深入解析LMP8640系列精密高压电流检测放大器
璟琰乀 2026-03-17 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,精确的电流检测至关重要,它对于系统的稳定性、安全性和性能优化起着关键作用。今天,我们就来深入了解一下德州仪器TI)推出的LMP8640、LMP8640 - Q1和LMP8640HV系列精密高压电流检测放大器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:LMP8640HVMKE-T NOPB.pdf
一、产品概述
LMP8640、LMP8640 - Q1和LMP8640HV是一系列精密电流检测放大器,能够在高输入共模电压下检测检测电阻两端的微小差分电压。其供电电压范围为2.7 V至12 V,不同型号的共模电压范围有所不同:LMP8640和LMP8640 - Q1的共模电压范围为 - 2 V至42 V,而LMP8640HV的共模电压范围可达 - 2 V至76 V。
二、产品特性
1. 高共模电压范围
不同型号提供了不同的共模电压范围,能满足多种应用场景的需求。比如在一些工业和汽车应用中,可能会遇到较高的共模电压,LMP8640HV的 - 2 V至76 V共模电压范围就可以很好地适应这种环境。
2. 多种增益选项
提供20 V/V、50 V/V、100 V/V三种固定增益选项,最大增益误差仅为0.25%,能确保在不同的应用中实现精确的信号放大。
3. 低失调电压和低输入偏置电流
低失调电压典型值为900 μV,输入偏置电流为13 μA,有助于提高测量的准确性。
4. 高PSRR和CMRR
电源抑制比(PSRR)为85 dB,共模抑制比(CMRR)在2.1 V至42 V共模电压下可达103 dB,能有效抑制电源噪声和共模干扰。
5. 宽温度范围
工作温度范围为 - 40°C至125°C,适用于各种恶劣的工作环境。
6. 小封装
采用6引脚薄型SOT - 23封装,节省电路板空间,便于集成到小型设备中。
三、应用领域
1. 高侧电流检测
在高侧电流检测应用中,LMP8640系列能够准确检测负载电流,为系统提供可靠的电流信息。
2. 车辆电流测量
汽车电子中,可用于测量电池电流、电机电流等,确保车辆电气系统的正常运行。
3. 电机控制
通过精确检测电机电流,实现对电机的精确控制,提高电机的效率和性能。
4. 电池监测
实时监测电池的充放电电流,有助于延长电池的使用寿命,提高电池的安全性。
5. 远程传感和电源管理
在远程传感系统和电源管理系统中,准确的电流检测对于系统的稳定运行至关重要,LMP8640系列可以满足这些需求。
四、产品详细分析
1. 功能框图和工作原理
从功能框图来看,电流通过检测电阻 (RS) 产生电压降 (V{SENSE}),误差放大器检测输入电压误差,驱动MOSFET栅极,使 (R{IN+}) 上的电压降与 (V{SENSE}) 匹配。电流 (I_G) 与 (I_S) 成比例,通过内部增益电阻 (R_G) 产生电压降,再经过输出增益级放大,最终得到所需的输出电压。
2. 检测电阻的选择
检测电阻 (R_S) 的选择至关重要,它需要综合考虑小信号精度、功率损耗和电压损失等因素。在检测小电流时,选择较大的 (R_S) 可以提高信噪比,获得更准确的输出;而在检测大电流时,为了减少功率损耗,应选择较小的 (R_S),同时要考虑电阻的功率额定值。
3. 引脚配置和功能
采用6引脚SOT - 23封装,各引脚功能明确:
  • VOUT:输出引脚
  • V -:负电源电压引脚
  • +IN:正输入引脚
  • -IN:负输入引脚
  • NC:未内部连接引脚
  • V +:正电源电压引脚
4. 电气特性
在不同的供电电压(2.7 V、5 V、12 V)下,LMP8640系列都具有良好的电气特性,包括输入失调电压、输入偏置电流、增益误差、PSRR、CMRR等。这些特性确保了在不同工作条件下的测量准确性。
5. 典型特性
通过一系列典型特性曲线,如电源电流与电源电压、共模电压的关系,CMRR与共模电压的关系,输入电压偏移与共模电压的关系等,可以更直观地了解产品在不同条件下的性能表现。
五、应用与实现
1. 典型应用示例
以一个电流监测应用为例,要求测量负载电流(峰值电流10 A),分辨率为10 mA,精度为0.5%。通过合理选择LMP8640HV型号和增益选项,以及合适的检测电阻,可以满足设计要求。
2. 设计步骤
  • 第一步:选择合适的型号:根据应用所需的共模电压,选择LMP8640HV。
  • 第二步:选择增益选项:考虑ADC的最大输入电压,计算不同增益选项下的最大 (V_{SENSE}) 和检测电阻值,结合设计约束选择合适的增益选项。
  • 第三步:选择检测电阻:通过误差预算计算,综合考虑CMRR、PSRR、Tc Vos、噪声、增益漂移等因素,选择能满足分辨率和精度要求的检测电阻。
3. 注意事项
在使用LMP8640系列时,需要注意以下几点:
  • 正确旁路电源,确保电源的稳定性。
  • 在驱动容性负载、电缆、长走线、多路复用器ADC输入时,添加串联电阻。
  • 不要超过输入共模范围。
六、布局建议
1. 布局准则
  • 使用4线(开尔文)连接到检测电阻,避免与负载电流共享部分检测走线。
  • 保持输入走线周围的适当间隙和间距,因为输入走线可能具有较高的电压。
  • 输入走线应遵循相同的路径,紧密排列,并尽量在同一铜层上。
  • 避免通过跳线和连接器路由输入,减少热误差。
  • 将放大器远离发热设备,避免温度梯度对输入引脚的影响。
  • 为检测电阻提供足够的铜走线面积,以散热。
  • 将电源旁路电容尽可能靠近电源和接地引脚放置。
2. 布局示例
通过提供的布局示例,可以更直观地了解如何进行合理的布局,确保产品的性能和稳定性。
七、总结
LMP8640、LMP8640 - Q1和LMP8640HV系列精密高压电流检测放大器具有高共模电压范围、多种增益选项、低失调电压、高PSRR和CMRR等优点,适用于多种应用领域。在设计过程中,合理选择检测电阻、遵循布局建议,并注意使用过程中的注意事项,可以充分发挥该系列产品的性能,为电子设计带来更精确、稳定的电流检测解决方案。
你在实际应用中是否使用过LMP8640系列产品呢?遇到过哪些问题或有什么独特的应用经验,欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LMP8640 42V、低侧/高侧、高速、电压输出电流感测放大器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LMP8640相关产品参数、数据手册,更有LMP8640的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LMP8640真值表,LMP8640管脚等资料,
    发表于 11-02 18:03
    <b class='flag-5'>LMP8640</b> 42V、低侧/高侧、高速、电压输出<b class='flag-5'>电流</b>感测<b class='flag-5'>放大器</b>
    LMP8640-Q1 精密高电压电流感应放大器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LMP8640-Q1相关产品参数、数据手册,更有LMP8640-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LMP8640-Q1真值表,LMP8640
    发表于 11-02 18:02
    <b class='flag-5'>LMP8640</b>-Q1 <b class='flag-5'>精密</b>高电<b class='flag-5'>压电流</b>感应<b class='flag-5'>放大器</b>
    AD8207高压电流检测放大器适合各种PWM闭环电流系统应用
    AD8207高压电流检测放大器是首款提供最大1 μV/°C失调温度漂移的放大器,同时提供负共模电压工作模式和高带宽。它适合各种PWM闭环电流
    的头像 发表于 07-15 06:08 4708次阅读
    四象限高压电精密高压放大器
    AMW高压功率放大器高压放大器,威思曼高压电源推出用于工业和研究应用。全固态高压绝缘设计,可实
    发表于 05-26 15:53 0次下载
    高压放大器高压电场实验中应用
    。 图:ATA-7000系列高压放大器 高压放大器高压电场实验中的应用:
    的头像 发表于 07-07 18:17 1522次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>在<b class='flag-5'>高压电</b>场实验中应用
    LMP8640-Q1 AEC-Q100、-2V至42V、950kHz电流感应放大器技术手册
    LMP8640LMP8640-Q1和LMP8640HV是精密电流感测放大器,在存在电源电压范围为2.7V至12V的高输入共模电压的情况下,
    的头像 发表于 04-28 14:22 1166次阅读
    <b class='flag-5'>LMP8640</b>-Q1 AEC-Q100、-2V至42V、950kHz<b class='flag-5'>电流</b>感应<b class='flag-5'>放大器</b>技术手册
    LMP8640 -2V至42V、950kHz电流感应放大器技术手册
    的头像 发表于 05-31 11:49 1232次阅读
    <b class='flag-5'>LMP8640</b> -2V至42V、950kHz<b class='flag-5'>电流</b>感应<b class='flag-5'>放大器</b>技术手册
    LMP8640HV -2V至76V、950kHz电流感应放大器技术手册
    的头像 发表于 06-01 13:55 1313次阅读
    <b class='flag-5'>LMP8640</b>HV -2V至76V、950kHz<b class='flag-5'>电流</b>感应<b class='flag-5'>放大器</b>技术手册
    精密高压电流检测放大器LMP8640/-Q1/HV:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 12-16 17:40 830次阅读
    LMP8640/-Q1/HV精度高压电流感测放大器:设计与应用指南
    LMP8640/-Q1/HV精度高压电流感测放大器:设计与应用指南 在电子设计领域,电流感测放大器是至关重要的组件,它能够在高输入共模电压下
    的头像 发表于 12-29 17:10 1086次阅读
    MAX40010:76V精密高压电流检测放大器的深度解析
    MAX40010:76V精密高压电流检测放大器的深度解析 在电子设计领域,对于高精度、高电压电流
    的头像 发表于 01-13 14:30 414次阅读
    MAX44285:高精度高压电流检测放大器的卓越之选
    MAX44285:高精度高压电流检测放大器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,电流检测放大器
    的头像 发表于 01-14 10:50 417次阅读
    深入解析LMP8640/-Q1/HV精密高压电流检测放大器
    的头像 发表于 01-22 16:55 788次阅读
    MAX44285:双通道高精度高压电流检测放大器的卓越之选
    MAX44285:双通道高精度高压电流检测放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电流检测放大器
    的头像 发表于 03-15 17:30 1165次阅读
    的头像 发表于 04-09 17:20 686次阅读
