汽车级模拟多路复用器CD74HCx4067-Q1:技术解析与应用指南
lhl545545 2026-01-14 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子和其他众多电子设备的设计中,模拟多路复用器和多路分配器扮演着至关重要的角色。它们能够实现信号的高效切换和分配,为系统的稳定运行提供了有力支持。今天,我们就来深入了解一款高性能的汽车级模拟多路复用器——CD74HCx4067-Q1。
文件下载:cd74hct4067-q1.pdf
一、产品特性
汽车级应用资质
CD74HCx4067-Q1符合汽车应用标准,经过AEC-Q100测试。其工作温度范围为-40°C至125°C,能够适应各种恶劣的汽车工作环境。此外,它的HBM ESD分类为H1A,CDM ESD分类为C2,具备良好的静电放电防护能力,有效提高了产品的可靠性和稳定性。
优异的电气性能
  • 宽模拟输入电压范围和低导通电阻:该芯片拥有宽模拟输入电压范围,典型导通电阻在 (V_{CC}=4.5V) 时仅为70Ω,这使得它在信号传输过程中能够有效减少损耗,提高信号质量。
  • 快速切换和传播速度:在 (V_{CC}=4.5V) 时,典型切换时间仅为6ns,能够快速响应信号的变化,满足高速信号处理的需求。
  • 先断后通切换:这种切换方式可以有效避免信号短路,确保系统的安全稳定运行。
  • 高扇出能力:标准输出可驱动10个LSTTL负载,总线驱动器输出可驱动15个LSTTL负载,具备较强的驱动能力,能够满足不同的应用需求。
  • 低功耗设计:与LSTTL逻辑IC相比,显著降低了功率消耗,符合现代电子设备对低功耗的要求。
兼容性良好
支持4.5V至5.5V的工作电压,直接与LSTTL输入逻辑兼容((V{IL}=0.8V) 最大,(V{IH}=2V) 最小),同时也具备CMOS输入兼容性((I{1} ≤1 mu A) 在 (V{OL}) ,(V_{OH}) ),方便与其他电路进行集成。
二、应用场景
CD74HCx4067-Q1的应用十分广泛,尤其在汽车领域,可作为模拟开关、模拟多路复用器和多路分配器使用。例如,在汽车的传感器信号采集系统中,它可以将多个传感器的信号进行切换和选择,然后传输到后续的处理电路中;在汽车音响系统中,可用于音频信号的切换和分配。
三、产品描述
CD74HCx4067-Q1是一款数字控制的模拟开关,采用硅栅CMOS技术,结合了LSTTL的高运行速度和标准CMOS集成电路的低功耗特性。它能够控制在电压供应范围内变化的模拟电压,是一种双向开关,任何模拟输入都可作为输出,反之亦然。该开关具有低导通电阻和低关断泄漏电流,并且设有使能控制端,当使能端为高电平时,所有开关将处于关断状态。
四、封装与引脚配置
多种封装形式
CD74HCx4067-Q1提供了多种封装选择,包括DW(SOIC,24)、RGY(QFN,24)、DGS(VSSOP,24)和PW(TSSOP,24),不同的封装尺寸和特点适用于不同的应用场景和电路板设计需求。 PART NUMBER PACKAGE (1) PACKAGE SIZE (2)
CD74HCx4067QM96Q1 DW (SOIC, 24) 15.5mm × 10.3mm
CD74HCx4067QRGYRQ 1 RGY (QFN, 24) 5.5mm × 3.5mm
CD74HCx4067QDGSRQ 1 DGS (VSSOP, 24) 6.1mm × 3mm
CD74HCx4067QPWRQ1 PW (TSSOP, 24) 4.4mm × 7.8mm
引脚功能
芯片共有24个引脚,包括通用输入/输出引脚(COMMON INPUT/OUTPUT)、选择/地址引脚(S0 - S3)、使能引脚(E)、电源引脚((V_{CC}))和接地引脚(GND)等。其中,选择/地址引脚用于选择要切换的通道,使能引脚用于控制所有开关的通断状态。 PIN TYPE (1)
NAME NO. DESCRIPTION
COMMON INPUT/ OUTPUT 1 IO Common input or output.
I 7 2 IO Switch input/output
I 6 3 IO Switch input/output
V CC 24 P Power pin
五、性能参数
绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意芯片的绝对最大额定值,如 (V_{CC}) 的范围为 -0.5V至7V,最大输出电流为±25mA等。超出这些额定值可能会导致芯片永久性损坏。 MIN MAX UNIT
V CC HC DC Supply voltage -0.5 7 V
V CC HCT –0.5 7 V
ESD(静电放电)额定值
芯片的HBM ESD为400V,CDM ESD为250V,在操作过程中需要采取适当的静电防护措施,以避免ESD对芯片造成损害。
热信息
不同封装的芯片具有不同的热性能参数,如结到环境的热阻 (R θJA) 、结到电路板的热阻 (R θJB) 等。在设计散热方案时,需要根据具体的封装形式和应用场景进行考虑。 THERMAL METRIC (1) CD74HCx4067 UNIT
DW (SOIC) 24 PINS RGY (QFN) 24 PINS DGS (VSSOP) PW (TSSOP) 24 PINS
24 PINS
R θJA Junction-to-ambient thermal resistance 84.8 67.1 96.8 97.4 °C/W
推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压范围、模拟开关I/O电压、环境温度等。例如,74HC类型的电源电压范围为2V至6V,74HCT类型的电源电压范围为4.5V至5.5V。在设计电路时,应尽量使芯片工作在推荐的工作条件下,以保证其性能的稳定性和可靠性。 MIN NOM MAX UNIT
V CC Supply voltage range (T A = full package temperature range) 74HC types 2 6 V
V CC Supply voltage range (T A = full package temperature range) 74HCT types 4.5 5.5 V
电气特性和开关特性
在不同的工作条件下,芯片具有不同的电气特性和开关特性,如导通电阻、关断泄漏电流、传播延迟时间等。这些参数对于评估芯片的性能和选择合适的应用场景非常重要。例如,在 (V{CC}=4.5V) ,25°C时,“ON” 电阻 (R{ON}) 典型值为70Ω,最大为160Ω。
模拟通道规格
包括开关频率响应带宽、总谐波失真、开关 “OFF” 信号馈通等参数,这些参数反映了芯片在模拟信号处理方面的性能。例如,在 (V_{CC}=4.5V) 时,开关频率响应带宽为89MHz,总谐波失真为0.051%。
六、功能详细说明
功能框图
芯片内部包含一个16选1的二进制解码器和输出电路,通过选择/地址引脚(S0 - S3)的不同组合,可以选择16个通道中的一个进行信号切换。使能引脚(E)用于控制所有开关的通断状态。
设备功能模式
根据使能引脚(E)和选择/地址引脚(S0 - S3)的状态,可以实现不同的通道选择功能。当E为高电平时,所有通道均不被选择;当E为低电平时,根据S0 - S3的二进制编码选择相应的通道。 S0 S1 S2 S3 E SELECTED
CHANNEL
X X X X H None
L L L L L 0
七、设计与使用建议
静电防护
由于芯片对静电比较敏感,在操作过程中应采取适当的静电防护措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等。
散热设计
根据芯片的热性能参数和实际应用场景,设计合理的散热方案,以保证芯片在工作过程中能够保持稳定的温度。
电路布局
在电路板设计时,应注意引脚的布局和布线,尽量减少信号干扰和噪声。同时,要保证电源和地的稳定性,避免出现电源波动和地电位偏移等问题。
参数测量
在使用芯片之前,建议对其参数进行测量和验证,确保其性能符合设计要求。可以参考文档中提供的参数测量信息和测试电路进行测量。
CD74HCx4067-Q1是一款性能优异、功能强大的汽车级模拟多路复用器,在汽车电子和其他领域具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、参数和使用方法,我们可以更好地将其应用于实际的电路设计中,为系统的稳定运行提供保障。你在使用类似芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    16通道模拟多路复用器/解复用器-HEF4067B_Q100
    16 通道模拟多路复用器/解复用器-HEF4067B_Q100
    发表于 02-10 19:05 0次下载
    16通道<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>多路复用器</b>/解<b class='flag-5'>复用器</b>-HEF<b class='flag-5'>4067B_Q</b>100
    发表于 02-10 19:05 2次下载
    16通道<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>多路复用器</b>/解<b class='flag-5'>复用器</b>-HEF<b class='flag-5'>4067</b>B
    16通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4067
    16 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4067
    发表于 02-15 19:37 2次下载
    16通道<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>多路复用器</b>/解<b class='flag-5'>复用器</b>-<b class='flag-5'>74HC_HCT4067</b>
    16通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4067_Q100
    16 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4067_Q100
    发表于 02-20 18:42 1次下载
    16通道<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>多路复用器</b>/解<b class='flag-5'>复用器</b>-<b class='flag-5'>74HC_HCT4067_Q</b>100
    74HC4067-Q100;74HCT4067-Q100模拟多路复用器/解复用器规格书
    电子发烧友网站提供《74HC4067-Q100;74HCT4067-Q100模拟多路复用器/解复用器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-11 14:20 2次下载
    <b class='flag-5'>74HC4067-Q</b>100;<b class='flag-5'>74HCT4067-Q</b>100<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>多路复用器</b>/解<b class='flag-5'>复用器</b>规格书
    74HC4067;74HCT4067模拟多路复用器/解复用器规格书
    电子发烧友网站提供《74HC4067;74HCT4067模拟多路复用器/解复用器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-11 14:04 2次下载
    <b class='flag-5'>74HC4067</b>;<b class='flag-5'>74HCT4067</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>多路复用器</b>/解<b class='flag-5'>复用器</b>规格书
    Texas Instruments CD74HCx4067/CD74HCx4067-Q1模拟多路复用器和解复用器特性/应用/逻辑图
    Texas Instruments CD74HCx4067/CD74HCx4067-Q1模拟多路复用器和解复用器是采用硅栅CMOS
    的头像 发表于 07-03 14:39 1113次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>CD74HCx4067</b>/<b class='flag-5'>CD74HCx4067-Q1</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>多路复用器</b>和解<b class='flag-5'>复用器</b>特性/应用/逻辑图
    深入剖析CD74HCx4067-Q1汽车16通道模拟多路复用器与解复用器
    深入剖析CD74HCx4067-Q1汽车16通道模拟多路复用器与解复用器 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 01-12 14:10 1062次阅读
    深入解析SN74HCS153-Q1汽车双4选1多路复用器
    深入解析SN74HCS153-Q1汽车双4选1多路复用器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-13 14:00 796次阅读
    汽车8选1多路复用器SN74HCS251-Q1的深度解析
    汽车8选1多路复用器SN74HCS251-Q1的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-13 14:40 621次阅读
    汽车双4选1通道模拟多路复用器/解复用器SN74HC4852-Q1技术剖析
    的头像 发表于 01-14 16:10 475次阅读
    CD4051B-Q1 汽车CMOS单8通道模拟多路复用器或解复用器:设计与应用指南
    的头像 发表于 01-15 11:30 543次阅读
    CD74HC4051-Q1汽车模拟多路复用器/解复用器:设计与应用详解
    CD74HC4051-Q1汽车模拟多路复用器/解复用器:设计与应用详解 在电子设计领域,模拟多路复用器
    的头像 发表于 01-15 14:50 763次阅读
    CD74HC4067CD74HCT4067:高速CMOS 16通道模拟复用器和解复用器的深度解析
    的头像 发表于 01-16 16:35 737次阅读
    74HC4067/74HCT4067 16 通道模拟多路复用器/解复用器解析
    74HC4067/74HCT4067 16 通道模拟多路复用器/解复用器解析 作为电子工程师,在
    的头像 发表于 03-17 11:00 511次阅读
