特性描述
FZH1625(深圳市方中禾科技)是56点、内存映象和多功能的LCD驱动器,FZH1625的软件配置特性使它适用于多 种LCD应用场合,包括LCD模块和显示子系统。主控制器和FZH1625的通讯时序简单, FZH1625还有一个节电命令用于降低系统功耗。
功能特点
Ø工作电压2.4~5.2V
Ø内嵌256KHz RC振荡器
Ø可选1/2或1/3偏压和1/2、1/3或1/4的占空比
Ø片内时基频率源
Ø节电命令可用于减少功耗
Ø一个14x4的LCD驱动器
Ø一个内嵌的14x4位显示RAM内存
Ø三线串行接口
Ø片内LCD驱动频率源
Ø软件配置特征
Ø数据模式和命令模式指令
Ø两种数据访问模式
Ø提供VLCD管脚用于调整LCD操作电压
Ø封装形式:QSOP24
管脚信息
管脚描述
绝对最大额定值范围
直流电气参数
交流电气特性
系统结构
1、显示内存(RAM)
静态显示内存(RAM)以23x4位的格式储存所显示的数据,但是只有SEG9~SEG22所对 应的显示内存是有用的。RAM的数据直接映象到LCD驱动器。
2、系统振荡器
FZH1625系统时钟用于产生LCD驱动时钟。片内RC振荡器(256KHz)产生时钟源。执行
SYS DIS命令可以停止系统时钟和LCD偏压发生器工作,SYS DIS命令只适用于片内RC振荡器,
当系统时钟停止工作时,LCD将显示空白。LCD OFF命令用于关闭LCD偏压发生器,当LCD偏
压发生器关闭后,可用SYS DIS命令降低系统功耗,这时SYS DIS为节电命令。系统开始上电时, FZH1625处于SYS DIS状态。
3、LCD驱动器
FZH1625是一个56(14x4)点的LCD驱动器,它可由软件配置成1/2或1/3的LCD驱动器偏
压和2、3或4个公共端口,这一特性使FZH1625适用于多种LCD应用场合。LCD驱动时钟由系统
时钟分频产生,LCD驱动时钟的频率值保持为256Hz。LCD驱动器相关命令参见下表。
粗体100即“100”,表示命令模式类型。如果执行连续的命令,除了第一个命令,其它命令的模式类型码将被忽略。LCD OFF命令使LCD偏压发生器失效,从而关闭LCD显示;LCD ON命令使LCD偏压发生器有效,从而打开LCD显示。BIAS&COM是LCD模块相关命令,可以
使FZH1625与大多数LCD模块相兼容。
4、命令格式
FZH1625可以用软件设置。两种模式的命令可以配置FZH1625和传送LCD所显示的数据。FZH1625的配置模式称为命令模式,类型码为100。命令模式包括一个系统配置命令,一个系统 频率选择命令,一个LCD配置命令和一个操作命令。下表是数据和命令模式类型码表。
模式命令应在数据或命令传送前运行,如果执行连续的命令,命令模式代码即100,将被忽略。
当系统在不连续命令模式或不连续地址数据模式下,管脚/CS应设为“1”, 而且先前的操作 模式将复位。当管脚/CS返回“0”时,新的操作模式类型码应先运行。
5、接口
FZH1625只有三根管脚用于接口。管脚/CS用于初始化串行接口电路和结束主控制器与
FZH1625之间的通讯。管脚/CS设置为“1”时,主控制器和FZH1625之间的数据和命令无效并
初始化。在产生模式命令或模式转换之前,必须用一个高电平脉冲初始化FZH1625的串行接
口。管脚DATA是串行数据输入/输出管脚,读/写数据和写命令通过管脚DATA进行。管脚/WR
是写时钟输入管脚,在/WR信号上升沿时管脚DATA上的数据、地址和命令被写入FZH1625。
6、时序图
WRITE模式(命令代码101)
WRITE模式(写连续地址)
命令模式(命令代码100)
命令概述
注: X:0或1; a5~a0: RAM地址; d3~d0: RAM数据
D/C数据/命令模式
所有的粗体数字即101和100为模式命令码。100为命令模式类型码,如果运行连续的命令,除了第一个命令,其它命令的模式类型码将被忽略。建议在上电复位后,用主控制器初始化FZH1625,因为如果上电复位失败,FZH1625将不能正常工作。
引脚驱动波形
给出使用 1/4复用,1/3偏压驱动下显示“2”的波形:
V3=VDD(VDD为 LCD供电电压)
V2=2/3VDD
V1=1/3VDD
V0=0
外围应用框图
主控制器与FZH1625组成显示系统,参见下图。
注意:1.VLCD管脚的电压一定要小于 VDD管脚的电压;
2.VR电阻用于调节 LCD显示屏的显示灰度,当 VDD=5V,VLCD=4V的时候,VR一般选取为 15KΩ(± 20%)。
封装
LCD驱动芯片
23浏览量
8273
LCD驱动芯片FZH1625,应用开发相关数据技术手册
