探索TMUX7234:高精度开关的卓越性能与应用潜力
lhl545545 2026-01-13 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,高精度开关的性能优劣往往对整个系统的稳定性和准确性起着至关重要的作用。今天,我们要深入探讨一款备受关注的产品——TMUX7234,它具备诸多出色特性,能广泛应用于各类工业场景。
文件下载:tmux7234.pdf
1. 产品概览
TMUX7234是一款具有闩锁免疫功能的互补金属 - 氧化物半导体(CMOS)多路复用器,包含四个独立控制的单刀双掷(SPDT)开关,通过EN引脚可统一启用或禁用所有四个通道。其最大的亮点在于能支持多种供电方式,包括单电源(4.5 V至44 V)、双电源(±4.5 V至±22 V)或非对称电源(如 (V{DD}=12 ~V),(V{SS}=-5 ~V) ),真正做到了供电方式的灵活多样。
2. 突出特性
2.1 闩锁免疫
在实际应用中,闩锁现象可能会导致系统出现严重问题,甚至损坏设备。TMUX7234采用基于绝缘体上硅(SOI)的工艺,在每个CMOS开关的PMOS和NMOS晶体管之间添加了氧化层(绝缘沟槽),有效防止了寄生结构的形成,避免了因过压或电流注入引发的闩锁事件。这一特性使得该产品能够在恶劣环境中稳定工作,大大提高了系统的可靠性。
2.2 宽供电范围
单电源时,电压范围为4.5 V至44 V;双电源时,范围是±4.5 V至±22 V。这种宽供电范围的设计,让它能适应不同的应用场景,为工程师的设计提供了更多的选择和灵活性。
2.3 低导通电阻
其导通电阻低至3 Ω,低导通电阻意味着在信号传输过程中,能够有效减少功率损耗和信号失真,确保信号的高效、准确传输。
2.4 低电荷注入
仅为3 pC的电荷注入,使得该产品在开关操作时,对信号的干扰极小,尤其适用于对信号精度要求极高的应用场景。
2.5 高电流支持
最大可支持400 mA的电流,能够满足一些对电流要求较高的工业应用需求。
2.6 宽工作温度范围
可在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内正常工作,这使得它在各种恶劣的工业环境中都能稳定运行,具备很强的环境适应性。
2.7 1.8 V逻辑兼容输入
所有逻辑控制输入都与1.8 V逻辑兼容,这一特性使得它可以直接与低逻辑I/O轨的处理器接口,无需额外的外部转换器,不仅节省了电路板空间,还降低了物料清单(BOM)成本。
2.8 故障安全逻辑
控制输入引脚(EN和SELx)支持故障安全逻辑,允许在电源引脚之前施加控制引脚电压,有效保护设备免受潜在损坏。这一特性简化了系统设计,无需进行逻辑控制引脚的电源排序。
2.9 轨到轨操作
信号路径的输入或输出电压范围从 (V{SS}) 到 (V{DD}),实现了轨到轨操作,能够充分利用电源电压范围,提高信号处理的动态范围。
2.10 双向信号路径
该产品支持双向模拟数字信号传输,从源极(Sx)到漏极(Dx)或从漏极(Dx)到源极(Sx)的传导性能相同,每个通道在两个方向上都具有相似的特性,为信号传输提供了更多的灵活性。
2.11 先断后通开关
在开关切换过程中,先断开当前连接,再建立新的连接,避免了输入短路的问题,确保了信号传输的安全性和稳定性。
3. 应用领域
TMUX7234凭借其出色的性能,在众多领域都有广泛的应用:
3.1 工厂自动化和控制
在工厂自动化系统中,需要对各种信号进行精确的切换和控制。TMUX7234的低导通电阻、低电荷注入和高电流支持等特性,能够确保信号的准确传输和稳定控制,提高自动化系统的可靠性和效率。
3.2 流量变送器
流量变送器需要高精度的信号采集和处理,TMUX7234的低噪声和高线性度特性,能够有效提高流量测量的准确性和稳定性。
3.3 可编程逻辑控制器PLC
PLC在工业控制中起着核心作用,对输入输出信号的处理要求极高。TMUX7234的快速切换速度和低延迟特性,能够满足PLC对实时性的要求,确保系统的高效运行。
3.4 数据采集系统(DAQ)
DAQ系统需要采集各种模拟和数字信号,TMUX7234的双向信号路径和宽工作温度范围,使其能够适应不同类型的信号采集需求,并且在恶劣环境中也能稳定工作。
3.5 半导体测试设备
在半导体测试过程中,需要对不同的测试信号进行精确切换和控制。TMUX7234的高精度和高可靠性特性,能够确保测试结果的准确性和一致性。
3.6 超声波扫描仪
在超声波扫描应用中,信号的传输和处理对图像质量至关重要。TMUX7234的低失真和低噪声特性,能够有效提高超声波信号的传输质量,从而提高图像的清晰度和准确性。
3.7 患者监测和诊断设备
这类设备对信号的精度和稳定性要求极高,TMUX7234的低电荷注入和高线性度特性,能够确保患者生理信号的准确采集和处理,为医疗诊断提供可靠的数据支持。
3.8 光网络和光测试设备
在光通信领域,对信号的高速传输和精确控制要求严格。TMUX7234的高速切换和低损耗特性,能够满足光网络和光测试设备对信号处理的要求,提高通信系统的性能。
3.9 有线网络和远程无线电单元(RRU)
在有线网络和无线通信系统中,需要对信号进行高效的切换和分配。TMUX7234的高带宽和低延迟特性,能够确保信号的快速传输和准确分配,提高网络的通信质量。
3.10 有源天线系统mMIMO(AAS)
AAS系统需要对大量的天线信号进行精确控制和切换,TMUX7234的多通道控制和低功耗特性,能够满足AAS系统对信号处理的要求,提高天线系统的性能和效率。
4. 典型应用案例:超声波水流量测量系统
以超声波水流量测量系统为例,该系统利用超声波在水中的传播时间来计算水的流量。TMUX7234在其中发挥了关键作用:
  • 信号路径选择:用于选择换能器的接收(Rx)和发射(Tx)路径,其低导通电阻、平坦的电容性能和低传播延迟,有效降低了信号失真,确保了信号的准确传输。
  • 避免短路:先断后通的特性使得信号能够安全地从一个端口转移到另一个端口,避免了输入短路的问题。
  • 高精度数据采集:低电荷注入特性使得该产品非常适合高精度数据采集系统,能够准确采集和处理超声波信号,提高流量测量的精度。
5. 设计与布局建议
5.1 电源供应
为了确保TMUX7234的性能稳定,建议在 (V{DD}) 和 (V{SS}) 引脚与地之间连接0.1 μF至10 μF的去耦电容,以提高电源的抗噪声能力。同时,应优先选择多层陶瓷芯片电容器MLCC),因为它们具有低等效串联电阻(ESR)和电感(ESL)的特性。在连接电容器时,要尽量靠近设备的电源引脚,并使用低阻抗连接,以减少噪声干扰。
5.2 PCB布局
  • 避免信号反射:在PCB布线时,应尽量减少高速信号线路的过孔和拐角数量,因为过孔和拐角会导致信号反射和阻抗变化。如果必须使用过孔,应适当增加其周围的间隙尺寸,以降低电容影响。
  • 减少电磁干扰:使用实心接地平面有助于减少电磁干扰(EMI)的影响。同时,要避免敏感的模拟线路与数字线路平行布线,尽量减少数字和模拟线路的交叉,如果无法避免,应采用垂直交叉的方式。
  • 优化电容连接:在连接去耦电容时,对于非常敏感的系统或处于恶劣噪声环境中的系统,避免使用过孔连接电容器到设备引脚,可能会获得更好的抗噪声性能。如果需要使用多个过孔,应采用并联方式,以降低整体电感。
6. 总结
TMUX7234以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计高精度、高可靠性系统时提供了一个优秀的选择。无论是在工业自动化、医疗设备还是通信领域,它都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求,合理选择供电方式和进行PCB布局,以充分发挥该产品的优势。你在实际项目中是否使用过类似的高精度开关呢?它们在应用过程中又遇到了哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 应用领域
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有闩锁效应抑制和1.8V逻辑电平的44V、低RON、2:1、4通道精密开关TMUX7234数据表
    电子发烧友网站提供《具有闩锁效应抑制和1.8V逻辑电平的44V、低RON、2:1、4通道精密开关TMUX7234数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-20 14:09 0次下载
    具有闩锁效应抑制和1.8V逻辑电平的44V、低RON、2:1、4通道精密<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TMUX7234</b>数据表
    探索TMUXS7614D:高精度开关卓越性能与应用潜力
    探索TMUXS7614D:高精度开关卓越性能与应用潜力 在电子工程师的日常工作中,选择合适的开关
    的头像 发表于 01-12 14:10 322次阅读
    探索TMUX6236:高精度模拟开关卓越性能与应用
    探索TMUX6236:高精度模拟开关卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,选择合适的开关
    的头像 发表于 01-13 09:30 402次阅读
    探索TMUX7308F和TMUX7309F:高精度模拟开关卓越之选
    探索TMUX7308F和TMUX7309F:高精度模拟开关卓越之选 在电子设计领域,模拟
    的头像 发表于 01-13 09:50 409次阅读
    探索TMUX721x系列:高性能4通道精密开关卓越之选
    探索TMUX721x系列:高性能4通道精密开关卓越之选 在电子设计的广阔领域中,开关和多路复用
    的头像 发表于 01-13 10:35 431次阅读
    探索TMUX721x系列:高精度开关卓越之选
    探索TMUX721x系列:高精度开关卓越之选 在电子设计领域,选择合适的开关和多路复用器对于系
    的头像 发表于 01-13 11:35 516次阅读
    探索TMUX111x系列:高精度开关卓越之选
    探索TMUX111x系列:高精度开关卓越之选 在电子设计领域,开关元件的
    的头像 发表于 01-13 15:00 496次阅读
    探索TMUX1133和TMUX1134:高精度开关卓越之选
    探索TMUX1133和TMUX1134:高精度开关卓越之选 在电子设计领域,选择合适的
    的头像 发表于 01-13 15:00 302次阅读
    探索TMUX1104:高精度CMOS多路复用器的卓越性能与应用
    探索TMUX1104:高精度CMOS多路复用器的卓越性能与应用 在电子产品的设计中,多路复用器(MUX)是一种不可或缺的元件,它能够在多个输入信号中选择一个进行输出,广泛应用于各种电子
    的头像 发表于 01-13 15:15 351次阅读
    探索 TMUX1219:多功能 SPDT 开关卓越性能与应用
    探索 TMUX1219:多功能 SPDT 开关卓越性能与应用 在电子设计领域,一款性能出色的开关
    的头像 发表于 01-13 15:15 303次阅读
    探索TMUX612x系列:高精度双路SPST开关卓越性能与应用
    探索TMUX612x系列:高精度双路SPST开关卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 01-13 16:05 460次阅读
    探索TMUX611x系列:高精度、低功耗模拟开关卓越之选
    探索TMUX611x系列:高精度、低功耗模拟开关卓越之选 引言 在电子设备和工业自动化领域,模拟开关
    的头像 发表于 01-13 16:30 331次阅读
    探索TMUX1108:高精度8:1多路复用器的卓越性能与应用
    探索TMUX1108:高精度8:1多路复用器的卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,选择合适的多路复用器对于实现高效、精确的信号处理至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI
    的头像 发表于 01-13 16:35 290次阅读
    探索TMUX611x系列:高精度四通道SPST开关卓越性能
    探索TMUX611x系列:高精度四通道SPST开关卓越性能 在电子设计领域,开关
    的头像 发表于 01-13 16:40 285次阅读
    探索AD8512:高精度JFET运算放大器的卓越性能与应用
    探索AD8510/AD8512/AD8513:高精度JFET运算放大器的卓越性能与应用 在电子工程师的世界里,一款性能卓越的运算放大器往往是
    的头像 发表于 01-23 15:00 352次阅读
