一、 概述
FZH175(深圳市方中禾科技)是通用的LCD显示驱动电路,可用于由微处理器控制的无线电接收设备的频率显示 或其它显示应用,可直接驱动最多达156段的LCD.
二、 特性说明
• 在串行数据控制下支持 1/3占空比,1/2或 1/3偏置 LCD驱动,最多能 驱动 156段。
• 基于备份功能以及所有输入端口屏蔽的节能模式串行数据控制。
• 高通用性即数据可直接显示无须经过译码。
• NIH可使显示关闭。
• LCD驱动偏置电压可由内部提供也可由外部提供。
• 工作电压:4.5V ~6V
• 封装形式:LQFP64
三、管脚定义
四、管脚功能定义:
五、功能说明
1、电路内部由三个有源区将电阻分为 1/3VDD, 2/3VDD。驱动小的 LCD时不用外接分压电路。驱动大的LCD时,要外接分压电路。要求严格时,VDD1、VDD2对地外接电容。如下图。
2、地址检测功能块
串行数据输入脚 CE、CL、DI接收 CPU来的串行控制数据。地址检测器里 有一个8位串行移 位寄存器和一个8输入或非门。因此只有当 CPU来的串行控制数据,CE为使能,CL为时钟,DI为特设的引导码,同时紧接着 CE为 1,DI输 入 156位显示数据和 4位控制数据的情况下才
能通过地址检测器
3、移位寄存器功能块
移位寄存器功能快是由56×3个触发器组成,它把由CPU来的串 行显示和控制数据转换为并
行数据,随后将并行显示和控制数据传输 到锁存器功能块。
4、串行数据传输格式
CCB地址:41H
D1~D156:显示数据
Dn (n=1~156)=1:显示开
Dn (n=1~156)=0:显示关
DR:1/2偏置或1/3偏置驱动转换控制数据
SC:段开/关控制电路
BU:正常模式/节能模式控制电路
5、串行数据传输举例
当使用63段时,63位显示数据(D94~D156)被发送
6、数据控制功能
DR: 1/2偏置或1/3偏置驱动转换控制数据;
注意:数据控制位不是1/2偏置就是1/3偏置
SC: 段开/关控制数据。
控制数据位控制段的开/关状态。
注意:当 SC=1,段处于关闭状态时,通过段输出管脚使输出段无波形显示。
BU:正常模式/节能模式控制数据
7、与段输出管脚相关的显示数据
下表列出了 S11输出管脚的段输出状态
8、1/2偏置、1/3占空比驱动技术
9、1/3偏置、1/3占空比驱动技术
10、INH功能块
当电源首次使用时由于LSI内部数据(D1~D156,DR,SC和BU未定义,所以不显示(S1~ S52,COM1~COM3为低),同时 INH管脚也 被设定为低。因而,电源开时无意义的不显示,不
显示时串行数据转变为控制信号,转变结束INH管脚为高。
六 极限参数
七 允许范围 (Ta=-40~+85℃, VSS=0V)
八 电气参数
九 应用电路图
十 封装
LQFP64(14×14)封装
LQFP64(10×10)封装
lcd
36文章
4630浏览量
177971 -
驱动芯片
14文章
1690浏览量
58110
LCD驱动芯片FZH175,应用开发相关数据技术手册
