高效能运算放大器 LT1803/LT1804/LT1805 的深度解析
在电子工程师的设计世界里,运算放大器是极为关键的器件。今天,我们就来深入探讨 Linear Technology 公司推出的 LT1803/LT1804/LT1805 系列单/双/四通道、低功耗、高速轨到轨输入输出运算放大器。
文件下载:LT1804.pdf
卓越性能一览
电气特性
这些放大器具有出色的电气特性,在不同的电源电压和温度条件下都有稳定的表现。
- 输入特性:输入失调电压通常较低,如在 TA = 25°C、VS = 5V、VCM = 0V 时,典型值为 0.35mV。输入偏置电流在不同共模电压下有所变化,在 VCM = 1V 时,典型值为 125nA。输入噪声电压在 0.1Hz 至 10Hz 为 4µVP - P,输入噪声电压密度在 f = 10kHz 时为 21nV/√Hz。
- 增益特性:大信号电压增益在不同负载和输出电压条件下有所不同。例如,在 VS = 5V、VO = 0.5V 至 4.5V、RL = 1k 到 VS/2 时,典型值为 60V/mV。增益带宽积在 VS = 5V、频率 = 2MHz、RL = 1k 到 2.5V 时,典型值为 85MHz。
- 输出特性:输出电压摆幅接近电源轨,在无负载时,输出低电压摆幅典型值为 17mV,输出高电压摆幅典型值为 17mV。短路电流在 VS = 5V 时,典型值为 42mA。
性能优势
与其他具有类似带宽和压摆率的器件相比,LT1803/LT1804/LT1805 具有更低的电源电流、更低的输入失调电压、更低的输入偏置电流和更高的直流增益。其输入范围包含两个电源轨,输出能在距任一电源轨 20mV 内摆动,可在低电源应用中最大化信号动态范围。而且,该系列放大器在 2.3V 至 12.6V 的电源范围内通常能保持性能,输入驱动超出电源也不会损坏或使输出反相。
丰富多样的封装形式
LT1803 有 8 引脚 SO 封装和 5 引脚 SOT - 23 封装;LT1804 有 8 引脚 DFN 和 SO 封装;LT1805 采用 14 引脚塑料 SO 封装。不同的封装形式能满足各种不同的设计需求,方便工程师在不同的应用场景中进行选择。
广泛的应用领域
信号处理
适用于低电压、高频信号处理,能有效处理各种复杂的信号,保证信号的准确性和稳定性。
驱动 ADC
可用于驱动 A/D 转换器,为转换器提供稳定的输入信号,提高转换精度。
缓冲放大
作为轨到轨缓冲放大器,能有效隔离前后级电路,提高电路的稳定性和抗干扰能力。
滤波应用
在有源滤波器中发挥重要作用,可根据不同的设计需求实现各种滤波功能。
视频驱动
可作为视频线路驱动器,为视频信号的传输提供足够的驱动能力,保证视频质量。
设计中的关键要点
功率耗散
要确保芯片的结温不超过 150°C。结温 TJ 可通过环境温度 TA、功率耗散 PD 和热阻 θJA 计算得出,即 TJ = TA + (PD • θJA)。对于给定的电源电压,最坏情况下的功率耗散 PDMAX 需根据具体情况计算。例如,一个在 ±5V 电源下工作、驱动 100Ω 负载到地的 LT1804,每个放大器的 PDMAX 为 0.095W。
输入特性
输入失调电压会根据输入级的不同而有较大变化。PNP 输入级在负电源电压到正电源轨以下约 1.3V 范围内工作,此时失调电压通常小于 1000µV。同时,该系列放大器采用专利技术,在输入共模电压范围从负电源轨以上 0.2V 到正电源轨以下 1.75V 时,可将输入偏置电流降低到小于 1µA,这在高源阻抗应用中能提供精确的性能。
输出保护
放大器能提供较大的输出电流,短路电流限制设置在 50mA 左右,以防止器件损坏。当输出持续短路时,需注意保持芯片的结温低于绝对最大额定值 150°C。此外,放大器输出有反向偏置二极管连接到每个电源,若输出被迫超出任一电源,需限制电流,在特定条件下(电流瞬态且小于 100mA、总电源电压小于 12.6V)不会损坏器件。
过载保护
当输入电压超过电源时,两对交叉二极管可防止输出极性反转。若输入电压超过任一电源 700mV,相应二极管会导通以保持输出极性正确。为使相位反转保护正常工作,输入电流必须限制在小于 10mA。此外,输入级还通过背对背二极管保护,防止 1.4V 或更高的大差分输入电压损坏输入晶体管,且所有引脚都有保护二极管防止高达 3kV 的 ESD 冲击。
容性负载
该系列放大器针对宽带宽、低功耗和精密应用进行了优化,在单位增益配置下可驱动约 20pF 的容性负载,增益较高时可驱动更大负载。当驱动较大容性负载时,需在输出和容性负载之间连接 10Ω 至 50Ω 的电阻,以避免振铃或振荡,同时反馈仍应从输出端获取,以确保稳定性。
反馈组件
使用反馈电阻设置增益时,要注意反馈电阻和反相输入端总电容形成的极点不能影响稳定性。例如,在非反相增益为 2 的设置中,使用两个 5k 电阻和 5pF 电容(包括器件和 PCB 电容)可能会导致振荡。此时,在反馈电阻两端连接 5pF 或更高的电容可消除振铃或振荡。
相关产品对比
与 Linear Technology 公司的其他相关产品相比,LT1803/LT1804/LT1805 在带宽、压摆率、功耗和精度等方面各有优势。例如,与 LT1498/LT1499 相比,其带宽和压摆率更高;与 LT1630/LT1631 相比,在某些性能指标上也有不同的表现。工程师在选择时,需根据具体的应用需求进行综合考虑。
总之,LT1803/LT1804/LT1805 系列运算放大器凭借其卓越的性能、多样的封装形式和广泛的应用领域,为电子工程师在设计中提供了一个强大而可靠的选择。但在实际应用中,工程师还需根据具体的设计要求,充分考虑功率耗散、输入输出特性、保护措施等关键要点,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
运算放大器
218文章
6462浏览量
181872 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
高效能运算放大器LT1804的深度解析
