FPGA+GPU异构混合部署方案设计
FPGA设计论坛 来源:FPGA设计论坛 2026-01-13 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
为满足对 “纳秒级实时响应” 与 “复杂数据深度运算” 的双重需求,“FPGA+GPU”异构混合部署方案通过硬件功能精准拆分与高速协同,突破单一硬件的性能瓶颈 ——FPGA聚焦低延迟实时交易链路,GPU承接高复杂度数据处理任务,形成 “实时执行+智能分析” 的闭环架构。
1.FPGA+GPU异构架构的优势
高频量化交易的核心矛盾在于 “实时性” 与 “复杂性” 的平衡:
单一FPGA虽能实现纳秒级延迟(端到端≤200ns),但硬件逻辑资源有限(如 Xilinx Alveo U250的LUT资源约35万),难以承载多维度订单流分析、机器学习模型推理等复杂计算(如100个品种的协整检验、LSTM价格预测);
单一GPU虽具备每秒千万级并行运算能力(如NVIDIA A100的FP32算力达19.5TFLOPS),但存在显存通信延迟(约0.5-2μs)与指令调度开销,无法满足做市商、闪电套利等策略对 “微秒必争” 的响应要求;
因此,FPGA+GPU异构架构通过功能互补解决上述矛盾:FPGA承接 “行情→指令→报单” 的低延迟链路,GPU负责“数据→分析→预测”的复杂运算,两者通过高速接口协同,兼顾快与准。
2.FPGA+GPU多层协同核心架构
FPGA+GPU异构方案以功能分层、数据高速流转为核心,整体架构分为三层,各层通过标准化接口衔接,形成无瓶颈的交易闭环:
架构层级 核心硬件 核心功能 延迟目标 数据流向
实时执行层 FPGA(如Xilinx Alveo U250、Intel Stratix 10) 行情接收解析、交易指令生成、报单发送、风险实时校验 端到端≤200ns 交易所行情→FPGA→GPU(预处理后数据);GPU预测结果→FPGA→交易所报单
智能分析层 GPU(如NVIDIA A100、RTX4090) 订单流深度分析、机器学习模型推理(价格预测、套利机会识别)、多品种风险测算 复杂任务≤1ms FPGA预处理数据→GPU;GPU 分析 / 预测结果→FPGA
数据支撑层 高速存储(如NVMe SSDDDR5)+ 主机CPU 历史数据缓存、策略参数配置、交易日志存储 数据读写≤100ns 主机→GPU(历史数据);FPGA/GPU→主机(日志 / 结果)
其中:
1.FPGA与GPU:采用PCIe 4.0/5.0接口(带宽分别达8GB/s、16GB/s,延迟≤10ns),实现纳秒级数据交互;
2.FPGA与交易所:通过100Gbps低延迟光模块(如 Arista 7050X3+DPDK(数据平面开发套件),规避操作系统内核延迟,网络延迟≤1μs;
3.GPU与存储:通过NVMe-oF(NVMe over Fabrics)协议,直接访问远端高速存储,避免CPU中转开销。
3.FPGA与GPU协同
3.1 高速数据交互:PCIe 4.0/5.0的纳秒级传输
硬件接口:采用 PCIe 4.0(带宽8GB/s)或PCIe 5.0(带宽 16GB/s),FPGA 作为PCIe从设备,GPU作为主设备,数据传输延迟≤10ns(远低于高频交易的微秒级需求);
数据格式:统一采用“AXI-Stream流数据格式”(FPGA 侧)与 “CUDA Array格式”(GPU 侧),避免数据格式转换开销;例如,FPGA 将预处理后的订单流数据按 “时间戳+品种ID+价格+成交量” 的固定结构封装,GPU直接按该结构读取,无需解析。
3.2 时间戳同步:PTP协议确保数据一致性
为避免FPGA与GPU的时间戳偏差导致策略误判(如GPU用t=100ns的预测结果,FPGA用 t=200ns的行情执行),通过PTPv2(精确时间协议) 实现时钟同步:
部署PTP主时钟(精度≤1ns),FPGA与GPU均作为从设备,每1ms校准一次时钟,同步误差≤5ns;
所有数据(行情、预测结果、报单)均携带PTP时间戳,FPGA仅执行 “时间戳匹配” 的预测结果(如GPU的t=100ns预测,仅用于FPGAt=100-150ns的行情决策)。
3.3 任务调度:动态优先级分配策略
基于“实时性优先级”动态分配任务:
高优先级任务(如行情解析、报单发送):固定分配给FPGA,独占硬件逻辑资源,确保无延迟波动;
中优先级任务(如订单流特征提取、实时风险测算):FPGA预处理后,GPU并行计算,结果1ms 内反馈;
低优先级任务(如历史回测、参数优化):非交易时段(如盘后)由GPU独占处理,避免占用交易时段资源;
调度实现:通过主机CPU的 “任务调度器”(如基于Linux的RT_PREEMPT实时内核),实时监控 FPGA与GPU的资源利用率,动态调整任务分配(如交易高峰时,暂停GPU的回测任务,优先保障实时分析)。
  • FPGA
  • 接口
  • gpu
    gpu
原文标题:FPGA+GPU异构混合部署方案设计
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HSA----CPU+GPU异构系统架构详解
    解析HSA----CPU+GPU异构系统架构
    发表于 02-03 07:07
    什么是异构并行计算
    GPU、DSP、ASIC、FPGA等。异构计算用简单的公式可以表示为“CPU+XXX”。举例来说,AMD着力发展的APU就属于异构计算,用公式表示就是CPU+
    发表于 07-19 08:27
    异构计算的前世今生
    的编程与传统的CPU编程相比有很大的差距。通常来说,异构混合计算系统需要多套不同的代码,这增大了应用开发的难度,纸面参数是好看了,却苦了软件开发者。IPU / Graphcore其次,GPU
    发表于 12-26 08:00
    Embedded SIG | 多 OS 混合部署框架
    Embedded 的角度,混合关键性系统的大致架构如图 1 所示,所面向的硬件是具有同构或异构多核的片上系统,从应用的角度看会同时部署多个 OS /运行时,例如 Linux 负责系统管理与服务、1 个
    发表于 06-29 10:08
    基于FPGA异构计算是趋势
    目前处于AI大爆发时期,异构计算的选择主要在FPGAGPU之间。尽管目前异构计算使用最多的是利用GPU来加速,
    的头像 发表于 04-25 09:17 1.2w次阅读
    异构计算的两大派别 为什么需要异构计算?
    20世纪80年代,异构计算技术就已经诞生了。所谓的异构,就是CPU、DSP、GPU、ASIC、协处理器、FPGA等各种计算单元、使用不同的类型指令集、不同的体系架构的计算单元,组成一个
    发表于 04-28 11:41 2.4w次阅读
    2021 OPPO开发者大会:异构部署异构内核、异构底座
    2021 OPPO开发者大会:异构部署异构内核、异构底座 2021 OPPO开发者大会上介绍了异构部署
    的头像 发表于 10-27 11:06 2236次阅读
    2021 OPPO开发者大会:<b class='flag-5'>异构</b><b class='flag-5'>部署</b>、<b class='flag-5'>异构</b>内核、<b class='flag-5'>异构</b>底座
    CPU+xPU的异构方案解析 cpu和gpu有啥区别
    CPU+xPU 的异构方案成为大算力场景标配,GPU为应用最广泛的 AI 芯片。目前业内广泛认同的AI 芯片类型包括GPUFPGA、NPU
    的头像 发表于 09-03 11:47 3710次阅读
    CPU+xPU的<b class='flag-5'>异构</b><b class='flag-5'>方案</b>解析 cpu和<b class='flag-5'>gpu</b>有啥区别
    【精彩回顾】ALINX亮相第七届内镜大会,发布FPGA+GPU异架构高端医疗影像解决方案
    作为国内最大的FPGA核心板供应商,芯驿电子科技(上海)有限公司ALINX亮相第七届内镜大会,发布了“内窥镜、手术机器人解决方案”——基于FPGA+GPU异架构高算力3D处理平台的医疗行业影像解决
    的头像 发表于 10-22 16:42 2058次阅读
    【精彩回顾】ALINX亮相第七届内镜大会,发布<b class='flag-5'>FPGA+GPU</b>异架构高端医疗影像解决<b class='flag-5'>方案</b>
    打造异构计算新标杆!国数集联发布首款CXL混合资源池参考设计
    今日,领先的高速互联芯片及方案设计厂商国数集联发布业界首创的CXL混合资源池(Compute Express Link Hybrid Resource Pool ,以下简称“CHRP”)参考设计。该
    的头像 发表于 08-06 14:19 1115次阅读
    打造<b class='flag-5'>异构</b>计算新标杆!国数集联发布首款CXL<b class='flag-5'>混合</b>资源池参考设计
    ALINX FPGA+GPU异架构视频图像处理开发平台介绍
    Alinx 最新发布的新品 Z19-M 是一款创新的 FPGA+GPU 异构架构视频图像处理开发平台,它结合了 AMD Zynq UltraScale+ MPSoC(FPGA)与 NVIDIA Jetson Orin NX(
    的头像 发表于 08-29 14:43 3336次阅读
    基于FPGA+GPU异构平台的遥感图像切片解决方案
    大型遥感图像分割成图像切片信息,以便更有效地处理和分析图像数据。中科亿海微自主研制的AI目标识别加速卡,基于FPGA+GPU异构并行计算处理架构设计,内嵌深度学习
    的头像 发表于 09-20 08:05 1676次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA+GPU</b><b class='flag-5'>异构</b>平台的遥感图像切片解决<b class='flag-5'>方案</b>
    FPGA+GPU+CPU国产化人工智能平台
    平台采用国产化FPGA+GPU+CPU构建嵌入式多核异构智算终端,可形成FPGA+GPUFPGA+CPU、CPU+FPGA等组合模式,形成
    的头像 发表于 01-07 16:42 2195次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA+GPU</b>+CPU国产化人工智能平台
    商汤大装置发布基于DeepLink的异构混合调度方案
    日前,在2025世界人工智能大会(WAIC)期间,商汤大装置发布基于DeepLink的异构混合调度方案,将DeepLink深度融入商汤大装置核心能力体系。该方案针对当前国产算力资源碎片
    的头像 发表于 08-05 10:01 1309次阅读
    基于openEuler平台的CPU、GPUFPGA异构加速实战
    随着 AI、视频处理、加密和高性能计算需求的增长,单一 CPU 已无法满足低延迟、高吞吐量的计算需求。openEuler 作为面向企业和云端的开源操作系统,在 多样算力支持 方面表现出色,能够高效调度 CPU、GPUFPGA 及 AI 加速器,实现
    的头像 发表于 04-08 11:02 1491次阅读
    基于openEuler平台的CPU、<b class='flag-5'>GPU</b>与<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>异构</b>加速实战
