高速差分接收器/均衡器AD8128的设计与应用解析
在电子设备的信号传输中,如何高效且准确地补偿传输损耗一直是工程师们关注的重点。今天,我们就来深入探讨一款在这方面表现出色的产品——AD8128,它是一款高速差分接收器/均衡器,能有效补偿非屏蔽双绞线(UTP)CAT - 5电缆的传输损耗。
文件下载:AD8128.pdf
一、AD8128的特性亮点
1. 强大的补偿能力
AD8128经过精心调校,可补偿CAT - 5电缆的损耗,在120 MHz频率下能实现长达100米的传输。它通过将各种与频率相关的增益级相加,尽可能逼近CAT - 5/CAT - 5e电缆的反向频率响应,从而实现对电缆损耗的有效补偿。
2. 灵活的频率响应调整
具备两个电压控制频率响应调整引脚,可分别进行高频峰值调整和宽带增益调整。其中,VPEAK引脚控制高频峰值的大小,其电压与均衡电缆长度成正比;VGAIN引脚可将宽带增益从0 dB调整到3 dB,用于补偿电缆的电阻性损耗。
3. 低噪声与低失调
拥有2700 V/μs的压摆率和低输出噪声,在100米均衡带宽下,1 GHz的集成噪声仅为1.5 mV rms。同时,还具备直流输出失调调整功能,失调电压误差典型值仅为7 mV。
4. 宽输入范围与低功耗
输入支持差分或单端模式,电源电流在±5 V供电时仅为24 mA。此外,它采用小型8引脚3 mm × 3 mm LFCSP封装,节省电路板空间。
二、应用领域广泛
1. KVM应用
在键盘 - 视频 - 鼠标(KVM)系统中,AD8128可用于接收RGB视频信号,实现对UTP电缆传输信号的有效补偿。
2. RGB视频接收
在RGB视频通过UTP电缆传输的接收器中,它能确保视频信号的高质量传输,广泛应用于专业视频投影和分配、安防视频等领域。
三、工作原理剖析
1. 频率响应补偿
AD8128通过调整VGAIN和VPEAK两个控制引脚的电压,来改变其频率响应。VGAIN调整交流宽带增益,以补偿电缆中的直流电阻性损耗;VPEAK调整高频峰值,补偿电缆趋肤效应导致的高频损耗。
2. 输入输出特性
它具有高阻抗差分输入,可直接从电缆接收直流耦合信号。输出为低阻抗,能够驱动150 Ω负载电阻和最大20 pF的负载电容。对于输出端寄生电容较大的系统,建议在输出和电容负载之间放置一个小的串联电阻,以减少脉冲响应中的振铃。
四、关键参数与性能指标
1. 动态性能
在特定测试条件下,其 - 3 dB大信号带宽可达120 MHz,±1 dB均衡带宽平坦度为70 MHz,上升/下降时间和建立时间等指标也表现出色。
2. 直流性能
输入偏置电流、输出失调电压及其漂移等参数都有明确的规格,确保了在直流信号处理方面的稳定性。
3. 绝对最大额定值
包括电源电压、输入电压、控制引脚电压、工作温度范围等都有严格的限制,使用时需确保不超过这些额定值,以避免对器件造成永久性损坏。
五、设计与使用注意事项
1. 输入共模电压范围
使用AD8128作为接收器时,要确保输入共模(CM)电压范围在规定范围内。可通过降低驱动器端的CM电平或使用具有更宽CM输入范围的专用接收器来避免超出范围。
2. 直流控制引脚调整
VGAIN和VPEAK引脚的电压与要均衡的电缆长度线性相关,可通过简单公式近似计算所需值,但为了达到最佳性能,可能需要微调这些值。
3. 级联应用
当需要均衡超过100米的距离时,可将两个AD8128器件级联使用。不过,级联会使一些关键视频指标略有下降,如上升时间和建立时间增加,3 dB带宽略有减小,同时集成噪声也会增加。
4. 布局与电源去耦
设计时要遵循标准的高速PCB布局原则,建议使用实心接地平面,并在电源引脚和控制引脚附近放置良好的宽带电源去耦网络。
六、评估板与订购信息
1. 评估板
有两种评估板可供选择,一种是通用评估板,包含单个AD8128,可选择搭配专用接收器;另一种是KVM应用特定评估板,包含六个AD8128器件,可用于对RGB通道进行长达200米的均衡。
2. 订购信息
提供了多种型号供选择,如AD8128ACPZ - R2、AD8128ACPZ - RL、AD8128ACPZ - R7等,温度范围均为 - 40°C至 + 85°C,采用8引脚LFCSP封装。
AD8128以其出色的性能和灵活的应用方式,为电子工程师在处理UTP电缆传输信号补偿问题上提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求和系统要求,合理选择和使用这款器件,充分发挥其优势。大家在使用AD8128的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
信号补偿
1文章
8浏览量
10824 -
AD8128
3浏览量
1528
