德州仪器SDI串行器LMH0340/0040/0070/0050:高清视频传输的理想选择
lhl545545 2025-12-25 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的数字视频领域,对于高质量、高速率信号传输的需求日益增长。德州仪器(TI)的LMH0340/0040/0070/0050系列SDI串行器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多视频设备制造商的首选。本文将详细介绍这些器件的特点、应用以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用它们。
文件下载:lmh0050.pdf
一、产品概述
LMH0340/0040/0070/0050系列SDI串行器是TI FPGA-Attach SER/DES产品家族的一部分,支持与FPGA的5位LVDS接口。这些器件旨在与FPGA主机协同工作,将预处理后的数据进行序列化,并输出符合DVB-ASI、SMPTE 259M-C、SMPTE 292M和SMPTE 424M标准的信号。
特性亮点
  1. LVDS接口:与主机FPGA通过LVDS接口连接,无需外部VCO或时钟参考,简化了设计。
  2. 集成可变输出电缆驱动器:提供强大的驱动能力,确保信号在长距离传输时的稳定性。
  3. 3.3V SMBus配置接口:方便进行设备配置和参数调整。
  4. 集成TXCLK PLL:有效清除时钟噪声,提高信号质量。
  5. 小型48引脚WQFN封装:节省电路板空间,适用于紧凑型设计。
  6. 工业温度范围:-40°C至85°C,满足各种恶劣环境的应用需求。
应用领域
这些串行器广泛应用于各种视频设备,如视频摄像机、DVR、视频切换器和视频编辑系统等,为高清视频信号的传输提供了可靠的解决方案。
二、关键规格
输出标准兼容性
不同型号的器件对SMPTE 424M(3G)、SMPTE 292M(HD)、SMPTE 259M(SD)和DVB-ASI标准的支持有所不同,具体如下表所示: 器件 SMPTE 424M支持(3G) SMPTE 292M支持(HD) SMPTE 259M支持(SD) DVB-ASI支持 SMPTE兼容电缆驱动器
LMH0340 X X X X X
LMH0040 X X X X
LMH0070 X X X
LMH0050 X X X
功耗与抖动
典型功耗约为440mW,在HD和3G模式下,典型输出抖动仅为30ps,确保了低功耗和高稳定性的信号传输。
三、功能描述
设备操作
SER(串行器)用于数字视频信号源设备,与FPGA主机协同工作。FPGA主机对数据进行预处理后,通过5位宽的数据路径将数据提供给SER。只要主机正确格式化数据,SER的输出将符合所选的输出模式标准。TI提供源代码格式的IP以及评估平台,帮助开发者进行目标应用的开发。
电源供应
SER有多个2.5V和3.3V的电源引脚,必须正确连接并进行旁路处理。旁路电容建议使用并联的4.7μF和0.1μF电容,每个电源引脚还需配备0.1μF电容。器件底部中心的大接触点必须连接到系统GND,作为主要的接地连接。此外,VDDPLL引脚需要连接一个22μF的电容到3.3V电源轨。
上电与复位
上电时,应先接通3.3V电源,再接通2.5V电源。设备具有上电复位序列,将所有寄存器内容重置为默认值,并使PLL进入链路获取模式,尝试锁定TXCLK输入。设备有三种复位方式:上电自动复位、复位引脚复位和软复位(通过写入复位寄存器实现)。
LVDS输入
SER的LVDS输入符合ANSI/TIA/EIA-644–A标准,内部有100Ω电阻,允许与LVDS驱动器形成电流回路接口。建议FPGA与SER之间的PCB走线长度不超过25cm,以减少信号衰减和通道偏移。可以通过寄存器设置调整LVDS输入的延迟和顺序。
环路滤波器与PLL滤波器
SER内部的PLL用于从并行时钟输入生成序列化时钟,其环路滤波器为外部元件。建议在引脚26和27之间连接一个串联的电容和电阻,电容值为0.1μF,电阻值为500Ω。PLL的外部滤波电容建议值为22μF,连接到3.3V电源轨。
DVB-ASI模式
在DVB-ASI模式下,TX4±输入信号被视为数据有效位。当该信号为高电平时,TX0 - TX3的4位半字节组成一个8位字,经过内部8b10b编码器转换为10位代码后进行序列化输出;当TX4±为低电平时,忽略TX0 - TX3输入,插入10位空闲字符。空闲字符可以通过寄存器0x11'h和0x12'h进行重新编程
输出接口
SDI输出
除LMH0050外,其他型号的串行输出提供低偏移的互补或差分信号。输出缓冲器为电流模式设计,高阻抗输出。为驱动75Ω传输线,需在每个输出引脚与2.5V之间连接一个75Ω电阻,该电阻既将电流输出转换为电压,又作为传输线的终端电阻。输出驱动器会根据输入数据速率自动调整摆率,以符合SMPTE标准。
CML输出
LMH0050的输出为CML,内部包含50Ω上拉电阻,适用于驱动100Ω传输线。可以连接到差分传输介质(如双绞线电缆)或外部电缆驱动器。
电源管理
通过向寄存器0x26'h写入‘0x40h’和向寄存器0x01'h写入‘0x10'h,可以使设备进入低功耗模式,预计可降低约30%的功耗。此外,如果TXCLK输入没有时钟信号,部分电路会自动断电,进一步节省功耗。
SMBus接口
配置总线符合SMBus 2.0规范,但不支持可选的ARP功能。I/O电压为3.3V,不支持5V。建议在多设备应用中使用SMB_CS信号进行设备选择。通过SMBus可以访问设备的控制功能,减少信号数量,提高设计的灵活性。
通用I/O引脚(GPIO[2:0])
SER有三个GPIO引脚,可以配置为直接访问某些寄存器值。这些引脚可以用于监控内部状态、接收外部信号或控制外部功能。例如,可以将TXCLK检测状态位路由到外部引脚,为主机处理器生成中断。GPIO引脚可以配置为三态模式,禁用缓冲器,并可以选择上拉、下拉或无偏置输入。
四、应用信息
PCB设计建议
为满足SMPTE标准对驱动器输出回波损耗的严格要求,应尽量减少SER(除LMH0050外)与输出连接器之间的走线长度,并确保走线的特性阻抗为75Ω。建议FPGA与SER之间的PCB走线不超过25cm,且作为差分对进行布线,保证线长匹配和耦合紧密。同时,要注意避免接地环路和电源、接地平面的不连续性。
典型应用电路
SMPTE应用电路
以LMH0340为例,典型应用电路中,FPGA与SER之间的TX接口由5位LVDS数据总线和LVDS时钟组成,采用点对点接口,SER内部有100Ω终端电阻。SMBus用于设备配置,需要上拉电阻。根据应用需求,还可以使用其他GPIO信号。SER的输出通过75Ω电阻连接到2.5V,驱动75Ω同轴电缆。
LMH0050 CML应用电路
LMH0050的典型应用电路与上述类似,但输出为CML,内部有50Ω上拉电阻,用于驱动100Ω差分对或双绞线电缆。
串行抖动优化
SER能够实现极低的抖动操作,但依赖于主机提供的TXCLK质量。SER内部有电路可以过滤1MHz以上的TXCLK抖动,但对于100kHz以下的抖动,会直接传递到序列化输出。为了获得更好的抖动性能,应尽量减少TXCLK上的噪声,可以通过精心设计CLK信号的布线来实现。德州仪器的LMH1981同步分离器和LMH1982时钟发生器产品可以从视频参考信号中生成低抖动的视频频率时钟。
五、寄存器描述
该系列器件有多个配置寄存器,用于控制设备的各种功能,如设备ID、复位、GPIO配置、DVB-ASI模式、电源管理等。详细的寄存器信息可以参考数据手册中的表格。
六、总结
德州仪器的LMH0340/0040/0070/0050系列SDI串行器为数字视频信号传输提供了高性能、高可靠性的解决方案。它们具有丰富的特性、广泛的应用领域和详细的设计指南,能够帮助电子工程师轻松实现各种高清视频设备的设计。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号,并严格按照设计建议进行PCB布局和电路设计,以确保设备的最佳性能。希望本文能够为电子工程师在使用这些器件时提供有价值的参考。
以上就是关于德州仪器SDI串行器的详细介绍,你在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
  • 德州仪器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LMH1981多格式视频同步分离:高性能视频应用的理想之选
    LMH1981多格式视频同步分离:高性能视频应用的理想之选 在当今的视频技术领域,对于高质量同
    的头像 发表于 02-10 09:25 739次阅读
    德州仪器 CLC007 串行数字电缆驱动:高速数字应用的理想之选
    德州仪器 CLC007 串行数字电缆驱动:高速数字应用的理想之选 身为电子工程师,我们在高速数字信号处理和传输领域不断探索,力求找到性能卓
    的头像 发表于 01-04 16:20 323次阅读
    LMH0302 3 - Gbps HD/SD SDI 电缆驱动:设计与应用全解析
    LMH0302 3 - Gbps HD/SD SDI 电缆驱动:设计与应用全解析 在高速数字视频传输领域,一款性能卓越的电缆驱动至关重要
    的头像 发表于 12-27 10:45 1021次阅读
    LMH0026:SD SDI重定时的卓越之选
    LMH0026:SD SDI重定时的卓越之选 在数字视频信号处理设备的设计中,选择一款合适的重定时
    的头像 发表于 12-27 10:45 826次阅读
    探索LMH0056:HD/SD SDI重定时的卓越性能与应用
    探索LMH0056:HD/SD SDI重定时的卓越性能与应用 在数字视频信号处理领域,一款性能出色的重定时对于保障
    的头像 发表于 12-27 10:45 812次阅读
    探索LMH0346 3 Gbps HD/SD SDI重定时时钟:高清视频信号处理的理想之选
    探索LMH0346 3 Gbps HD/SD SDI重定时时钟:高清视频信号处理的理想之选 在当今的数字
    的头像 发表于 12-26 14:30 307次阅读
    探索LMH0001:SMPTE标准下的卓越串行数字电缆驱动
    探索LMH0001:SMPTE标准下的卓越串行数字电缆驱动 在当今的数字视频传输领域,对于高效、稳定的串行数字电缆驱动
    的头像 发表于 12-26 11:10 436次阅读
    德州仪器SDI串行LMH0040LMH0050LMH0070LMH0340深度解析
    的头像 发表于 12-26 09:10 677次阅读
    探索TI LMH系列SDI串行:特性、应用与设计要点
    探索TI LMH系列SDI串行:特性、应用与设计要点 在数字视频信号处理领域,串行
    的头像 发表于 12-26 09:10 558次阅读
    德州仪器SDI解串LMH0041、LMH0051、LMH0071、LMH0341详解
    的头像 发表于 12-25 17:10 740次阅读
    探索LMH0041、LMH0051、LMH0071、LMH0341 SDI解串:功能、特性与应用详解
    、稳定的数据传输能力,被广泛应用于视频采集、处理和传输系统中。德州仪器(TI)推出的LMH0041、LM
    的头像 发表于 12-25 16:55 925次阅读
    德州仪器SDI解串:功能特性、应用与设计要点
    德州仪器SDI解串:功能特性、应用与设计要点 在当今的视频处理领域,SDI(Serial Digital Interface)解串
    的头像 发表于 12-25 16:55 598次阅读
    LMH0376:3Gbps HD/SD SDI低功耗重定时深度解析
    LMH0376:3Gbps HD/SD SDI低功耗重定时深度解析 在当今高速发展的电子领域,对于高清视频传输和处理的需求与日俱增。
    的头像 发表于 12-23 11:05 425次阅读
    探索LMH1208超高清UHD - SDI双路输出电缆驱动的奥秘
    探索LMH1208超高清UHD - SDI双路输出电缆驱动的奥秘 在超高清视频飞速发展的今天,
    的头像 发表于 12-18 18:00 1368次阅读
    LMH12x9:开启12G UHD视频传输新境界
    LMH12x9:开启12G UHD视频传输新境界 在当今的视频技术领域,超高清(UHD)视频的发展日新月异,对数据
    的头像 发表于 12-15 17:05 1531次阅读
