1. 电压匹配关键参数 联、席吕/生/150-1909-3116
- 输入电压:三相440V(墨西哥工业常见电压,允许±10%波动)。
- 输出电压:三相380V(匹配中国设备额定电压,需稳压精度±2%)。
- 频率:墨西哥为60Hz,中国设备若为50Hz需确认电机/电子元件兼容性(可能需变频器)。
2. 变压器选型核心要求
项目
规格要求
功率容量
根据设备功率×1.2倍(建议余量)
接线方式
Dyn11(△/Y)或Yyn0(Y/Y),抑制三次谐波
绝缘等级
F级(155℃)或H级(180℃),适应高温环境
效率
≥96%(满负载,降低运行损耗)
冷却方式
自然风冷(AN)或强制风冷(AF),大功率选油浸式
3. 墨西哥本地化认证
- NOM认证:墨西哥强制性安全认证(类似中国的CCC),需通过NMX-J-524-ANCE标准。
- UL兼容性:若设备同时出口美国,建议兼容UL 5085或UL 1561。
- 其他:IEC 60076(国际标准)、CE(欧盟可选,提升认可度)。
4. 特殊设计注意事项
- 频率适配:
- 若中国设备仅支持50Hz,需定制 宽频变压器(50/60Hz通用),但需注意:
- 电机转速会提升20%(60Hz时),可能影响设备工艺。
- 电子设备(如PLC)需额外检查电源模块兼容性。
- 稳压需求:
- 墨西哥电网波动较大,建议加装 自动稳压器(AVR) 或选择 调压变压器。
- 防护等级:
- 户外或潮湿环境需IP55以上,防尘防喷水。
5. 推荐方案示例
案例:30kVA 440V→380V 隔离变压器
- 输入:3PH 440V±10% 60Hz
- 输出:3PH 380V±2% 60Hz
- 接线:Dyn11
- 绝缘:F级,温升≤100K
- 认证:NOM+CE
- 附加功能:内置温度保护(常闭触点报警输出)
举报投诉
变压器
1950浏览量
4010
热点推荐
三相440V输入转380V输出,90kVA隔离变压器设计与船用定制要求
一、问题描述 某船用配电场景中,船上用电设备额定电压为三相380V/50Hz(或60Hz,此处按典型工频计),而现场可接入的电网电源为三相440V(常见于某些船舶岸电、发电机组或异国电网)。两者额定
变频空压机出口加拿大240V变380V的变压器该选择多大的?
场景采用三相 240V 标准,与国内变频空压机普遍适配的三相 380V 存在电压差异,需专用变压器实现精准转换。作为空压机出口专用三相干式
卓尔凡 480V 变 380V UL 变压器,如何突破墨西哥DOE 能效标准与工业设备电压适配双重门槛?
# 突破双门槛!卓尔凡UL认证变压器破解墨西哥市场准入难题 z卓尔凡变压器厂家方小姐139-2926-3356 > 墨西哥工业电网的480
美国工业电网需 480V 转 380V?卓尔凡 UL 认证变压器如何精准适配出口设备供电需求?
美国工业电网需 480V 转 380V?卓尔凡 UL 认证变压器的精准适配方案 卓尔凡变压器厂家方小姐139-2926-3356 “出口
破解中墨电网差异困局!卓尔凡480V440V变380V变频变压设备助力中国智造“无障碍出海”
拓展中,“水土不服”的技术壁垒往往成为企业“出海”的“拦路虎”。其中,电网电压与频率的差异尤为突出——墨西哥作为中国设备出口的重要市场之一,其电网标准与中国大相径庭: 墨西哥主流电
440V变380V优比施国外电压UPS电源:稳定供电的全球解决方案!
在全球化的商业环境中,企业经常面临不同国家和地区电压标准差异带来的挑战。440V变380V优比施国外电压UPS电源正是为解决这一难题而设计的专业设备,为跨国企业提供稳定可靠的电力保障。
380V变440V:优比施UPS电源助力企业应对国际电压挑战
家和地区的电压标准存在显著差异。以工业用电为例,中国普遍采用380V三相电压,而部分欧美国家则使用440V系统。这种差异可能导致设备无法正常运行,甚至造成损坏。传统
加工中心出口墨西哥电力适配难题破解:卓尔凡440V/60Hz→380V/50Hz变频电源技术解析
加工中心出口墨西哥电力适配难题破解:卓尔凡440V/60Hz→380V/50Hz变频电源技术解析,卓尔凡方S 13929263356 ——精准调频调压,保护电机/风机核心
菲律宾国家工业电压是多少伏?三相480V、415V、440V、220V变380V变压器
,菲律宾工业用电主要存在以下两种标准: 三相440V电压体系 在菲律宾的工业领域,尤其是制造业、石油化工等重工业场景,广泛采用三相440V电压标准。这一标准与中国设备普遍适配的三相380V
配套国内设备出口墨西哥440V变380V变压器
