1. OCR文字识别简介
文字识别也是图像领域一个常见问题。然而,对于自然场景图像,首先要定位图像中的文字位置,然后才能进行文字的识别。所以一般包含两个步骤:
文字检测:解决的问题是哪里有文字,文字的范围有多少。
文字识别:对定位好的文字区域进行识别,主要解决的问题是每个文字是什么,将图像中的文字区域进转化为字符信息。
我们的OCR算法是基于CTPN+CRNN设计的。CTPN是一种文字检测算法,能有效的检测出复杂场景的横向分布的文字,是目前比较好的文字检测算法。CRNN算法主要用于端到端地对不定长的文本序列进行识别,不用先对单个文字进行切割,而是将文本识别转化为时序依赖的序列学习问题,就是基于图像的序列识别。
基于EASY-EAI-Nano-TB硬件主板的运行效率:
2. 快速上手
2.1 开发环境准备
如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署。
在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment
./run.sh
2.2 源码下载
在EASY-EAI编译环境下创建存放源码仓库的管理目录:
cd /opt
mkdir EASY-EAI-Toolkit
cd EASY-EAI-Toolkit通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-1126B.git
注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
2.3 模型部署
要完成算法Demo的执行,需要先下载OCR算法模型。
百度网盘链接为:https://pan.baidu.com/s/1imI86u1O9xH6T6V_0k2jxw?pwd=1234 (提取码:1234 )。
同时需要把下载的OCR算法模型复制粘贴到Release/目录:
2.4 例程编译
进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-1126B/Demos/algorithm-ocr/
./build.sh cpres注:
* 由于依赖库部署在板卡上,因此交叉编译过程中必须保持/mnt挂载。
* 若build.sh脚本带有cpres参数,则会把Release/目录下的所有资源都拷贝到开发板上。
2.5 例程运行及效果
通过串口调试或ssh调试,进入板卡后台,定位到例程部署的位置,如下所示:
cd /userdata/Demo/algorithm-ocr/
运行例程命令如下所示:
sudo ./test-ocr test.jpg
在EASY-EAI编译环境可以取回测试图片:
cp /mnt/userdata/Demo/algorithm-ocr/result.jpg .
结果图片如下所示:
API的详细说明,以及API的调用(本例程源码),详细信息见下方说明。
3. OCR文字识别API说明
3.1 引用方式
为方便客户在本地工程中直接调用我们的EASY EAI api库,此处列出工程中需要链接的库以及头文件等,方便用户直接添加。
3.2 OCR检测初始化函数
设置OCR检测初始化函数原型如下所示。
int ocr_det_init(const char* model_path, rknn_app_context_t* app_ctx);具体介绍如下所示。
3.3 OCR检测运行函数
设置OCR检测运行原型如下所示。
int ocr_det_run(rknn_app_context_t* app_ctx, cv::Mat input_image, ocr_det_postprocess_params* params, ocr_det_result* out_result);具体介绍如下所示。
3.4 OCR检测释放函数
设置OCR检测释放原型如下所示。
int ocr_det_release(rknn_app_context_t* app_ctx);具体介绍如下所示。
3.5 OCR识别初始化函数
OCR识别初始化函数原型如下所示。
int ocr_rec_init(const char* model_path, rknn_app_context_t* app_ctx);具体介绍如下所示。
3.6 OCR识别运行函数
OCR识别运行函数原型如下所示。
int ocr_rec_run(rknn_app_context_t* app_ctx, cv::Mat input_image, ocr_rec_result* out_result);具体介绍如下所示。
3.7 OCR识别释放函数
OCR识别释放函数原型如下所示。
int ocr_rec_release(rknn_app_context_t* app_ctx);具体介绍如下所示。
4. OCR检测算法例程
例程目录为Demos/algorithm-ocr/test-ocr.cpp,操作流程如下。
#include
#include
#include
#include"ocr.h"
using namespace cv;
using namespace std;
#define INDENT " "
#define THRESHOLD 0.3 // pixel score threshold
#define BOX_THRESHOLD 0.9 // box score threshold
#define USE_DILATION false // whether to do dilation, true or false
#define DB_UNCLIP_RATIO 1.5 // unclip ratio for poly type
int main(int argc, char **argv)
if (argc != 2) {
printf("%s \n", argv[0]);
return -1;
/* 参数初始化 */
const char *img_path = argv[1];
Mat input_image, rgb_img;
input_image = imread(img_path);
if (input_image.empty()) {
cout << "Error: Could not load image" << endl;
return -1;
cv::cvtColor(input_image, rgb_img, COLOR_BGR2RGB);
rknn_app_context_t ocr_det_ctx, ocr_rec_ctx;
memset(&ocr_det_ctx, 0, sizeof(rknn_app_context_t));
memset(&ocr_rec_ctx, 0, sizeof(rknn_app_context_t));
/* OCR算法检测模型&识别模型初始化 */
ocr_det_init("ocr-det.model", &ocr_det_ctx);
ocr_rec_init("ocr-rec.model", &ocr_rec_ctx);
struct timeval start;
struct timeval end;
float time_use=0;
/* OCR算法检测模型运行 */
ocr_det_result results;
ocr_det_postprocess_params params;
params.threshold = THRESHOLD;
params.box_threshold = BOX_THRESHOLD;
params.use_dilate = USE_DILATION;
params.db_score_mode = (char*)"slow";
params.db_box_type = (char*)"poly";
params.db_unclip_ratio = DB_UNCLIP_RATIO;
gettimeofday(&start,NULL);
int ret;
ret = ocr_det_run(&ocr_det_ctx, rgb_img, ¶ms, &results);
if (ret != 0) {
printf("inference_ppocr_rec_model fail! ret=%d\n", ret);
gettimeofday(&end,NULL);
time_use=(end.tv_sec-start.tv_sec)*1000000+(end.tv_usec-start.tv_usec);//微秒
printf("time_use is %f\n",time_use/1000);
/* 截取文字信息和画框 */
printf("DRAWING OBJECT\n");
for (int i = 0; i < results.count; i++)
printf("[%d]: [(%d, %d), (%d, %d), (%d, %d), (%d, %d)] %f\n", i,
results.box[i].left_top.x, results.box[i].left_top.y, results.box[i].right_top.x, results.box[i].right_top.y,
results.box[i].right_bottom.x, results.box[i].right_bottom.y, results.box[i].left_bottom.x, results.box[i].left_bottom.y,
results.box[i].score);
line(input_image, Point(results.box[i].left_top.x, results.box[i].left_top.y), Point(results.box[i].right_top.x, results.box[i].right_top.y),
Scalar(0, 255, 0), 1, LINE_AA);
line(input_image, Point(results.box[i].right_top.x, results.box[i].right_top.y), Point(results.box[i].right_bottom.x, results.box[i].right_bottom.y),
line(input_image, Point(results.box[i].right_bottom.x, results.box[i].right_bottom.y), Point(results.box[i].left_bottom.x, results.box[i].left_bottom.y),
line(input_image, Point(results.box[i].left_bottom.x, results.box[i].left_bottom.y), Point(results.box[i].left_top.x, results.box[i].left_top.y),
cv::Mat rgb_crop_image = GetRotateCropImage(rgb_img, results.box[i]);
/* OCR算法识别模型运行 */
ocr_rec_result rec_results;
ocr_rec_run(&ocr_rec_ctx, rgb_crop_image, &rec_results);
// print text result
printf("regconize result: %s, score=%f\n", rec_results.str, rec_results.score);
cv::imwrite("result.jpg", input_image);
return 0;
Linux
88文章
11810浏览量
219513 -
瑞芯微
27文章
846浏览量
54647 -
EASY-EAI灵眸科技
4文章
97浏览量
3721 -
RV1126B
85浏览量
240
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 音频输入
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B PWM使用
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 音频输出
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+初识篇
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】命令行功能测试-shell脚本进行IO控制-灯闪
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】命令行功能测试-shell脚本进行IO控制-红绿灯项目
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】命令行功能测试-shell脚本进行IO控制-红绿灯按钮项目
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+1、开箱上电
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】介绍、系统安装
【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】初识飞凌嵌入式RV1126B开发板试
RV1126系列选型指南:从RV1126到RV1126B,一文看懂升级差异
【免费试用】EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发套件评测
替代升级实锤!实测RV1126B,CPU性能吊打RV1126
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 人体关键点识别
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B OCR文字识别
