TMUX1109:精密多路复用器的卓越之选
lhl545545 2026-01-13 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计生涯中,选择合适的器件对于实现高效、稳定的电路设计至关重要。今天,我们来深入探讨德州仪器Texas Instruments)的 TMUX1109 5V, ±2.5V, 低泄漏电流、4:1、2 通道精密多路复用器,看看它有哪些独特之处,能在众多应用场景中发挥关键作用。
文件下载:tmux1109.pdf
一、TMUX1109的关键特性
1. 宽供电范围
TMUX1109 支持单电源范围为 1.08V 至 5.5V,双电源范围为 ±2.75V。这种宽供电范围使得它能够适应各种不同的电源系统,从低电压的便携式设备到高电压的工业系统都能胜任,为工程师提供了极大的设计灵活性。
2. 超低泄漏电流与电荷注入
它的泄漏电流低至 3pA,电荷注入低至 1pC。这两个特性在高精度测量应用中尤为重要,因为低泄漏电流可以减少信号的损失和干扰,而低电荷注入则有助于降低信号的失真和误差,确保测量结果的准确性。
3. 低导通电阻
导通电阻低至 1.8Ω。低导通电阻可以减少信号在传输过程中的损耗,提高信号的传输效率和质量,尤其在处理微弱信号时,这种优势更为明显。
4. 宽工作温度范围
TMUX1109 的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。这使得它能够在恶劣的环境条件下正常工作,适用于工业控制汽车电子等对温度要求较高的应用场景。
5. 其他特性
  • 1.8V 逻辑兼容,方便与各种低电压逻辑电路接口
  • 具有故障安全逻辑,能够在电源引脚之前施加控制引脚电压,保护设备免受潜在损坏。
  • 支持轨到轨操作,信号路径支持双向操作,并且采用先断后通的开关方式,避免了信号的短路和干扰。
  • 具备 ESD 保护(HBM:2000V),增强了设备的可靠性和稳定性。
二、应用领域广泛
TMUX1109 凭借其出色的性能,在多个领域都有广泛的应用:
1. 医疗设备
在超声扫描仪、患者监测和诊断设备中,对信号的准确性和稳定性要求极高。TMUX1109 的低泄漏电流和低电荷注入特性可以确保信号的精确采集和处理,为医疗诊断提供可靠的数据支持。
2. 通信领域
在光网络、光测试设备和远程无线电单元中,需要高速、高精度的信号切换。TMUX1109 的低导通电阻和快速切换时间能够满足这些要求,提高通信系统的性能和效率。
3. 工业控制
在工厂自动化、可编程逻辑控制器PLC)和模拟输入模块中,需要处理各种不同类型的模拟信号。TMUX1109 的宽供电范围和双向信号路径功能可以灵活地切换和处理这些信号,适应工业控制的多样化需求。
4. 其他领域
还可应用于有线网络、ATE 测试设备、声纳接收器电机驱动和伺服驱动位置反馈等领域。
三、引脚配置与功能
TMUX1109 有 16 引脚的 TSSOP(PW)和 QFN(RSV)两种封装形式。其引脚包括地址线(A0、A1)、使能引脚(EN)、电源引脚(VDD、VSS、GND)、源引脚(S1A - S4A、S1B - S4B)和漏引脚(DA、DB)。通过地址线和使能引脚的组合,可以控制不同通道的导通和关闭,实现信号的切换。
四、电气特性详解
1. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全、可靠的运行至关重要。TMUX1109 的电源电压(VDD - VSS)范围为 -0.5V 至 6V,逻辑控制输入引脚电压范围为 -0.5V 至 6V 等。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,避免超过限制导致器件损坏。
2. ESD 评级
该器件的人体模型(HBM)ESD 评级为 ±2000V,带电设备模型(CDM)ESD 评级为 ±750V。这表明它具有一定的静电防护能力,但在实际使用中,仍然需要采取适当的静电防护措施,以防止静电对器件造成损害。
3. 推荐工作条件
推荐的正电源电压(VDD)范围为 1.08V 至 5.5V,负电源电压(VSS)范围为 -2.75V 至 0V。在不同的工作温度下,连续电流和峰值电流的额定值也有所不同。工程师在设计时应根据实际应用场景,选择合适的电源电压和电流参数,以确保器件在最佳状态下工作。
4. 热信息
不同封装形式的 TMUX1109 具有不同的热阻特性。例如,PW(TSSOP)封装的结到环境热阻为 118.9°C/W,RSV(QFN)封装的结到环境热阻为 134.6°C/W。在设计散热方案时,需要考虑这些热阻参数,确保器件在工作过程中能够有效地散热,避免因过热导致性能下降或损坏。
5. 电气特性
在不同的电源电压下,TMUX1109 的电气特性会有所变化。例如,在 (V{DD}=5V) 时,导通电阻典型值为 1.8Ω;而在 (V{DD}=1.8V) 时,导通电阻典型值为 40Ω。此外,还包括泄漏电流、逻辑输入特性、动态特性等方面的参数。工程师需要根据具体的应用需求,选择合适的电源电压和工作条件,以满足电路的性能要求。
五、典型应用案例分析
以一个 16 位、同时采样的数据采集系统为例,该系统常用于工业应用中,需要同时采样多个信号,如光学模块、模拟输入模块和电机驱动电路的位置反馈等。
1. 设计要求
  • 电源(VDD)为 5V。
  • 参考电压(Vref)为 4.096V。
  • 共模电压(Vocm)为 2.048V。
  • 最大差分电压为 3.636V。
  • 控制逻辑阈值与 1.8V 兼容。
2. 详细设计步骤
  • 器件选择:选择 ADS9224R 作为 ADC,因为它具有双同时采样和高吞吐量(3-MSPS)的特点;选择 TMUX1109 作为 4:1(2x)多路复用器,以支持每个 ADC 的 4 个差分输入。
  • 确定参数:查找 ADC 的满量程范围、分辨率和共模范围规格,根据这些参数确定 FDA(THS4551)的线性范围。
  • 元件选择:选择 COG 电容器作为 ADC 输入的滤波电容,以最小化失真;选择 0.1% 20ppm/°C 的薄膜电阻作为 FDA 的增益电阻,以确保精度和低增益漂移。
  • 电路设计:根据放大器带宽、数据转换器采样率和数据转换器设计,选择合适的电荷桶电路元件(Rfil1、Rfil2 和 Cfil)。
  • 器件应用:THS4551 常用于高速精密全差分 SAR 应用,因为它具有足够的带宽来处理 ADC 输入采样的电荷反冲瞬变和多路复用器的电荷注入,并提供共模电平转换;TMUX1109 也适用于此类应用,因为它具有足够的带宽、低电荷注入和低导通电阻及电容,能够支持快速通道切换,并使系统在规定的时间内达到所需的精度。
3. 应用曲线分析
电荷注入会影响系统的性能和电荷桶电路的建立特性。TMUX1109 具有低电荷注入和在不同输入电压下的平坦响应,这使得系统能够在 ADC 采集期间达到所需的精度。通过观察电荷注入与源电压的关系曲线,可以更好地了解器件在不同工作条件下的性能。
六、电源供应与布局建议
1. 电源供应
TMUX1109 可以在 1.08V 至 5.5V 或 ±2.5V 的宽电源范围内工作,但不要超过绝对最大额定值。为了提高噪声裕度和防止开关噪声传播,需要进行良好的电源去耦。建议使用 0.1μF 至 10μF 的去耦电容,将其尽可能靠近器件的电源引脚,并使用低阻抗连接。对于对噪声敏感的系统或在恶劣噪声环境中的系统,避免使用过孔连接电容到器件引脚可能会提供更好的抗噪声能力。
2. 布局设计
  • 避免反射PCB 走线在 90° 转弯时会发生反射,应采用圆角技术来保持走线宽度恒定,减少反射。
  • 减少信号干扰:高速信号走线应尽量减少过孔和转弯,增加过孔周围的间隙以减小电容。在设计测试点时,不建议使用通孔引脚,特别是在高频情况下。
  • 关键布局要点:使用 0.1µF 电容对 (V_{DD}) 引脚进行去耦,并将电容尽可能靠近引脚;保持输入线尽可能短;使用实心接地平面来减少电磁干扰(EMI)噪声拾取;避免敏感模拟走线与数字走线并行,必要时进行垂直交叉。
七、总结
TMUX1109 是一款性能卓越的精密多路复用器,具有宽供电范围、低泄漏电流、低电荷注入、低导通电阻等优点,适用于医疗、通信、工业控制等多个领域。在设计过程中,工程师需要充分了解其引脚配置、电气特性、应用案例以及电源供应和布局建议等方面的知识,以确保设计出高效、稳定的电路系统。你在实际应用中是否使用过 TMUX1109 呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享交流。
  • 应用领域
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    5V、±2.5V、低泄漏电流、4:1、2通道精密多路复用器TMUX1109数据表
    电子发烧友网站提供《5V、±2.5V、低泄漏电流、4:1、2通道精密多路复用器TMUX1109数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-20 17:16 0次下载
    5V、±2.5V、低泄漏电流、4:1、2通道<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>多路复用器</b><b class='flag-5'>TMUX1109</b>数据表
    剖析 TMUX582F-SEP:工业级模拟多路复用器卓越
    剖析 TMUX582F-SEP:工业级模拟多路复用器卓越 在电子工程领域,模拟多路复用器
    的头像 发表于 01-12 15:45 377次阅读
    探索TMUX1308A与TMUX1309A:高性能多路复用器卓越
    探索TMUX1308A与TMUX1309A:高性能多路复用器卓越 在电子设计的广阔领域中,
    的头像 发表于 01-12 16:20 284次阅读
    探索TMUX7348F与TMUX7349F:高性能模拟多路复用器卓越
    探索TMUX7348F与TMUX7349F:高性能模拟多路复用器卓越 在电子工程师的日常设
    的头像 发表于 01-13 09:15 465次阅读
    探索 TMUX8108 和 TMUX8109:高电压模拟多路复用器卓越
    探索 TMUX8108 和 TMUX8109:高电压模拟多路复用器卓越 在电子设计领域,高
    的头像 发表于 01-13 09:55 431次阅读
    探索TMUX8108和TMUX8109:高性能模拟多路复用器卓越
    探索TMUX8108和TMUX8109:高性能模拟多路复用器卓越 在电子工程师的日常设计工
    的头像 发表于 01-13 10:00 385次阅读
    探索TMUX7308F和TMUX7309F:高性能模拟多路复用器卓越
    探索TMUX7308F和TMUX7309F:高性能模拟多路复用器卓越 在电子工程师的日常设
    的头像 发表于 01-13 10:00 475次阅读
    德州仪器TMUX6208和TMUX6209:高性能模拟多路复用器的理想
    德州仪器TMUX6208和TMUX6209:高性能模拟多路复用器的理想 在电子工程师的日常工作中,选择合适的模拟
    的头像 发表于 01-13 10:45 391次阅读
    Texas Instruments TMUX7208和TMUX7209:高精度多路复用器卓越
    的头像 发表于 01-13 10:55 320次阅读
    探索TMUX6208与TMUX6209:高性能模拟多路复用器卓越
    探索TMUX6208与TMUX6209:高性能模拟多路复用器卓越 在电子工程师的日常设计工
    的头像 发表于 01-13 11:15 384次阅读
    TMUX1308和TMUX1309:多功能CMOS多路复用器卓越
    TMUX1308和TMUX1309:多功能CMOS多路复用器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-13 11:30 392次阅读
    深入解析TMUX1204:高性能模拟多路复用器卓越
    深入解析TMUX1204:高性能模拟多路复用器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,模拟多路复用器
    的头像 发表于 01-13 15:15 373次阅读
    深入剖析TMUX1208与TMUX1209:通用CMOS多路复用器卓越
    深入剖析TMUX1208与TMUX1209:通用CMOS多路复用器卓越 在电子设计的广阔领
    的头像 发表于 01-13 16:35 344次阅读
    深入剖析TMUX6104:高性能模拟多路复用器卓越
    深入剖析TMUX6104:高性能模拟多路复用器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,模拟多路复用器
    的头像 发表于 01-13 16:45 682次阅读
    探索TMUX1072:高性能模拟多路复用器卓越
    探索TMUX1072:高性能模拟多路复用器卓越 在电子设计的广阔领域中,模拟多路复用器扮演
    的头像 发表于 01-13 16:45 699次阅读
