AD8412A电流检测放大器:高带宽、宽输入电压范围的理想之选
h1654155282.3538 2026-01-13 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,选择一款合适的电流检测放大器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices公司的AD8412A电流检测放大器,看看它有哪些独特的特性和优势,以及如何在实际应用中发挥作用。
文件下载:AD8412A.pdf
一、AD8412A的特性亮点
1. 高性能参数
  • 带宽与增益:AD8412A拥有1.8MHz的小信号 -3dB带宽,初始增益为10V/V,且在整个温度范围(-40°C至+125°C)内最大增益误差仅为±0.11%,能够满足大多数高速信号处理的需求。
  • 低失调漂移:采用In - package Trim Core(DigiTrim™)技术,无需斩波和自动调零,典型失调漂移为±0.30µV/°C,在整个工作温度和共模电压范围内表现出色,有效减少了温度变化对测量精度的影响。
  • 高共模抑制比:典型直流共模抑制比(CMRR)达到131dB,在50kHz时典型交流CMRR为97dB,能够有效抑制共模干扰,提高测量的准确性。
2. 宽输入电压范围
  • 连续工作范围:共模输入电压范围为 -2V至+50V,可实现连续稳定的工作,适用于多种不同电压等级的应用场景。
  • 连续生存范围:甚至能够承受 -20V至+85V的电压,具备较强的过压保护能力,提高了产品的可靠性。
3. 其他特性
  • 双向操作:支持双向电流测量,可应用于需要检测正反向电流的场合,如电机控制DC - DC转换器等。
  • 电源电压范围:电源电压工作范围为2.9V至5.5V,能够适应不同的电源系统,增加了设计的灵活性。
  • 小封装形式:采用8引脚MSOP封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
二、电气特性详解
1. 增益特性
初始增益为10V/V,在温度变化时,增益误差较小,初始增益与温度的变化率为±2.7ppm/°C,保证了在不同温度环境下的稳定增益输出。
2. 失调电压特性
在整个温度范围内,输入失调电压最大为±200µV,失调漂移根据不同的测量方法有所不同,如采用Box方法典型值为±0.30µV/°C,最大为±0.87µV/°C。
3. 输入特性
输入偏置电流和输入失调电流会随着输入电压和温度的变化而有所不同。例如,当+IN = -IN = 0V,VS = VREF1 = 5V,VREF2 = 0V时,总输入偏置电流为 -10.0µA。输入失调电流在不同输入电压下也有相应的数值,如+IN = -IN = 0V时为1.0µA。
4. 输出特性
输出电压摆幅到地(OUT - GND)和到电源(VS - OUT)在负载电阻为10kΩ时分别有相应的限制,输出电阻在TA = 25°C时为0.2Ω,最大容性负载为4.7nF,确保了在不同负载条件下的稳定输出。
5. 动态响应特性
小信号 -3dB带宽为1.8MHz,压摆率为6V/µs,能够快速响应输入信号的变化,适用于高速信号处理。
6. 噪声特性
在0.1Hz至10Hz(RTI)的噪声峰 - 峰值为10µV,在1kHz和10kHz的频谱密度(RTI)分别为64nV/√Hz和52nV/√Hz,低噪声特性有助于提高测量的精度。
7. 失调调整特性
通过VREF引脚进行失调调整,比例精度为0.499至0.501V/V,输出参考精度为±1mV/V,VREF1输入电压范围为GND至VS,VREF2的分压电阻值为60kΩ。
8. 电源特性
电源工作电压范围为2.9V至5.5V,静态电流在输出电压为2.5V DC,TA = 25°C时为7.8mA,电源抑制比(PSRR)在VS从3V到5V的指定温度范围内为87至106dB,有效减少了电源波动对放大器性能的影响。
三、绝对最大额定值和热阻特性
1. 绝对最大额定值
包括电源电压(VS至GND)最大为6V,输入电压范围(连续共模和差分)、VREF1和VREF2的电压范围、反向电源电压等都有相应的限制,使用时必须确保不超过这些额定值,以避免对器件造成永久性损坏。
2. 热阻特性
不同封装形式的热阻有所不同,如RM - 8封装的θJA为152°C/W,θJB为120.6°C/W,θJCT为59.7°C/W。在设计PCB时,需要充分考虑热阻特性,合理布局以确保器件的散热性能。
四、ESD保护
AD8412A是静电放电(ESD)敏感设备,尽管采用了专利或专有保护电路,但在高能量ESD情况下仍可能损坏。因此,在操作过程中必须采取适当的ESD预防措施,如使用防静电手套、防静电工作台等,以避免性能下降或功能丧失。
五、引脚配置和功能描述
AD8412A采用8引脚MSOP封装,各引脚功能明确。+IN和 -IN为输入引脚,用于连接分流电阻;OUT为输出引脚,输出放大后的信号;VREF1和VREF2为参考输入引脚,可用于输出失调调整;VS为电源引脚,GND为接地引脚;NC为无连接引脚,可浮空或接地。
六、典型性能特性
通过一系列的图表展示了AD8412A在不同条件下的性能表现,如失调电压与温度、共模电压的关系,增益误差与温度的关系,共模抑制比与频率的关系等。这些图表有助于工程师在实际设计中更好地了解器件的性能,进行合理的参数选择和电路优化。
七、工作原理
AD8412A采用独特的架构,能够在快速变化的共模电压下准确放大小差分电流分流电压。内部的去毛刺电路可以减少共模PWM输入信号对输出响应的负面影响,当输入出现大的共模瞬变时,输出会保持约1μs的最后值,然后再根据输入分流电阻上的差分电压进行调整。
参考输入引脚VREF1和VREF2通过60kΩ电阻连接到主放大器的正输入,可在输出工作范围内任意调整输出失调。当参考引脚并联使用时,从参考引脚到输出的增益为1V/V;当用于分压电源时,增益为0.5V/V。
八、电流检测布局指南
1. 分流电阻的选择
选择分流电阻时需要综合考虑多个因素,如电阻值、尺寸、成本、公差、功耗和热漂移等。电阻值通常根据最高预期电流下产生的期望最大差分电压来选择,同时要考虑功率损耗预算。为了确保测量精度,建议选择公差为0.1%或更低的分流电阻,以减少对整体增益误差的影响。此外,低温度系数的分流电阻可以减少自热效应和热非线性误差。
2. 分流电阻的连接
推荐使用Kelvin(4线)连接方式将分流电阻连接到电流检测放大器的输入引脚,以避免检测到任何寄生PCB走线电阻,提高电流检测的准确性。不同的Kelvin连接布局可能会对测量精度产生影响,实验表明Style C和Style D布局的误差较小,其中Style C由于组件放置公差问题较少而更受青睐。
九、输出失调调整
1. 单向操作
  • 地参考输出模式:将两个参考输入引脚连接到GND引脚,当输入差分电压为0V时,输出位于负轨附近。
  • VS参考输出模式:将两个参考引脚连接到正电源,常用于在向负载供电之前检测放大器和布线的诊断方案。
2. 双向操作
  • 外部参考输出:将VREF1和VREF2连接在一起并连接到参考电压,当无差分输入时,输出等于参考电压。输入为负时输出相对于参考电压降低,输入为正时输出升高。
  • 分割电源:将一个参考引脚连接到VS引脚,另一个参考引脚连接到GND引脚,当无差分输入时,输出设置为电源的一半。这种配置无需外部参考即可实现双向电流测量的输出偏移。
  • 分割外部参考:使用内部参考电阻将外部参考电压精确地分成两半,通过将一个VREF引脚连接到GND引脚,另一个VREF引脚连接到参考电压来实现。
十、应用信息
1. 电机控制
  • 三相电机控制:AD8412A非常适合用于监测三相电机(如无刷直流电机)的电流。其1.8MHz的典型带宽能够实现瞬时电流监测,低失调漂移确保了在不同温度下电机各相之间测量误差最小。同时,能够有效抑制 -2V至+50V范围内的PWM输入共模电压,为电机控制提供准确的电流信息。
  • H桥电机控制:在H桥电机控制中,将分流电阻放在H桥中间,AD8412A可以准确测量双向电流。与简单的地参考运算放大器相比,它不受地参考电压不稳定的影响,能够更准确地测量电流。输出可配置为外部参考双向模式,满足双向电流测量的需求。
2. 电磁阀控制
  • 带低侧开关的高侧电流检测:在这种配置中,PWM控制开关接地,将电感负载(电磁阀)连接到电源,并在开关和负载之间放置分流电阻。将分流电阻放在高侧的优点是可以测量包括再循环电流在内的整个电流,并且能够检测到接地短路,增强了诊断功能。
  • 带高侧开关的高侧电流检测:这种配置可以最大程度地减少意外电磁阀激活和由于持续电池放电导致的过度腐蚀的可能性。开关和分流电阻都位于高侧,当开关关闭时,可以防止潜在的接地短路对负载造成损坏,同时仍能测量再循环电流并提供诊断信息。
3. 高轨电流检测电流电流检测
在高轨电流检测配置中,分流电阻参考电池电压,AD8412A可以产生线性的地参考模拟输出。同时,AD8214可以在<100ns内提供过流检测信号,适用于需要快速过流保护的高电流系统。
4. 输入滤波
在电机控制和电磁阀电流检测等典型应用中,在AD8412A的输入进行滤波可以有效减少差分噪声、瞬态和电流纹波。为了进一步降低电磁干扰(EMI),建议在输入进行滤波。输入串联电阻R1和R2的值应相同,且建议保持在100Ω或以下,电容C1和C3的值也应相同。同时,要注意电阻和电容的公差,以减少AC共模抑制(CMR)误差。
5. 过流检测
在许多电流检测应用中,需要快速检测电流是否超过某个阈值。可以使用AD8214进行过流检测,也可以在电流检测放大器的输出端使用比较器。通过合理选择比较器电路中的电阻值,可以设置过流检测的阈值。
十一、结语
AD8412A电流检测放大器凭借其高性能、宽输入电压范围、低失调漂移和高共模抑制比等特性,在电机控制、电磁阀控制、电源监测等多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择分流电阻、进行输出失调调整和布局设计,充分发挥AD8412A的优势,实现高精度的电流检测。你在使用AD8412A或者其他类似电流检测放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX44285:双通道高精度高压电流检测放大器的卓越
    检测放大器。 文件下载: MAX44285LAUA+.pdf 一、产品概述 MAX44285是一款双通道高端电流检测放大器,具有高精度的特性
    的头像 发表于 03-15 17:30 1045次阅读
    深入解析INA199:高性能电流检测放大器的卓越
    深入解析INA199:高性能电流检测放大器的卓越 在电子设计领域,精确的电流测量至关重要。T
    的头像 发表于 02-28 14:50 248次阅读
    深入解析LM4951A电压范围音频放大器的卓越
    的头像 发表于 02-02 15:15 477次阅读
    RH6105MW精密、输入范围电流检测放大器:特性与应用解析
    了解一下RH6105MW这款精密、输入范围电流检测放大器。 文件下载: RH6105.pdf
    的头像 发表于 01-14 10:50 261次阅读
    MAX4376/MAX4377/MAX4378:电流检测放大器理想
    的头像 发表于 01-14 10:35 407次阅读
    的头像 发表于 01-14 10:20 322次阅读
    LT6100:高性能电流检测放大器的卓越
    LT6100:高性能电流检测放大器的卓越 在电子工程师的日常设计中,精准的
    的头像 发表于 01-14 09:25 346次阅读
    LT6105:高精度输入范围电流检测放大器的卓越
    的头像 发表于 01-13 16:30 274次阅读
    深入解析MAX9611/MAX9612:电流检测放大器理想
    的头像 发表于 01-13 16:00 399次阅读
    探索MAX9611/MAX9612:电流检测放大器的卓越
    探索MAX9611/MAX9612:电流检测放大器的卓越 在电子设计领域,对于工业和汽车
    的头像 发表于 01-13 15:55 443次阅读
    AD8276/AD8277:低功耗电源范围差分放大器的卓越
    AD8276/AD8277:低功耗电源范围差分放大器的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 01-12 11:50 469次阅读
    ADH8412S低噪声宽带放大器:商业航天应用的理想
    ADH8412S低噪声宽带放大器:商业航天应用的理想 在当今的电子工程领域,对于高性能、高可靠性的低噪声
    的头像 发表于 01-05 09:45 528次阅读
    Analog Devices Inc. AD8412ARM-EVALZ评估板数据手册
    ) 焊接到电路板上。AD8412A电流检测放大器的初始增益为10V/V,带宽为1.8MHz,在整个温度
    的头像 发表于 05-26 14:48 997次阅读
    Analog Devices Inc. AD<b class='flag-5'>8412</b>ARM-EVALZ评估板数据手册
    Analog Devices Inc. AD8412A电流检测放大器数据手册
    Analog Devices AD8412A电流检测放大器的初始增益为10V/V,带宽为1.8MHz,在整个温度
    的头像 发表于 05-26 14:43 1176次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>AD8412A</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>数据手册
    LMP7708 精密、CMOS输入RRIO电源电压范围解补偿双通道放大器技术手册
    LMP7707/LMP7708/LMP7709器件是单、双和四低偏移电压、轨到轨输入和输出精密放大器,每个放大器都有一个CMOS输入级和
    的头像 发表于 05-20 14:26 1178次阅读
    LMP7708 精密、CMOS<b class='flag-5'>输入</b>RRIO<b class='flag-5'>宽</b>电源<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>范围</b>解补偿双通道<b class='flag-5'>放大器</b>技术手册
