5 GHz低失真ADC驱动器/线路驱动器ADA4960 - 1:高性能之选
h1654155282.3538 2026-01-12 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,我们常常需要高性能的放大器来满足各种复杂的应用需求。今天,我要为大家详细介绍一款出色的产品——ADA4960 - 1,它是一款专门为RF和IF应用优化的高性能差分放大器
文件下载:ADA4960-1.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 带宽与增益
ADA4960 - 1具有高达5 GHz的 - 3 dB带宽(AV = 6 dB),并且增益可通过单个电阻在0 dB至18 dB之间进行编程设置。这种灵活的增益调整能力,让我们在不同的应用场景中都能轻松应对。大家可以思考一下,在实际设计中,如何根据具体的带宽和增益要求来选择合适的电阻值呢?
1.2 低失真性能
它的低谐波失真表现十分出色。在不同频率下,HD2/HD3的指标都很优秀,例如在250 MHz时为 - 88/ - 69 dBc,500 MHz时为 - 77/ - 66 dBc,1 GHz时为 - 73/ - 72 dBc。IMD3在1 GHz时达到 - 63 dBc。如此低的失真,对于需要高精度信号处理的应用来说至关重要。
1.3 快速响应能力
该放大器的压摆率很高,在AV = 6 dB、2 V阶跃时为8700 V/µs,AV = 18 dB、2 V阶跃时为6600 V/μs。同时,它的快速建立和过驱动恢复能力也很突出,1 ns可达到1%的建立精度,1.4 ns可达到0.1%;过驱动恢复时间6.7 ns可恢复到1%,9.3 ns可恢复到0.5%。这使得它在处理高速信号时能够快速稳定,减少信号失真。
1.4 单电源工作
ADA4960 - 1采用单5 V电源供电,并且在300 MHz范围内具有0.1 dB的增益平坦度,还支持DC电平转换。这种单电源工作模式,简化了电源设计,降低了成本。
2. 广泛的应用领域
2.1 ADC驱动
它是8位至10位千兆采样模数转换器(ADCs)的理想驱动器,能够为ADC提供高质量的输入信号,确保ADC的准确采样。
2.2 线路驱动
可作为具有预加重功能的GBPS线路驱动器,在高速数据传输中,有效补偿信号的衰减和失真,提高信号的传输质量。
2.3 其他应用
还可用于高速数据采集、电子监控对抗、脉冲捕获和调理、示波器、卫星通信、单端转差分转换器以及RF/IF增益模块等领域。
3. 电路结构与工作原理
3.1 基本结构
ADA4960 - 1是一款低噪声、全差分放大器/ADC驱动器,采用单5 V电源,电流为60 mA。其输入采用缓冲结构,将增益设置电阻(RG)与信号输入隔离,保持恒定的10 kΩ输入电阻,方便匹配和输入驱动。差分输出阻抗为150 Ω,增益范围通过单个电阻(RG)设置在0 dB至18 dB之间。
3.2 输入输出特性
输入VIP和VIN的共模电压范围为2.25 V至2.75 V,内部设置为VCC/2;输出VOP和VON的共模电压范围为1.0 V至2.75 V,可通过VOCM引脚外部设置。输入可以配置为单端或差分,且HD3失真结果相似。
4. 应用连接与配置
4.1 基本连接
在基本连接中,将VCC连接到5 V,并使用0.1 μF的低电感表面贴装陶瓷电容对每个电源引脚进行去耦,尽可能靠近器件放置。同时,对VOCM引脚和VCI引脚也使用0.1 μF电容进行去耦。正常工作时,使能引脚(PD)应连接到VCC;当PD引脚拉低时,器件进入掉电模式。
4.2 输入输出接口配置
ADA4960 - 1可以配置为差分输入到差分输出驱动器,也可以配置为单端输入到差分输出驱动器。在不同的配置中,通过合理选择电阻和电容,实现输入源匹配和信号隔离。
4.3 增益调整
增益通过连接在IIP和IIN引脚之间的单个电阻RG设置,由于输出阻抗为150 Ω,负载会影响增益。电压增益可通过公式 (A{V}=4.7 frac{left(frac{150 R{L}}{150+R{L}}right)}{left(35.5+R{G}right)}) 计算,其中 (R{L}) 和 (R{G}) 分别为负载和增益设置电阻。
4.4 带宽扩展
通过在增益设置电阻RG上并联一个电容 (C_{s}),可以扩展ADA4960 - 1的带宽,适用于差分和单端输入配置。
5. 与ADC的接口设计
ADA4960 - 1可以直接驱动高速ADC,在设计时需要考虑ADC的输入共模范围与ADA4960 - 1的输出共模范围匹配。可以采用差分输入或单端输入配置,通过合理选择电阻和电容,实现信号的匹配和传输。当ADC输入共模超出ADA4960 - 1输出共模范围时,可以采用交流耦合的方式进行连接。
6. 过驱动与恢复特性
当ADA4960 - 1过驱动时,其输出典型值限制在3.4 V,无过冲现象,可保护ADC免受瞬态影响,无需在ADC输入处额外添加外部钳位电路。过驱动恢复时间短,能够快速恢复到正常工作状态。
7. PCB设计要点
作为高速器件,ADA4960 - 1的PCB设计需要特别注意。应使用多层PCB,具有实心的接地和电源平面,尽可能覆盖更多的板面积。对每个电源引脚进行旁路,使用0.1 μF高频陶瓷芯片电容和10 μF钽电容进行高低频旁路。信号布线应短而直接,避免寄生效应,为互补信号提供对称布局,使用射频传输线连接驱动器和接收器。同时,要注意清除输入/输出引脚下方的接地和低阻抗平面,以减少杂散电容。
总之,ADA4960 - 1是一款性能卓越、功能丰富的放大器,在高速信号处理和传输领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择其配置和参数,同时注意PCB设计的细节,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
  • ADC驱动器
  • 线路驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析 LTC6401-26:高性能差分 ADC 驱动器的卓越
    深入剖析 LTC6401-26:高性能差分 ADC 驱动器的卓越 在电子设计领域,对于高性能
    的头像 发表于 01-13 11:00 502次阅读
    高性能LTC6400-14:2.4GHz低噪声、失真差分ADC驱动器的卓越
    的头像 发表于 01-13 10:50 356次阅读
    LT6402-20:失真、低噪声差分放大器/ADC驱动器的卓越
    LT6402-20:失真、低噪声差分放大器/ADC驱动器的卓越 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 01-13 09:40 471次阅读
    ADA4939-1/ADA4939-2:超低失真差分 ADC 驱动器的卓越
    的头像 发表于 01-13 09:25 497次阅读
    ADA4939-1/ADA4939-2:超低失真差分ADC驱动器的卓越
    的头像 发表于 01-13 09:20 640次阅读
    超低失真差分 ADC 驱动器 ADA4938-1/ADA4938-2 深度解析
    超低失真差分 ADC 驱动器 ADA4938-1/ADA4938-2 深度解析 作为电子工程师,在进行硬件设计开发时,选择合适的
    的头像 发表于 01-13 09:20 654次阅读
    解析ADA4922-1高性能18位差分ADC驱动器
    解析ADA4922-1高性能18位差分ADC驱动器 在电子设计领域,对于一些需要高精度数据采集和处理的应用,高性能
    的头像 发表于 01-13 09:20 558次阅读
    超低失真差分ADC驱动器ADA4937-1/ADA4937-2:高性能
    的头像 发表于 01-12 17:25 669次阅读
    超低失真差分 ADC 驱动器 ADA4938-1/ADA4938-2 深度解析 在电子设计领域,ADC
    的头像 发表于 01-12 17:25 659次阅读
    超低失真差分 ADC 驱动器 ADA4937-1/ADA4937-2 深度解析
    超低失真差分 ADC 驱动器 ADA4937-1/ADA4937-2 深度解析 在电子设计领域,高性能
    的头像 发表于 01-12 17:20 824次阅读
    低功耗可选增益差分ADC驱动器 ADA4950-1/ADA4950-2:高性能
    的头像 发表于 01-12 16:10 402次阅读
    低功耗、可选增益差分 ADC 驱动器 ADA4950-1/ADA4950-2:高性能
    的头像 发表于 01-12 16:10 407次阅读
    超低失真电流反馈差分 ADC 驱动器 ADA4927-1/ADA4927-2 深度剖析
    超低失真电流反馈差分 ADC 驱动器 ADA4927-1/ADA4927-2 深度剖析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 01-12 15:30 512次阅读
    低电压ADC的超低噪声驱动器ADA4930-1/ADA4930-2:高性能
    的头像 发表于 01-12 15:25 582次阅读
    ADA4940-1/ADA4940-2:超低功耗、失真全差分ADC驱动器的卓越
    的头像 发表于 01-12 14:40 555次阅读
