MAX9924–MAX9927:可变磁阻传感器接口的卓越之选
在电子工程领域,传感器接口的性能对于整个系统的稳定性和准确性起着至关重要的作用。今天,我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX9924–MAX9927可变磁阻(VR)传感器接口系列产品,它们在汽车曲轴、凸轮轴、传动轴等位置和速度传感应用中表现出色。
文件下载:MAX9926.pdf
产品概述
MAX9924–MAX9927系列设备专为可变磁阻(VR)或磁线圈传感器设计,即使在系统噪声较大或VR信号极其微弱的情况下,也能产生与飞轮齿精确对齐的输出脉冲。该系列产品可与新一代差分VR传感器以及传统单端VR传感器兼容,为不同类型的传感器应用提供了灵活的解决方案。
产品型号差异
- 单通道与双通道:MAX9924/MAX9925为单通道版本,而MAX9926/MAX9927是对应的双通道版本。
- 放大器配置:MAX9924/MAX9926集成了精密匹配电阻,具有出色的共模抑制比(CMRR)性能;MAX9925/MAX9927的输入运算放大器通常通过四个外部电阻配置为差分放大器,增益可外部设置,提供了更大的灵活性。
- 特殊功能:MAX9926还提供旋转方向输出(DIRN),适用于某些高性能发动机中使用的正交连接VR传感器。
封装与温度范围
- 封装形式:MAX9924/MAX9925采用10引脚μMAX封装,MAX9926/MAX9927采用16引脚QSOP封装。
- 温度范围:所有器件均在 -40°C 至 +125°C 的汽车温度范围内工作,满足汽车电子应用的苛刻要求。
产品特性亮点
差分输入级增强抗噪能力
差分输入级设计能够有效抑制输入共模噪声,将VR传感器的输入差分信号转换为单端信号,提高了系统的抗干扰能力,确保在复杂电磁环境下稳定工作。
精密放大器与比较器实现小信号检测
输入运算放大器具有CMOS输入偏置电流、低失调电压(VOS)和漂移等特性,采用新颖的输入架构消除了通常在轨到轨输入结构中出现的交越失真,能够可靠地检测VR传感器的小信号。
用户可选的自适应峰值阈值或灵活的外部阈值
在A1和A2模式下,内部自适应峰值阈值电压用于触发输出比较器,该阈值电压为输入VR信号前一周期峰值的1/3,并随信号峰值电压的变化而相应调整,有效防止了由于断齿或偏心齿轮引起的误触发。此外,用户还可以通过外部输入(EXT)禁用内部自适应峰值阈值,实现自定义阈值算法。
过零检测提供精确相位信息
过零信号对应于齿轮齿的中心,为发动机控制应用提供了准确的定时信息。比较器的输出状态控制输入开关,改变其同相输入端的电压,从而为比较器提供有效的迟滞,增强了抗噪能力。
参数解析
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。例如,VCC至GND电压范围为 -0.3V 至 +6V,各引脚电压范围为 -0.3V 至 (VCC + 0.3V),不同引脚的最大输入电流也有限制。此外,还规定了连续功耗、工作温度范围、结温、存储温度范围、焊接温度等参数,超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
电气特性
- 电源参数:工作电源范围为4.5V至5.5V,不同型号的电源电流有所差异。上电时间(PON)在VCC > VUVLO = 4.1V且VCC阶跃时间约为1μs时为30μs至150μs。
- 输入运算放大器参数:输入电压范围、失调电压、偏置电流、失调电流、共模抑制比(CMRR)、电源抑制比(PSRR)等参数决定了放大器的性能。例如,CMRR在不同型号和共模电压范围内可达75dB至105dB,确保了对共模噪声的有效抑制。
- 比较器参数:比较器输出低电压(VCOUT_OL)、传播延迟(tPDZ、tPDA)、COUT转换时间(tHL - LH)、传播延迟抖动(tPD - JITTER)等参数影响着输出脉冲的准确性和稳定性。
模式选择
MAX9924/MAX9926提供四种工作模式(A1、A2、B、C),由施加到输入引脚ZERO_EN和INT_THRS的电压决定。
- A1和A2模式:内部自适应峰值阈值和过零功能启用。在A2模式下,使用内部生成的参考电压偏置差分放大器和所有内部电路,减少了外部组件和设计变量。
- B模式:自适应峰值阈值功能禁用,但过零功能启用,可通过EXT引脚应用外部阈值电压,实现特定应用的自适应算法。
- C模式:自适应峰值阈值和过零功能均禁用,器件作为高性能差分放大器连接到精密比较器,可通过添加外部电阻提供迟滞。
应用设计要点
旁路和布局考虑
对于精密模拟电路,良好的电源去耦至关重要。使用高质量的旁路电容器,如10nF、0.1μF和1μF的陶瓷表面贴装电容器并联,为电源上的噪声提供低阻抗路径。同时,注意电容器与电源引脚的连接,应通过宽走线(最好是平面),避免在高频电流路径中使用过孔。
输入滤波考虑
在MAX9924/MAX9926的运算放大器每个输入添加一个10kΩ的串联电阻,以限制引脚电流,防止传感器脉冲电压高于VCC时内部ESD二极管导通。此外,在运算放大器输入之间添加滤波电容器,限制输入信号带宽。
应用电路示例
文档中提供了不同模式下的应用电路示例,包括MAX9924/MAX9926的A1、A2、B、C模式和MAX9925/MAX9927的A、B、C模式。这些电路示例展示了如何根据不同的应用需求配置器件,为工程师的实际设计提供了参考。
总结
MAX9924–MAX9927系列可变磁阻传感器接口以其卓越的性能、丰富的功能和灵活的配置选项,为汽车电子等领域的位置和速度传感应用提供了理想的解决方案。电子工程师在设计过程中,应充分考虑器件的特性和参数,结合实际应用需求进行合理的模式选择和电路设计,以确保系统的稳定性和准确性。你在使用这类传感器接口时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
汽车电子
3048文章
9195浏览量
173345
