低功耗视频滤波的理想之选:ADA4431-1
h1654155282.3538 2026-01-19 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备市场中,便携式视频设备的需求日益增长,如便携式媒体播放器、便携式游戏机、手机等。这些设备对视频滤波提出了更高的要求,既要保证出色的视频质量,又要尽可能降低功耗。ADA4431-1作为一款专为便携式视频滤波应用设计的产品,无疑是工程师们的理想选择。
文件下载:ADA4431-1.pdf
一、ADA4431-1的特性亮点
(一)卓越的滤波性能
ADA4431-1是一款三阶低通视频滤波器,拥有出色的频率响应特性。它在6 MHz频率范围内能保持1 dB的平坦度,在27 MHz时具备27 dB的抑制能力。这使得它能够有效地过滤掉视频信号中的高频噪声,为用户呈现清晰、高质量的视频画面。
(二)低功耗设计
  1. 静态电流:在正常模式下,当视频负载存在时,典型静态电流仅为4.7 mA;在负载搜索模式下,无视频负载时电流可低至0.1 mA;而在禁用模式下,电流仅为24 μA。这种低功耗特性大大延长了便携式设备的电池续航时间。
  2. 电源电压范围宽:其工作电源电压范围为2.5 V至3.6 V,能够适应多种电源环境,进一步增强了其在便携式设备中的适用性。
(三)负载检测与SAG校正功能
  1. 负载检测:ADA4431-1具备负载检测能力,能够自动检测输出端是否存在视频负载。当负载断开时,设备会自动进入低功耗状态,而当负载重新连接时,又能自动恢复正常工作。这一功能有效地降低了设备的整体功耗。
  2. SAG校正:SAG校正功能允许在交流耦合输出中使用更小的电容,从而减小了电路板的尺寸和成本。
(四)电荷泵与无电容输出耦合
  1. 电荷泵:通过板载电荷泵,ADA4431-1能够从单个正电源创建负电压,实现无直流偏移的无电容输出耦合。这使得视频信号可以直接进行直流耦合,简化了电路设计
  2. 轨到轨输出:轨到轨输出能力确保了视频信号能够在整个电源电压范围内进行输出,提供了更大的动态范围。
(五)小封装与宽温度范围
  1. 小封装:采用3 mm × 3 mm的LFCSP封装,高度仅为0.55 mm,非常适合对空间要求较高的便携式设备。
  2. 宽温度范围:工作温度范围为−40°C至 +85°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
二、应用领域广泛
ADA4431-1的出色性能使其在众多便携式视频设备中得到了广泛应用,包括但不限于便携式媒体播放器、便携式游戏机、手机、数码相机、便携式DVD播放器和便携式摄像机等。这些设备通常对功耗和视频质量有较高的要求,而ADA4431-1正好满足了这些需求。
三、工作原理剖析
(一)整体架构
ADA4431-1是一款集滤波和低功耗驱动功能于一体的视频重建滤波器。它通过三阶滤波技术,在不牺牲功耗和设备尺寸的前提下,实现了卓越的视频性能。
(二)负载检测电路
负载检测电路通过检测外部75 Ω终端电阻上的电流来判断输出端是否存在视频负载。当检测到无视频负载或短路时,设备会自动进入低功耗状态,仅消耗0.1 mA的电流,并持续监测负载电流。一旦检测到视频负载连接,设备会自动恢复正常工作。
(三)电荷泵工作模式
电荷泵的工作状态由禁用引脚(DIS)控制。当DIS引脚为高电平时,电荷泵开启,输出信号可以进行直流耦合;当DIS引脚浮空或处于高阻态时,电荷泵禁用,适用于交流耦合输出;当DIS引脚为低电平时,整个设备被关闭。
四、评估板助力设计
ADA4431-1评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估该器件在特定应用中的性能。评估板配备了输入和输出SMA同轴连接器以及75 Ω受控阻抗信号走线,方便进行信号连接和测试。
(一)电源与连接
电源(2.5 V至3.6 V)通过红色V+环形连接器接入,接地通过黑色GND环形连接器连接。
(二)输出耦合配置
输出信号可以配置为直流耦合或交流耦合。交流耦合时有两种选择:标准单电容配置(最小220 μF)和SAG校正配置(使用两个较小的电容,47 μF和22 μF)。
(三)跳线设置
  1. J2跳线:用于评估负载检测功能。将中心引脚连接到75位置可施加75 Ω负载,使LDO引脚变为高电平;连接到GND位置则会使输出短路,设备进入低功耗状态,LDO引脚变为低电平。
  2. J4跳线:用于控制禁用引脚(DIS)。将中心引脚连接到V+时,电荷泵启用;连接到GND时,设备进入低功耗模式;移除跳线时,设备启用但电荷泵禁用。
五、电气与滤波特性
(一)电气特性
在 (V{S}=3.0 ~V) 、 (T{A}=25^{circ} C) 、 (V{IN}=1 ~V p-p) 、 (R{L}=150 Omega) 、 (DIS =3.0 ~V) 且电荷泵开启的条件下,其电气特性表现出色。例如,正常模式下静态电流典型值为4.7 mA,禁用模式下电流为24 μA;输入电阻为10 MΩ,输入电容为1 pF等。
(二)滤波特性
−3 dB带宽、1 dB平坦度、带外抑制、差分增益、差分相位等滤波特性都满足视频滤波的要求,确保了视频信号的高质量传输。
六、注意事项
(一)绝对最大额定值
在使用ADA4431-1时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压最大为4.0 V,存储温度范围为–65°C至 +125°C等。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
(二)ESD防护
ADA4431-1是静电放电(ESD)敏感设备,即使产品具有专利或专有保护电路,但在高能量ESD环境下仍可能受损。因此,在操作过程中必须采取适当的ESD防护措施。
ADA4431-1凭借其出色的性能、低功耗特性以及丰富的功能,为便携式视频滤波应用提供了一个优秀的解决方案。工程师们在设计便携式视频设备时,可以充分考虑这款产品,以实现高质量视频滤波和低功耗的完美结合。你在使用类似视频滤波产品时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 视频滤波
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM9147:低功耗视频驱动的理想
    SGM9147:低功耗视频驱动的理想 在电子工程师的日常设计中,选择合适的视频驱动芯片至关重
    的头像 发表于 03-13 10:30 188次阅读
    SGM9121:低功耗视频驱动的理想
    SGM9121:低功耗视频驱动的理想 在电子设计领域,为视频相关应用选择合适的驱动芯片至关重
    的头像 发表于 03-13 09:25 152次阅读
    SGM9111:低功耗视频驱动的理想
    SGM9111:低功耗视频驱动的理想 在电子设计领域,对于视频驱动芯片的选择,工程师们往往需
    的头像 发表于 03-12 17:45 1125次阅读
    低功耗、高性能的ADA4692-2运放:设计的理想
    低功耗、高性能的ADA469x系列运放:设计的理想 在当今的电子设备设计中,对低功耗、高性能
    的头像 发表于 01-23 10:55 290次阅读
    低功耗高性能ADA4505-1放大器深度解析
    低功耗高性能ADA4505系列放大器深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的放大器至关重要,尤其是在低电压、电池供电的应用场景中,对放大器的性能和
    的头像 发表于 01-23 10:50 304次阅读
    ADA4505-4:低功耗运放的卓越
    ADA4505-1/ADA4505-2/ADA4505-4:低功耗运放的卓越 在电子设计领域
    的头像 发表于 01-23 10:45 325次阅读
    低功耗高精度的理想ADA4505系列放大器深度解析
    低功耗高精度的理想ADA4505系列放大器深度解析 在电子设备的设计中,放大器作为关键组件,其性能直接影响着整个系统的表现。特别是对于
    的头像 发表于 01-23 10:45 295次阅读
    解析ADA4807-4放大器:高性能低功耗理想
    解析ADA4807系列放大器:高性能低功耗理想 引言 在电子工程领域,放大器的性能直接影响着整个系统的表现。
    的头像 发表于 01-22 09:35 462次阅读
    MAX9502:低功耗视频放大器的理想
    MAX9502:低功耗视频放大器的理想 在电子设备不断追求小型化和低功耗的今天,一款性能出色
    的头像 发表于 01-20 10:15 310次阅读
    解析ADA4432-1/ADA4433-1:SD视频滤波放大器的卓越
    解析ADA4432-1/ADA4433-1:SD视频滤波放大器的卓越 在当今的电子设计领域,
    的头像 发表于 01-19 15:50 308次阅读
    解析ADA4932-1/ADA4932-2:高性能低功耗ADC驱动的理想
    解析ADA4932-1/ADA4932-2:高性能低功耗ADC驱动的理想 在电子设计领域,A
    的头像 发表于 01-12 16:10 441次阅读
    ADA4932-1/ADA4932-2:高性能低功耗ADC驱动的理想 在电子设计领域,ADC
    的头像 发表于 01-12 16:10 355次阅读
    低功耗、可选增益差分 ADC 驱动器 ADA4950-1/ADA4950-2:高性能
    低功耗、可选增益差分 ADC 驱动器 ADA4950-1/ADA4950-2:高性能 在电子设计领域,高性能、
    的头像 发表于 01-12 16:10 320次阅读
    ADA4940-1/ADA4940-2:超低功耗、低失真全差分ADC驱动器的卓越
    ADA4940-1/ADA4940-2:超低功耗、低失真全差分ADC驱动器的卓越 在电子设计领域,对于高性能、
    的头像 发表于 01-12 14:40 446次阅读
    高速差分放大器ADA4830-1/ADA4830-2:汽车与视频应用的理想
    高速差分放大器ADA4830-1/ADA4830-2:汽车与视频应用的理想 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-12 11:55 660次阅读
