在半导体封装与 SMT 贴装领域,BGA(球栅阵列)封装芯片堪称电子设备的“核心中枢”,而锡球作为芯片与基板连接的关键枢纽,其质量直接决定产品可靠性。
其高度偏差、形状塌陷或共面度失衡,都可能引发虚焊、桥连等致命缺陷,甚至导致整机失效。
三重困局 3D工业相机成破局关键
2D视觉检测:高度、共面度等核心三维特征无法捕捉,对于微裂纹、高度不足等隐性缺陷极易漏检;
接触式探针测量:易造成划痕或形变,且单块芯片检测需数十秒,检测效率低; 人工抽检:依赖人员经验判断,一致性差、误差大,且无法实现数字化数据追溯。
光子精密 GL-8000 系列 3D 线激光轮廓测量仪,凭借全自主可控的“硬件+算法+软件”核心技术,成为国产高端3D检测设备的代表,针对BGA锡球检测的核心优势尤为突出:
GL-8000 定义BGA锡球检测新标杆
01 超高分辨率,三维特征精准提取
单轮廓点数高达4096个,精准捕捉每个锡球的细微轮廓细节。
通过高精度三维点云数据,可自动计算锡球高度、球冠高等核心参数,并分析共面度、球心间距等阵列特征,提前预警因焊料熔融不足、IMC层异常等引发的焊接不良风险。
02 多重技术,攻克高反光检测难题
GL-8000系列搭载原生单帧HDR与多帧HDR合成技术。
结合自主研发的PhoskeyVision算法平台,可智能抑制锡球表面反光、曲率变化大易产生杂散光干扰等问题,获取完整、低噪的三维数据。
03 高精度+高速采样,检测效率倍增
重复精度可达0.3μm,线性精度达±0.02% of F.S.,能清晰分辨10μm锡球的高度偏差;
采样速度最高可达49000轮廓/秒,搭配高速运动平台,单块多区域BGA芯片全尺寸扫描仅需2-3秒,较传统检测效率提升10倍以上。
应用案例
构建智能质量管控闭环
柔性化系统集成
根据客户在线/离线工艺需求、芯片尺寸、检测节拍,将GL-8060灵活集成于自动化产线,实现自动上下料、自动检测的全流程无人化操作;
高效数据处理
激光线快速扫描获取高密度点云后,软件自动完成滤波、去噪,通过特征识别算法精准定位分割每个锡球区域,数据处理效率提升30%;
智能判定与追溯
自动拟合基准平面,批量对比测量结果与预设公差,实时输出OK/NG判定;生成包含详细数据的质量报告,为印刷、植球、回流焊等前道工艺优化提供精准数据支撑。
预期效果与价值提升 01 精准检测护航品质:精准识别体积不足、高度偏差等隐性缺陷,凭借微米级检测精度与多维度参数分析,大幅提升产品直通率与可靠性; 02 自动化提升生产效能:高速自动化检测流程适配产线节拍,替代传统低效检测,减少在制品堆积,同时实现检测数据数字化、标准化管理; 03
自主技术保障供应稳定:依托自主可控的“硬件+算法+软件”核心技术,光子精密可提供本地化定制化解决方案与快速技术支持,保障核心检测设备供应链安全。
在半导体封装、高端SMT贴装等精密制造领域,光子精密GL-8000系列凭借全自主核心技术与场景化解决方案,已成为解决三维尺寸检测难题的可靠选择,助力企业夯实品质管控基础。
实测视频
更多产品详情介绍,请点击下方图片下载
让科技之光普惠全球智能制造! 关注“光子精密”官方,了解更多资讯
更多产品详情介绍,请点击下方图片下载
焊锡
330浏览量
20014 -
BGA
5文章
586浏览量
51933
松盛光电桌面式高精密激光锡球焊接系统的应用领域
ITES现场丨光子精密精彩不断,解锁全场景检测新高度
3C精密焊接新标杆:大研智造激光锡球焊在触控笔领域的应用实践
Vitrox 的3D V310i锡膏检测设备
Vitrox的v510i系列的3D AOI光学检测设备
3D案例丨不良率直降!光子精密3D工业相机专治汽车散热板测量痛点
解析LGA与BGA芯片封装技术的区别
奥比中光旗下新拓三维发布两款3D扫描双旗舰新品
3D 线激光轮廓测量仪在手机中框检测的应用:细节深化与技术解析
3D案例丨光子精密GL-8000系列定义BGA锡球焊锡检测新标杆
