位引起的差分直流偏移问题,通过独特的架构和REF引脚的灵活应用,实现高精度的信号放大,同时降低系统的噪声和失调误差。
4. 热电偶接口
热电偶输出的信号非常微弱,且温度变化会导致信号的漂移。AD8237的低失调电压漂移和高增益精度特性,能够有效地放大热电偶的信号,并补偿温度变化带来的影响,确保测量的准确性。
5. 便携式系统
由于其低功耗和宽输入范围的特点,AD8237非常适合应用于便携式系统,如便携式数据采集设备、手持仪器等,能够在有限的电源条件下提供稳定可靠的信号放大功能。
6. 电流测量
在电池电流监测等应用中,AD8237可以对电流采样电阻上的电压信号进行放大,实现对电流的精确测量。其微功耗和轨到轨输入特性,使得它在电池供电的电流传感应用中具有独特的优势。
三、AD8237的技术原理
1. 架构
AD8237基于间接电流反馈拓扑结构,由三个放大器组成:两个匹配的跨导放大器将电压转换为电流,一个跨阻放大器(TIA)将电流转换为电压。同时,它采用了新颖的自适应电平转换(ALS)技术,通过开关电容方法将输入信号的共模电平转换到仪表放大器的最佳电平,同时保留差分信号,从而实现真正的轨到轨特性。
2. 增益设置
AD8237的增益可以通过公式(G = 1 + frac{R2}{R1})进行计算,其中R1和R2为外部电阻。设计师可以根据需要选择合适的电阻值来设置增益,但需要注意电阻值的选择会影响功耗、输出负载、FB输入偏置电流和输入阻抗误差等因素。为了获得最佳的输出摆幅和线性度,建议保持((R1 + R2) || R_{L} ≥10 kΩ)。
3. 增益精度
AD8237的增益精度取决于两个增益设置电阻的相对匹配程度,而不是单个外部电阻。因此,选择具有良好温度系数跟踪的电阻可以实现出色的增益漂移性能,而不需要低绝对温度系数的电阻。同时,保持两个输入对(+IN和−IN,以及FB和REF)在相似的直流和交流共模电位下,可以最小化增益误差并改善频率响应。
四、AD8237的使用注意事项
1. 输入电压范围
为了确保AD8237的正常工作,需要将差分输入电压保持在图14所示的范围内(约为±(总电源电压 - 1.2) V),并将输入(包括REF和FB引脚)和输出电压保持在指定的电压范围内(约为电源轨)。
2. 输入保护
如果应用中可能出现超出绝对最大额定值的输入电压,需要在AD8237的输入引脚串联输入保护电阻,以限制电流不超过5mA。
3. 射频干扰滤波
AD8237内置了RFI滤波器,对于大多数应用来说已经足够。但在需要更高射频抗扰度的应用中,可以添加外部RFI滤波器。
4. 参考引脚的使用
参考引脚可以用于物理分离输入和输出地,以抑制输入共有的接地反弹,还可以用于精确地对输出信号进行电平转换。在使用参考引脚时,需要注意输入范围(特别是REF引脚)和输出范围,并确保参考引脚由低阻抗源驱动。
5. 布局
良好的布局对于AD8237的性能至关重要。为了获得最佳的共模抑制比(CMRR)频率性能,需要使正输入引脚和负输入引脚的路径阻抗匹配。同时,要使用稳定的直流电压为仪表放大器供电,并在电源引脚附近放置去耦电容。
6. 输入偏置电流返回路径
AD8237的输入偏置电流必须有返回地的路径。当信号源(如热电偶)无法提供返回电流路径时,需要创建一个返回路径。
五、AD8237的典型应用案例
1. 电池电流监测
在电池供电的电流传感应用中,AD8237可以通过配置如图75所示的电路,实现对电池充电和放电电流的精确测量。通过使用Kelvin传感方法,可以获得最准确的测量结果。
2. 可编程增益仪表放大器
利用AD8237的拓扑结构,可以将开关放置在高阻抗传感路径中,消除寄生电阻的影响,从而实现可编程增益。图76展示了一种实现可编程增益的方法,某些应用可能受益于使用数字电位器代替多路复用器
3. 心电图(ECG)前端
在ECG前端电路中,AD8237可以解决由于电极半电池电位引起的差分直流偏移问题。通过将REF引脚与增益设置网络分离,并使用低频率反相积分器从输出连接到REF引脚,可以在仪表放大器级实现大增益,同时降低系统的噪声和失调误差。
六、总结
AD8237作为一款微功耗、零漂移、轨到轨输入输出的仪表放大器,具有众多出色的特性和广泛的应用领域。它的灵活增益设置、低功耗设计、出色的直流性能以及独特的架构,使其在电子设计中具有很高的价值。在使用AD8237时,需要注意输入电压范围、输入保护、射频干扰滤波、参考引脚的使用、布局和输入偏置电流返回路径等方面的问题,以确保其性能的充分发挥。通过合理的应用和设计,AD8237可以为各种高精度信号放大应用提供可靠的解决方案。你在实际应用中是否遇到过类似的仪表放大器选择和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 仪表放大器
  • AD8237
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX4332:低功耗单电源运算放大器卓越性能
    探索MAX4330 - MAX4334:低功耗单电源运算放大器卓越性能 引言 在电子设计
    的头像 发表于 01-29 11:30 542次阅读
    探索MAX4331:低功耗单电源运算放大器卓越性能
    探索MAX4330 - MAX4334:低功耗单电源运算放大器卓越性能 在电子工程师的日
    的头像 发表于 01-29 11:20 957次阅读
    探索MAX4216:高速单电源运算放大器卓越性能
    探索MAX4212/MAX4213/MAX4216/MAX4218/MAX4220:高速单电源运算放大器
    的头像 发表于 01-29 11:20 350次阅读
    探索MAX4480:低成本单电源运算放大器卓越性能
    探索MAX4480 - MAX4483:低成本单电源运算放大器卓越性能 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-27 16:25 1.3w次阅读
    探索MAX4482:低成本单电源运算放大器卓越性能
    探索MAX4480 - MAX4483:低成本单电源运算放大器卓越性能 在电子工程师的日
    的头像 发表于 01-27 16:25 504次阅读
    探索MAX4403:低成本单电源运算放大器卓越性能
    探索MAX4400 - MAX4403:低成本单电源运算放大器卓越性能 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-27 15:25 254次阅读
    探索MAX4402:低成本单电源运算放大器卓越性能
    探索MAX4400 - MAX4403:低成本单电源运算放大器卓越性能 一、引言 在电子
    的头像 发表于 01-27 15:10 350次阅读
    探索MAX4321:低成本、低电压、运算放大器卓越性能
    探索MAX4321:低成本、低电压、运算放大器卓越性能 在电子工程师的设计工具箱中,运算
    的头像 发表于 01-27 14:35 372次阅读
    探索MAX4294:超小型、低功耗运算放大器卓越性能
    探索MAX4291/MAX4292/MAX4294:超小型、低功耗运算放大器卓越性能
    的头像 发表于 01-27 14:30 242次阅读
    探索LT1639:超低功耗运算放大器卓越性能与应用
    探索LT1638/LT1639:超低功耗运算放大器卓越性能与应用 在电子设计领域,运算
    的头像 发表于 01-27 09:45 278次阅读
    探索OP295双/四运算放大器卓越性能与应用潜力
    探索OP295/OP495双/四运算放大器卓越性能与应用潜力 在电子工程师的设计世界里,
    的头像 发表于 01-25 09:30 462次阅读
    探索OP281:超低功耗输出运算放大器卓越性能与应用
    探索OP281/OP481:超低功耗输出运算放大器卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界
    的头像 发表于 01-23 16:50 812次阅读
    AD8572:漂移单电源输入/输出运算放大器卓越之选
    AD8571/AD8572/AD8574:漂移单电源输入/输出运算放大器
    的头像 发表于 01-23 15:25 369次阅读
    探索MAX4460/MAX4461/MAX4462:单电源仪表放大器卓越性能
    的头像 发表于 01-16 13:55 327次阅读
    解析AD8227:宽电源范围输出仪表放大器卓越性能
    解析AD8227:宽电源范围输出仪表放大器卓越性能 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 01-15 17:05 753次阅读
