ADA4932-1/ADA4932-2:高性能低功耗ADC驱动的理想之选
h1654155282.3538 2026-01-12 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,ADC驱动的性能对于整个系统的精度和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的ADA4932-1/ADA4932-2,这两款低功耗、高性能的差分ADC驱动器
文件下载:ADA4932-1.pdf
一、产品概述
ADA4932-1/ADA4932-2是下一代AD8132,在性能上有了显著提升,同时降低了噪声和功耗。它们非常适合作为单端转差分或差分转差分放大器来驱动高性能ADC。通过内部共模反馈环路,用户可以调节输出共模电压,使输出与ADC的输入相匹配,同时该反馈环路还能提供出色的输出平衡和抑制偶次谐波失真。
很遗憾,在调用工具获取 “ADA4932-1/ADA4932-2的应用场景” 相关信息时出现了问题,未能成功获取到额外内容。不过根据文档,我们可以继续为你阐述该产品的相关内容。
二、产品特性
(一)高性能与低功耗
ADA4932-1/ADA4932-2在低功耗的情况下展现出了卓越的性能。每放大器仅消耗9.6 mA的电流,却能实现高达560 MHz的 -3 dB带宽(G = 1)和0.1 dB增益平坦度至300 MHz的出色表现。其2800 V/µs的压摆率和9 ns的0.1%建立时间,使得它在高速信号处理方面游刃有余。
(二)低谐波失真
在谐波失真方面,ADA4932-1/ADA4932-2表现优异。在10 MHz时,SFDR可达100 dB;在20 MHz时,SFDR也能达到90 dB。低输入电压噪声仅为3.6 nV/√Hz,典型输入失调电压为±0.5 mV,为高精度信号处理提供了保障。
(三)灵活的增益与工作模式
该驱动器的增益可外部调节,甚至可以使用小于1的增益。它支持差分转差分或单端转差分操作,并且输出共模电压可调。输入共模范围向下偏移1 V(1 (V_{BE})),电源范围宽,从 +3 V到 ±5 V,适用于各种不同的电源环境。
(四)多种封装形式
ADA4932-1采用16引脚LFCSP封装,ADA4932-2采用24引脚LFCSP封装,引脚布局经过优化,便于PCB布局并减少失真。
三、应用领域
(一)ADC驱动
作为ADC驱动器,ADA4932-1/ADA4932-2能够将单端信号转换为差分信号,为ADC提供合适的输入信号,提高ADC的采样精度和性能。
(二)IF和基带增益模块
在中频(IF)和基带信号处理中,可实现信号的放大和增益调节,满足不同系统的需求。
(三)差分缓冲器
用于缓冲差分信号,保证信号的稳定传输和良好的隔离性能。
(四)线路驱动器
为线路传输提供足够的驱动能力,确保信号在长距离传输过程中的质量。
四、参数规格
(一)±5 V 工作条件
在 ±5 V 工作条件下((T{A}=25^{circ} C),(+V{S}=5 ~V),(-V{S}=-5 ~V),(V{OCM}=0 ~V),(R{F}=499 Omega),(R{G}=499 Omega) ,(R{T}=53.6 Omega) ,(R{L, d m}=1 k Omega) ),其 -3 dB小信号带宽可达560 MHz,大信号带宽为360 MHz,0.1 dB平坦度带宽为300 MHz(ADA4932-1)或100 MHz(ADA4932-2)。输入失调电压典型值为 ±0.5 mV,输入偏置电流为 -2.5 µA,输入电阻差分模式为11 MΩ,共模模式为16 MΩ。
(二)5 V 工作条件
在5 V工作条件下((T{A}=25^{circ} C),(+V{S}=5 ~V),(-V{S}=0 ~V),(V{OCM}=2.5 ~V),(R{F}=499 Omega),(R{G}=499 Omega) ,(R{T}=53.6 Omega) ,(R{L, d m}=1 k Omega) ),部分参数会有所变化,如 -3 dB大信号带宽为315 MHz,输入偏置电流为 -3.0 µA等。
五、理论与应用分析
(一)工作原理
ADA4932-1/ADA4932-2与传统运算放大器不同,它有两个输出电压方向相反的输出端和一个额外的输入 (Vocm) 。通过两个反馈环路分别控制差分和共模输出电压,实现单端转差分转换、共模电平转换和差分信号放大等功能。
(二)应用电路分析
在分析应用电路时,可根据其高开环增益和负反馈原理,使差分和共模输出电压达到理想值。通过合理设置外部电阻,可以确定电路的闭环增益,公式为 (frac{V{OUT , d m}}{V{I N, d m}} |=frac{R{F}}{R{G}}) 。
(三)输出噪声电压估计
可以使用噪声模型来估计输出噪声电压。输入参考噪声电压密度、噪声电流等都会对输出噪声产生影响,在反馈网络匹配的情况下,可通过相关公式计算输出噪声电压密度。
(四)反馈网络失配影响
即使外部反馈网络 ((R{F} / R{G})) 存在失配,内部共模反馈环路仍能保证输出平衡,但会影响从 (V_{OCM}) 引脚到 (OUT, dm) 的增益,可能导致输出噪声和失调增加,因此建议使用标称匹配的反馈因子。
(五)输入阻抗计算
输入阻抗取决于信号源是单端还是差分。对于平衡差分输入信号,输入阻抗 (R{IN, dm}=2 ×R{G}) ;对于不平衡单端输入信号,输入阻抗计算公式为 (R{I N, s e}=left(frac{R{G}}{1-frac{R{F}}{2 timesleft(R{G}+R_{F}right)}}right)) 。
六、布局与散热考虑
(一)PCB布局
作为高速器件,ADA4932-1/ADA4932-2对PCB环境敏感。需要使用大面积的接地平面,在反馈电阻和增益电阻附近清除所有接地和电源平面,以减少杂散电容。信号路由应短而直接,对于互补信号提供对称布局,差分信号长距离传输时保持PCB走线靠近并扭转。
(二)电源旁路
电源引脚应尽可能靠近器件进行旁路,直接连接到附近的接地平面。建议每个电源使用两个并联的旁路电容器(1000 pF和0.1 µF),并在远处使用10 µF钽电容器进行低频大容量旁路。
(三)散热
热阻 (theta{JA}) 针对焊接到高导热性4层电路板的器件进行了规定。气流和更多与封装引脚或暴露焊盘直接接触的金属可以降低 (theta{JA}) ,避免结温超过150°C,以保证器件的性能和可靠性。
七、总结
ADA4932-1/ADA4932-2以其高性能、低功耗、低谐波失真、灵活的增益和工作模式等优点,成为了ADC驱动、IF和基带增益模块、差分缓冲器和线路驱动器等应用的理想选择。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件、设置反馈网络、计算输入阻抗,并注意PCB布局和散热问题,以充分发挥该驱动器的性能。你在实际应用中是否遇到过类似ADC驱动器的选择和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能运放ADA4898-2:低噪低失真的理想
    高性能运放ADA4898-1/ADA4898-2:低噪低失真的理想 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 01-23 11:25 783次阅读
    低功耗高性能ADA4692-2运放:设计的理想
    低功耗高性能ADA469x系列运放:设计的理想 在当今的电子设备设计中,对
    的头像 发表于 01-23 10:55 361次阅读
    低功耗高性能ADA4505-1放大器深度解析
    低功耗高性能ADA4505系列放大器深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的放大器至关重要,尤其是在低电压、电池供电的应用场
    的头像 发表于 01-23 10:50 382次阅读
    低功耗高精度的理想ADA4505系列放大器深度解析
    低功耗高精度的理想ADA4505系列放大器深度解析 在电子设备的设计中,放大器作为关键组件,其性能
    的头像 发表于 01-23 10:45 398次阅读
    解析ADA4807-4放大器:高性能低功耗理想
    解析ADA4807系列放大器:高性能低功耗理想 引言 在电子工程领域,放大器的
    的头像 发表于 01-22 09:35 586次阅读
    低功耗视频滤波的理想ADA4431-1
    低功耗视频滤波的理想ADA4431-1 在当今的电子设备市场中,便携式视频设备的需求日益增长,如便携式媒体播放器、便携式游戏机、手机等
    的头像 发表于 01-19 15:50 281次阅读
    ADA4939-1/ADA4939-2:超低失真差分 ADC 驱动器的卓越
    ADA4939-1/ADA4939-2:超低失真差分 ADC 驱动器的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-13 09:25 497次阅读
    ADA4939-1/ADA4939-2:超低失真差分ADC驱动器的卓越
    ADA4939-1/ADA4939-2:超低失真差分ADC驱动器的卓越 在现代电子系统中,
    的头像 发表于 01-13 09:20 641次阅读
    超低失真差分ADC驱动ADA4937-1/ADA4937-2高性能
    的头像 发表于 01-12 17:25 670次阅读
    解析ADA4932-1/ADA4932-2高性能低功耗ADC驱动理想
    的头像 发表于 01-12 16:10 573次阅读
    低功耗可选增益差分ADC驱动ADA4950-1/ADA4950-2高性能
    的头像 发表于 01-12 16:10 403次阅读
    低功耗、可选增益差分 ADC 驱动ADA4950-1/ADA4950-2高性能
    的头像 发表于 01-12 16:10 409次阅读
    低电压ADC的超低噪声驱动ADA4930-1/ADA4930-2高性能
    的头像 发表于 01-12 15:25 584次阅读
    ADA4940-1/ADA4940-2:超低功耗、低失真全差分ADC驱动器的卓越
    的头像 发表于 01-12 14:40 557次阅读
    低功耗、低失真全差分ADC驱动ADA4940-1/ADA4940-2高性能低功耗的完美结合
    的头像 发表于 01-12 14:40 678次阅读
