DRV8823电机驱动芯片:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常工作中,电机驱动芯片是实现电机精确控制的关键组件。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的DRV8823电机驱动芯片,它为打印机、扫描仪、办公自动化设备等众多应用提供了集成化的电机驱动解决方案。
文件下载:drv8823.pdf
1. 芯片特性
1.1 强大的驱动能力
DRV8823集成了四个H桥驱动器,可驱动两个步进电机、一个步进电机和两个直流电机,或者四个直流电机。每个绕组的电流最高可达1.5A,且具有低导通电阻,能有效降低功率损耗。同时,它支持可编程的最大绕组电流,通过三位绕组电流控制,可实现多达八个电流水平的调节,满足不同应用场景的需求。
1.2 宽电压范围与内部电路
该芯片的工作电源电压范围为8 - 32V,内部集成了电荷泵用于栅极驱动,并内置3.3V参考电压。这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为电机提供可靠的驱动电压。
1.3 数字控制与保护功能
采用串行数字控制接口,只需几个数字信号就能控制电机驱动器的所有功能。此外,芯片还具备全面的保护功能,能有效防止欠压、过温和过流等异常事件对芯片造成损坏,提高了系统的可靠性。
1.4 封装优势
采用热增强型表面贴装封装,有助于芯片散热,提高了芯片在高功率应用中的稳定性。
2. 应用领域
DRV8823的应用十分广泛,涵盖了打印机、扫描仪、办公自动化机器、游戏机、工厂自动化和机器人等多个领域。其强大的驱动能力和灵活的控制方式,使其成为这些应用中电机驱动的理想选择。
3. 芯片详细介绍
3.1 基本结构
芯片的电机驱动电路包含四个H桥驱动器,每个驱动器采用N沟道功率MOSFET配置成H桥,用于驱动电机绕组。通过简单的串行接口,可对电机驱动器的所有功能进行控制,同时还具备低功耗睡眠功能,能在不使用时降低功耗。
3.2 PWM电流控制
提供PWM电流控制功能,电流可根据外部提供的参考电压和外部电流检测电阻进行编程。通过串行接口可设置八个电流水平,实现双极步进电机的微步进控制,提高了电机的控制精度。
3.3 保护机制
内置过流保护(OCP)、短路保护、欠压锁定和过温保护等关机功能,确保芯片在异常情况下能及时保护自身,避免损坏。
4. 规格参数
4.1 绝对最大额定值
包括电源电压、逻辑输入电压、电机驱动输出电流、连续总功耗、工作虚拟结温、工作环境温度和存储温度等参数,这些参数规定了芯片正常工作的极限条件,使用时需严格遵守。
4.2 ESD额定值
芯片的静电放电(ESD)额定值为人体模型(HBM)±2000V,带电设备模型(CDM)±1000V,表明芯片具有一定的ESD防护能力,但在使用过程中仍需注意静电防护。
4.3 推荐工作条件
推荐的电机电源电压范围为8 - 32V,连续电机驱动输出电流为1 - 1.5A,VREF输入电压为1 - 4V。在这些条件下使用芯片,能确保其性能的稳定性和可靠性。
4.4 热信息
给出了芯片的热阻参数,如结到环境热阻、结到外壳热阻等,这些参数对于芯片的散热设计至关重要。
4.5 电气特性
包括电源电流、欠压锁定电压、电荷泵电压、逻辑电平输入特性、过温保护温度、电机驱动器导通电阻、关断状态泄漏电流、PWM频率等参数,这些参数反映了芯片的电气性能指标。
5. 功能模式
5.1 桥控制
通过串行接口寄存器中的xENBL位和xPHASE位,可分别控制每个H桥的电流导通和电流方向,实现电机的正反转控制。
5.2 电流调节
采用固定频率PWM电流调节(电流斩波)方式,当绕组电流达到阈值时,电流会被切断,直到下一个PWM周期。PWM频率固定为50kHz,也可通过工厂选项设置为100kHz。斩波电流由比较器根据电流检测电阻上的电压和参考电压进行设置。
5.3 消隐时间
在H桥电流启用后的一段固定时间内,会忽略xISEN引脚的电压,以避免电流尖峰对电流检测的影响。
5.4 衰减模式
支持慢衰减和混合衰减两种模式。在PWM电流斩波阈值达到后,H桥可进入不同的衰减状态。混合衰减模式开始为快速衰减,在固定时间(PWM周期的75%)后切换为慢衰减模式。
5.5 保护电路
芯片具备完善的保护电路,包括OCP、热关断(TSD)、欠压锁定(UVLO)和防直通电流保护等,确保芯片在各种异常情况下能正常工作。
5.6 串行数据传输
数据传输采用16位串行数据,从SDATA引脚LSB优先移入。通过设置串行数据中的地址字段,可选择控制电机1或电机2的寄存器。数据只有在SCS输入引脚为高电平时才能传输到串行接口,并在SSTB引脚的上升沿锁存到电机驱动器中。
6. 编程
芯片的编程通过设置特定的寄存器位来实现,不同的位组合对应不同的功能控制。例如,通过设置电机1和电机2的命令寄存器,可控制电机的衰减模式、电流水平、电流方向等。
7. 应用与设计
7.1 典型应用
可用于驱动两个双极步进电机,在典型应用电路中,需合理连接芯片的各个引脚,并选用合适的外部组件,如电容、电阻等,以确保芯片的正常工作。
7.2 设计要点
7.2.1 电源设计
合适的本地大容量电容对于电机驱动系统的设计至关重要。电容的大小需根据电机系统的最高电流、电源的电容和电流供应能力、电源与电机系统之间的寄生电感、可接受的电压纹波以及电机类型等因素来确定。一般来说,增加电容容量有助于稳定电机电压,但会增加成本和物理尺寸。
7.2.2 布局设计
布局时应尽量减小大电流路径通过电机驱动芯片的距离,连接金属走线宽度应尽可能宽,并使用多个过孔连接PCB层,以降低电感,使大容量电容能够提供大电流。小容量电容应选用陶瓷电容,并靠近芯片引脚放置。高电流设备输出应使用宽金属走线,芯片的散热焊盘应焊接到PCB顶层接地平面,并使用多个过孔连接到底层大接地平面,以帮助散热。
7.2.3 热设计
芯片的功耗主要由输出FET电阻的功耗决定,随着温度升高,(R_{DS(ON)})会增加,导致功耗进一步增大。因此,在设计散热片时需考虑这一因素。PowerPAD™封装通过暴露焊盘将热量从芯片中导出,可通过在PCB上添加过孔将热焊盘连接到接地平面来实现散热。在多层PCB上,可通过增加过孔数量来提高散热效果;在没有内部平面的PCB上,可在PCB两侧增加铜面积来散热。
8. 总结
DRV8823电机驱动芯片以其强大的驱动能力、灵活的控制方式和完善的保护功能,为电机驱动应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择芯片的工作参数,优化电源、布局和热设计,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为大家在使用DRV8823芯片时提供一些有用的参考。你在使用DRV8823芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电机驱动
60文章
1590浏览量
89763
使用DRV8823时,发现3.3V产生,始终滞后于24V电压2~6秒,为什么?
DRV8823的正确输出序列应该是怎么样的,不需要过零电流吗?
基于DRV8823-Q1的集成电机驱动解决方案
DRV8823 1.5A 四路刷式或双路双极步进电机驱动器(串行控制器)
