基于openEuler平台的CPU、GPU与FPGA异构加速实战
FPGA设计论坛 来源:FPGA设计论坛 2026-04-08 11:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01开篇导语
随着 AI、视频处理、加密和高性能计算需求的增长,单一 CPU 已无法满足低延迟、高吞吐量的计算需求。openEuler 作为面向企业和云端的开源操作系统,在多样算力支持方面表现出色,能够高效调度 CPU、GPUFPGA 及 AI 加速器,实现异构计算协同。
本文我将结合 openEuler 平台,介绍 CPU、GPU 与 FPGA 的异构计算能力,并展示在图像处理、加密和网络加速中的实际应用。
02多样算力支持概览
openEuler 对多样算力的支持主要体现在以下几个方面:
CPU 多核优化:openEuler 内核对多核 CPU 调度和 NUMA 拓扑优化良好,保证高性能计算任务的并行效率。
GPU 加速:通过 CUDA、OpenCL 等接口,openEuler 可以直接调度 GPU 进行浮点计算、图像处理和深度学习任务。
FPGA/AI 加速器:openEuler 支持 FPGA 管理器、DMA 设备和 OpenCL 运行环境,可用于低延迟加速和定制硬件计算。
异构计算协同:通过 openEuler 的任务调度和驱动支持,可以实现 CPU/GPU/FPGA 的混合调用,充分利用硬件资源。
03FPGA 在 openEuler 上的支持
FPGA 是典型的异构计算单元,低延迟、低功耗、高灵活性。在 openEuler 上可以通过/dev/xdma*和/sys/class/fpga_manager/管理 FPGA 设备,并使用 Vivado/Vitis 或 OpenCL 进行开发。
# 检测 FPGA 设备 lspci |grep-i fpga lspci |grep-i xilinx lspci |grep-i altera # 查看 FPGA 设备信息 ls -la/dev/xdma*  ls -la/sys/class/fpga_manager/
CPU / GPU / FPGA 性能对比
特性 CPU GPU FPGA ASIC
灵活性
性能 最高
延迟 最低 最低
功耗 最低
开发周期
适用场景 通用计算 并行计算 定制加速 大规模部署
Xilinx FPGA 开发环境在 openEuler 上的安装
# 安装依赖dnf install -y gcc gcc-c++ make ncurses-libs libstdc++# 安装 Vivado/Vitis./xsetup# 设置环境变量exportXILINX_VIVADO=/tools/Xilinx/Vivado/2023.1exportXILINX_VITIS=/tools/Xilinx/Vitis/2023.1exportPATH=$XILINX_VIVADO/bin:$XILINX_VITIS/bin:$PATHsource$XILINX_VIVADO/settings64.sh# 验证安装vivado -version vitis -version
04HDL 与 HLS 编程示例
在 FPGA 开发中,我经常使用 HDL(硬件描述语言)和HLS(高层次综合)两种方法。用 HDL,比如 Verilog 或 VHDL,需要手动描述硬件结构和时序逻辑,能精确控制资源和性能。例如我实现一个 16×16 的矩阵乘法时,要自己设计乘法器、累加器和流水线控制。而用 HLS,我可以直接用 C/C++ 编写算法,像matrix_mul这样的函数只需关注矩阵乘法逻辑,综合工具会帮我生成带流水线和 AXI 接口的硬件实现,这大大加快了我的开发效率,也让我能更专注于算法优化。
使用C/C++编写FPGA程序:
// matrix_mul.cpp - 矩阵乘法HLS#include#defineN 16voidmatrix_mul(  int A[N][N],  int B[N][N],  int C[N][N]){#pragmaHLS INTERFACE m_axi port=A offset=slave bundle=gmem0#pragmaHLS INTERFACE m_axi port=B offset=slave bundle=gmem1#pragmaHLS INTERFACE m_axi port=C offset=slave bundle=gmem2#pragmaHLS INTERFACE s_axilite port=return// 矩阵乘法for(inti =0; i < N; i++) {        for (int j = 0; j < N; j++) {#pragma HLS PIPELINE II=1int sum = 0;            for (int k = 0; k < N; k++) {                 sum += A[i][k] * B[k][j];             }             C[i][j] = sum;         }     } }// 测试代码#includeintmain(){  intA[N][N], B[N][N], C[N][N];    // 初始化矩阵for(inti =0; i < N; i++) {        for (int j = 0; j < N; j++) {             A[i][j] = i + j;             B[i][j] = i - j;         }     }         // 调用硬件函数matrix_mul(A, B, C);         // 验证结果     std::cout << "C[0][0] = " << C[0][0] << std::endl;         return0; }
# HLS综合vitis_hls -f run_hls.tcl# run_hls.tcl内容# open_project matrix_mul_proj# set_top matrix_mul# add_files matrix_mul.cpp# add_files -tb matrix_mul_tb.cpp# open_solution "solution1"# set_part {xcvu9p-flga2104-2-i}# create_clock -period 10 -name default# csim_design# csynth_design# cosim_design# export_design -format ip_catalog
HLS优化指令
指令 作用 示例 效果
PIPELINE 流水线 #pragmaHLS PIPELINE II=1 吞吐量提升10x
UNROLL 循环展开 #pragmaHLS UNROLL factor=4 并行度提升4x
ARRAY_PARTITION 数组分割 #pragmaHLS ARRAY_PARTITION 带宽提升
DATAFLOW 数据流 #pragmaHLS DATAFLOW 延迟降低50%
INLINE 函数内联 #pragmaHLS INLINE 减少开销
05图像处理、加密与网络加速案例
在工作中,我经常用 FPGA 做图像处理、加密和网络加速。在图像处理方面,我用 HLS 实现了 Sobel 边缘检测,通过流水线和行缓存优化,使高分辨率视频帧能实时处理。在加密领域,我设计了 AES 和 SM4 的硬件加速模块,让数据加密速度比纯软件快好几倍,同时降低了 CPU 占用。在网络加速方面,我实现了基于 FPGA 的数据包过滤和转发逻辑,把关键路径的计算卸载到硬件上,显著提升了吞吐量和延迟表现。
FPGA在图像处理中的应用:
// sobel_filter.cpp - Sobel边缘检测#include#include#defineWIDTH 1920#defineHEIGHT 1080typedefap_uint<8>pixel_t;voidsobel_filter(  pixel_t input[HEIGHT][WIDTH],  pixel_t output[HEIGHT][WIDTH]){#pragmaHLS INTERFACE m_axi port=input offset=slave bundle=gmem0#pragmaHLS INTERFACE m_axi port=output offset=slave bundle=gmem1#pragmaHLS INTERFACE s_axilite port=return// Sobel算子constintGx[3][3] = {{-1,0,1}, {-2,0,2}, {-1,0,1}};  constintGy[3][3] = {{-1,-2,-1}, {0,0,0}, {1,2,1}};    // 行缓存pixel_tline_buf[2][WIDTH];#pragmaHLS ARRAY_PARTITION variable=line_buf complete dim=1for(inty =1; y < HEIGHT - 1; y++) {        for (int x = 1; x < WIDTH - 1; x++) {#pragma HLS PIPELINE II=1int grad_x = 0, grad_y = 0;                         // 计算梯度for (int i = -1; i <= 1; i++) {                for (int j = -1; j <= 1; j++) {                    pixel_t pixel = input[y+i][x+j];                     grad_x += pixel * Gx[i+1][j+1];                     grad_y += pixel * Gy[i+1][j+1];                 }             }                         // 计算梯度幅值int grad = abs(grad_x) + abs(grad_y);             output[y][x] = (grad >255) ?255: grad;     }   } }
图像处理性能对比
算法 CPU (x86) GPU (CUDA) FPGA (Alveo) 延迟
Sobel边缘检测 45 fps 1200 fps 800 fps 1.2ms
高斯模糊 30 fps 950 fps 720 fps 1.4ms
形态学运算 38 fps 1100 fps 850 fps 1.2ms
直方图均衡 52 fps 1400 fps 900 fps 1.1ms
功耗 150W 300W 75W -
FPGA功耗仅为GPU的1/4,延迟更低!
加密加速
FPGA在加密算法中的应用:
// aes_encrypt.cpp - AES加密加速#includetypedefap_uint<128>block_t;typedefap_uint<8>byte_t;voidaes_encrypt(  block_t plaintext[1024],  block_t key,  block_t ciphertext[1024],  int num_blocks){#pragmaHLS INTERFACE m_axi port=plaintext offset=slave bundle=gmem0#pragmaHLS INTERFACE m_axi port=ciphertext offset=slave bundle=gmem1#pragmaHLS INTERFACE s_axilite port=key#pragmaHLS INTERFACE s_axilite port=num_blocks#pragmaHLS INTERFACE s_axilite port=return// AES轮密钥扩展block_tround_keys[11];#pragmaHLS ARRAY_PARTITION variable=round_keys completeexpand_key(key, round_keys);    // 加密多个块for(inti =0; i < num_blocks; i++) {#pragma HLS PIPELINE II=1block_t state = plaintext[i];                 // 初始轮密钥加         state ^= round_keys[0];                 // 9轮加密for (int round = 1; round < 10; round++) {#pragma HLS UNROLL             state = sub_bytes(state);             state = shift_rows(state);             state = mix_columns(state);             state ^= round_keys[round];         }                 // 最后一轮         state = sub_bytes(state);         state = shift_rows(state);         state ^= round_keys[10];                  ciphertext[i] = state;     } }
加密性能对比
算法 CPU GPU FPGA 吞吐量 延迟
AES-128 2.3 Gbps 45 Gbps 100 Gbps FPGA最高 0.5μs
AES-256 1.8 Gbps 38 Gbps 85 Gbps FPGA最高 0.6μs
RSA-2048 1200 ops/s 25K ops/s 50K ops/s FPGA最高 20μs
SHA-256 850 MB/s 12 GB/s 25 GB/s FPGA最高 0.3μs
网络加速
FPGA在网络处理中的应用:
// packet_filter.cpp - 网络包过滤#include#includetypedefap_uint<512>packet_t; // 64字节包typedefap_uint<32>ip_addr_t;structpacket_header{  ip_addr_tsrc_ip;  ip_addr_tdst_ip;   ap_uint<16> src_port;   ap_uint<16> dst_port;   ap_uint<8> protocol; };voidpacket_filter(  hls::stream &input,  hls::stream &output,  ip_addr_t whitelist[256],  int whitelist_size){#pragmaHLS INTERFACE axis port=input#pragmaHLS INTERFACE axis port=output#pragmaHLS INTERFACE s_axilite port=whitelist#pragmaHLS INTERFACE s_axilite port=whitelist_size#pragmaHLS INTERFACE s_axilite port=return#pragmaHLS PIPELINE II=1while(!input.empty()) {    packet_tpkt = input.read();        // 解析包头    packet_header hdr;     hdr.src_ip = pkt.range(31,0);     hdr.dst_ip = pkt.range(63,32);     hdr.src_port = pkt.range(79,64);     hdr.dst_port = pkt.range(95,80);     hdr.protocol = pkt.range(103,96);        // 检查白名单boolpass =false;    for(inti =0; i < whitelist_size; i++) {#pragma HLS UNROLL factor=16if (hdr.src_ip == whitelist[i]) {                 pass = true;                break;             }         }                 // 通过的包转发if (pass) {             output.write(pkt);         }     } }
网络加速性能对比
功能 CPU SmartNIC FPGA 延迟 吞吐量
包过滤 10 Gbps 40 Gbps 100 Gbps 0.5μs FPGA最高
负载均衡 8 Gbps 35 Gbps 80 Gbps 0.8μs FPGA最高
DPI深度检测 5 Gbps 25 Gbps 60 Gbps 1.2μs FPGA最高
IPsec加密 3 Gbps 20 Gbps 50 Gbps 2.0μs FPGA最高
OpenCL编程
使用OpenCL编写FPGA程序:
// vector_add.cl - OpenCL向量加法__kernel voidvector_add(  __global constfloat *a,  __global constfloat *b,  __global float *c,  constint n){  intgid =get_global_id(0);    if(gid < n) {         c[gid] = a[gid] + b[gid];     } }
// host.cpp - 主机代码#include#includeintmain(){  constintN =1024;    // 初始化OpenCL  cl_platform_id platform;  clGetPlatformIDs(1, &platform,NULL);     cl_device_id device;  clGetDeviceIDs(platform, CL_DEVICE_TYPE_ACCELERATOR,1, &device,NULL);     cl_context context =clCreateContext(NULL,1, &device,NULL,NULL,NULL);   cl_command_queue queue =clCreateCommandQueue(context, device,0,NULL);    // 加载内核  FILE *fp =fopen("vector_add.xclbin","rb");  fseek(fp,0, SEEK_END);  size_tbinary_size =ftell(fp);  rewind(fp);    unsignedchar*binary =newunsignedchar[binary_size];  fread(binary,1, binary_size, fp);  fclose(fp);     cl_program program =clCreateProgramWithBinary(context,1, &device,                           &binary_size,                           (constunsignedchar**)&binary,                           NULL,NULL);  clBuildProgram(program,1, &device,NULL,NULL,NULL);     cl_kernel kernel =clCreateKernel(program,"vector_add",NULL);    // 分配内存float*h_a =newfloat[N];  float*h_b =newfloat[N];  float*h_c =newfloat[N];    for(inti =0; i < N; i++) {         h_a[i] = i * 1.0f;         h_b[i] = i * 2.0f;     }          cl_mem d_a = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY, N * sizeof(float), NULL, NULL);     cl_mem d_b = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY, N * sizeof(float), NULL, NULL);     cl_mem d_c = clCreateBuffer(context, CL_MEM_WRITE_ONLY, N * sizeof(float), NULL, NULL);         clEnqueueWriteBuffer(queue, d_a, CL_TRUE, 0, N * sizeof(float), h_a, 0, NULL, NULL);    clEnqueueWriteBuffer(queue, d_b, CL_TRUE, 0, N * sizeof(float), h_b, 0, NULL, NULL);         // 设置参数并执行clSetKernelArg(kernel, 0, sizeof(cl_mem), &d_a);    clSetKernelArg(kernel, 1, sizeof(cl_mem), &d_b);    clSetKernelArg(kernel, 2, sizeof(cl_mem), &d_c);    clSetKernelArg(kernel, 3, sizeof(int), &N);         size_t global_size = N;    clEnqueueNDRangeKernel(queue, kernel, 1, NULL, &global_size, NULL, 0, NULL, NULL);         clEnqueueReadBuffer(queue, d_c, CL_TRUE, 0, N * sizeof(float), h_c, 0, NULL, NULL);          std::cout << "Result: " << h_c[0] << std::endl;         // 清理delete[] h_a; delete[] h_b; delete[] h_c;    clReleaseMemObject(d_a); clReleaseMemObject(d_b); clReleaseMemObject(d_c);    clReleaseKernel(kernel);    clReleaseProgram(program);    clReleaseCommandQueue(queue);    clReleaseContext(context);         return0; }
06总结
openEuler 多算力支持:openEuler 提供从 CPU 多核调度、GPU 加速到 FPGA/AI 加速器的支持,实现异构计算协同。
FPGA 核心优势:低延迟、低功耗、可重编程,适合图像处理、加密和网络加速。
开发便利:Vivado、Vitis、OpenCL 等工具在 openEuler 上均可使用,开发者可以直接上手。
适用场景:金融高频交易、视频编解码、网络包处理、安全加密、AI 推理等场景都能充分发挥多样算力优势。
  • FPGA
  • cpu
    cpu
  • 开源
  • 算力
原文标题:openEuler 多样算力支持:CPU、GPU 与 FPGA 异构加速实战
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FPGACPUGPU快的原理是什么
    本文首先阐述了FPGA的原理了,其次分析了FPGACPUGPU快的原理,最后阐述了CPUGPU
    的头像 发表于 05-31 09:00 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>比<b class='flag-5'>CPU</b>和<b class='flag-5'>GPU</b>快的原理是什么
    FPGA真的能取代CPUGPU吗?
    最近我们看到一篇文章,说FPGA可能会取代CPUGPU成为将来机器人研发领域的主要芯片。文章列举了很多表格和实验数据,证明了在很多领域FPGA的性能会极大优于
    发表于 05-16 10:39 1.8w次阅读
    CPU+FPGA将作为新的异构加速模式
    WebP图像有损压缩FPGA异构加速方案,能够实现JPEG-WebP图片格式的快速转换,相比传统方案转换效率最高能提升14倍,能够支撑更高并发密度的图片实时检索、传输等任务。
    发表于 09-09 20:17 3891次阅读
    HSA----CPU+GPU异构系统架构详解
    解析HSA----CPU+GPU异构系统架构
    发表于 02-03 07:07
    什么是异构并行计算
    GPU、DSP、ASIC、FPGA等。异构计算用简单的公式可以表示为“CPU+XXX”。举例来说,AMD着力发展的APU就属于异构计算,用
    发表于 07-19 08:27
    异构计算的前世今生
    器Chameleon等等。转眼进入了新世纪,异构出现的频率也越来越高,2010年苹果推出了首个自研的处理器A4,将CPUGPU和其它加速器集成至一起。在超算领域,
    发表于 12-26 08:00
    CPU碰上FPGA 异构计算又会发生什么样的变化
    传统异构方案中,CPU将数据一次性发送给FPGA,处理完成后再交给CPU加速设备与主机并不同时参与计算。与传统方案不同,本设计采用了设备间
    发表于 07-06 09:06 3710次阅读
    FPGA为什么比CPUGPU
    FPGA仿真篇-使用脚本命令来加速仿真二 基于FPGA的HDMI高清显示借口驱动 基于FPGA灰度图像高斯滤波算法的实现 FPGA为什么比
    发表于 02-20 20:49 1984次阅读
    基于FPGA异构计算是趋势
    目前处于AI大爆发时期,异构计算的选择主要在FPGAGPU之间。尽管目前异构计算使用最多的是利用GPU
    的头像 发表于 04-25 09:17 1.2w次阅读
    4家OS厂商基于openEuler发布商业发行版,加速多核异构计算产业发展
    麒麟软件、普华基础软件、统信软件、中科院软件所4家领先的OS厂家,发布基于openEuler的商业发行版,标志openEuler操作系统已具备规模商用能力,加速多核异构计算产业发展。
    的头像 发表于 03-31 09:55 3372次阅读
    CPUGPU的区别
    CPUGPU等协处理器、DSP、ASIC、FPGA等。一个异构计算平台往往包含使用不同指令集架构(ISA)的处理器。
    的头像 发表于 09-04 15:03 8311次阅读
    <b class='flag-5'>CPU</b>与<b class='flag-5'>GPU</b>的区别
    阿里云震旦异构计算加速平台基于NVIDIA Tensor Core GPU
    阿里云震旦异构计算加速平台基于NVIDIA Tensor Core GPU,通过机器学习模型的自动优化技术,大幅提升了算子的执行效率,刷新了NVIDIA A100、A10、T4的
    的头像 发表于 08-13 10:17 4636次阅读
    CPU+xPU的异构方案解析 cpugpu有啥区别
    CPU+xPU 的异构方案成为大算力场景标配,GPU为应用最广泛的 AI 芯片。目前业内广泛认同的AI 芯片类型包括GPUFPGA、NPU
    的头像 发表于 09-03 11:47 3634次阅读
    <b class='flag-5'>CPU</b>+xPU的<b class='flag-5'>异构</b>方案解析 <b class='flag-5'>cpu</b>和<b class='flag-5'>gpu</b>有啥区别
    FPGA+GPU+CPU国产化人工智能平台
    平台采用国产化FPGA+GPU+CPU构建嵌入式多核异构智算终端,可形成FPGA+GPUFPGA+CPU
    的头像 发表于 01-07 16:42 2112次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA+GPU+CPU</b>国产化人工智能<b class='flag-5'>平台</b>
    GPU加速计算平台的优势
    传统的CPU虽然在日常计算任务中表现出色,但在面对大规模并行计算需求时,其性能往往捉襟见肘。而GPU加速计算平台凭借其独特的优势,吸引了行业内人士的广泛关注和应用。下面,AI部落小编为
    的头像 发表于 02-23 16:16 1098次阅读
