DRV8823-Q1:汽车应用的双步进电机驱动解决方案
lhl545545 2026-01-09 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在汽车应用中,对电机驱动的要求越来越高,不仅需要精确控制,还需要具备良好的稳定性和安全性。德州仪器TI)的 DRV8823-Q1 双步进电机驱动器就是这样一款满足汽车应用需求的产品。今天,我们就来详细探讨一下 DRV8823-Q1 的特点、应用及设计要点。
文件下载:drv8823-q1.pdf
一、产品概述
1.1 基本信息
DRV8823-Q1 采用 HTSSOP (48) 封装,尺寸为 12.50 mm x 6.10 mm。它适用于需要独立控制两个不同电机的汽车应用,集成了四个 NMOS H 桥、微步进索引器和各种故障保护功能。该器件的供电电压范围为 8 V 至 32 V,可提供高达 1.5 A 的满量程输出电流,实际满量程电流会受环境温度、电源电压和 PCB 接地尺寸的影响。
1.2 发展历程
从 2012 年 6 月的初始版本到 2015 年 12 月的修订版,DRV8823-Q1 不断完善。在修订过程中,增加了 ESD 评级表、功能描述部分、设备功能模式、应用与实现部分、电源供应建议部分、布局部分、设备和文档支持部分以及机械、封装和可订购信息部分等内容,使其功能更加全面,性能更加稳定。
二、引脚配置与功能
2.1 引脚分布
DRV8823-Q1 有 48 个引脚,不同引脚承担着不同的功能。例如,VM 引脚为电机电源电压引脚,有多个引脚需连接到电机电源电压,并通过几个 0.1 - μF、35 - V 的陶瓷电容旁路到 GND;V3P3 引脚为 3.3 V 稳压器输出,需用 0.47 - μF、6.3 - V 的陶瓷电容旁路到 GND;PGND 引脚为电源地,多个引脚需连接到 GND 并焊接到铜散热片区域。
2.2 引脚功能分类
引脚功能主要分为电源与地、串行接口和测试引脚等几类。电源与地引脚为器件提供稳定的电源和接地;串行接口引脚用于控制电机驱动器的所有功能,通过 16 位串行数据传输实现;测试引脚仅用于工厂测试,不建议连接。
三、规格参数
3.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用器件至关重要。DRV8823-Q1 的电源电压 VM 范围为 -0.3 V 至 34 V,逻辑输入电压 VI 范围为 -0.5 V 至 5.75 V,峰值电机驱动输出电流 IO(peak) 内部受限,电机驱动输出电流 IO 最大为 1.5 A 等。在实际应用中,应避免超过这些额定值,以免对器件造成永久性损坏。
3.2 电气特性
电气特性包括电源供应、逻辑电平输入、过温保护、电机驱动器等方面的参数。例如,VM 工作电源电流在无负载时为 5 - 8 mA,输入低电压 VIL 为 0.7 V,输入高电压 VIH 为 2 V,热关断温度 TTSD 为 150 °C 等。这些参数为电路设计提供了重要的参考依据。
3.3 热信息
热信息对于保证器件的正常工作非常关键。DRV8823-Q1 的结到环境热阻 ReJA 为 31.3 °C/W,结到外壳(顶部)热阻 Reuc(top) 为 16.3 °C/W,结到电路板热阻 ReJB 为 15 °C/W 等。在设计 PCB 时,应充分考虑散热问题,以确保器件在合适的温度范围内工作。
四、详细描述
4.1 功能框图
DRV8823-Q1 的功能框图展示了其内部结构,包括电荷泵栅极驱动、稳压器、PWM H 桥驱动器等部分。通过功能框图,我们可以更清晰地了解器件的工作原理信号流程。
4.2 特性描述
4.2.1 PWM 电机驱动器
器件包含四个 H 桥电机驱动器和电流控制 PWM 电路,可实现对电机的精确控制。多个 VM 电机电源引脚需连接在一起,以确保电机获得稳定的电源供应。
4.2.2 保护电路
DRV8823-Q1 具备完善的保护电路,包括过流保护(OCP)、热关断(TSD)、欠压锁定(UVLO)和直通电流预防等功能。这些保护功能可以有效防止器件因过流、过热、欠压等异常情况而损坏,提高了系统的可靠性。
4.3 设备功能模式
4.3.1 桥控制
通过串行接口寄存器中的 xENBL 位和 xPHASE 位,可以控制每个 H 桥的电流流动和方向。
4.3.2 电流调节
采用固定频率 PWM 电流调节(电流斩波)方式,通过比较电流检测电阻上的电压与参考电压来设置斩波电流。三个串行接口寄存器位可用于缩放每个桥的电流。
4.3.3 衰减模式
支持慢衰减和混合衰减模式。混合衰减模式开始为快速衰减,在 PWM 周期的 75% 时切换到慢衰减模式。通过串行接口寄存器中的 xDECAY 位选择衰减模式。
4.3.4 消隐时间
在 H 桥中电流启用后,xISEN 引脚的电压在固定时间内被忽略,消隐时间固定为 3.75 μs,同时也设置了 PWM 的最小导通时间。
4.4 编程
通过串行数据传输实现对 DRV8823-Q1 的编程。数据传输由 16 位串行数据组成,LSB 优先移入 SDATA 引脚。通过设置串行数据中的地址字段选择控制电机 1 或电机 2 的寄存器。
五、应用与实现
5.1 应用信息
DRV8823-Q1 可用于驱动两个双极步进电机,在汽车的各种应用场景中具有广泛的应用前景。
5.2 典型应用
典型应用原理图展示了 DRV8823-Q1 与电机的连接方式,包括电源、电容、电阻等元件的连接。在实际设计中,应根据具体需求进行合理的电路布局和元件选择。
六、电源供应建议
在电机驱动系统设计中,合适的本地大容量电容至关重要。电容的大小需要根据电机系统的最高电流需求、电源的电容和供电能力、电源与电机系统之间的寄生电感、可接受的电压纹波、电机类型和制动方法等因素来确定。一般来说,数据手册会提供推荐值,但需要进行系统级测试来确定合适的电容大小。同时,大容量电容的电压额定值应高于工作电压,以提供一定的余量。
七、布局设计
7.1 布局指南
布局时应尽量减小大容量电容与电机驱动器之间的高电流路径距离,连接金属走线宽度应尽可能宽,并使用大量过孔连接 PCB 层,以减小电感并允许大容量电容提供高电流。小值电容应采用陶瓷电容,并靠近器件引脚放置。高电流器件输出应使用宽金属走线,器件热焊盘应焊接到 PCB 顶层接地平面,并使用多个过孔连接到底层大接地平面,以帮助散热。
7.2 热考虑
7.2.1 功率耗散
DRV8823-Q1 的功率耗散主要由输出 FET 电阻 (R{DS(ON)}) 决定。可通过公式 (P{TOT }=4 × R{DS(ON)} timesleft(I{OUT(RMS)}right)^{2}) 估算平均功率耗散,其中 (I{OUT(RMS)}) 约为满量程输出电流设置的 0.7 倍。由于 (R{DS(ON)}) 随温度升高而增加,在设计散热片时需要考虑这一因素。
7.2.2 散热设计
PowerPAD 集成电路封装通过暴露的焊盘散热,该焊盘必须与 PCB 上的铜热连接。在多层 PCB 上,可通过添加多个过孔将热焊盘连接到接地平面;在没有内部平面的 PCB 上,可在 PCB 两侧添加铜面积散热。更多 PCB 设计细节可参考 TI 应用报告 SLMA002 和应用简报 SLMA004。
八、总结
DRV8823-Q1 是一款功能强大、性能稳定的双步进电机驱动器,适用于汽车应用中的电机控制。在设计过程中,我们需要充分了解其规格参数、功能特性和布局要求,合理选择元件和进行电路设计,以确保系统的可靠性和稳定性。同时,要注意电源供应和散热问题,避免因过热或电源不稳定导致器件损坏。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 汽车应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于汽车类自适应头灯定位步进电机的集成电机驱动解决方案包括原理图和框图
    描述此 TIDA-00146 参考设计提供集成电机驱动解决方案,用于在汽车自适应前灯定位应用中驱动
    发表于 08-01 06:24
    基于DRV8823-Q1的集成电机驱动解决方案
    说明概述DRV8823-Q1是一款步进电机驱动解决方案,适用于需要独立控制两个不同
    发表于 09-11 17:22
    DRV8823-Q1 汽车类 1.5A 四刷或步进电机驱动器(串行控制)
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8823-Q1相关产品参数、数据手册,更有DRV8823-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV8823-Q1真值表,DRV8823-
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>DRV8823-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类 1.5A 四刷或<b class='flag-5'>双</b>极<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器(串行控制)
    DRV8899-Q1汽车步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8899-Q1 是一款完全集成的步进电机驱动器,通过内部微步进索引器、智能调谐衰减技术和集成电流检测,支持高达
    的头像 发表于 10-15 11:15 749次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8899-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术文档总结
    DRV8889-Q1 汽车步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8889-Q1DRV8889A-Q1 是完全集成的步进电机驱动器,通过内部微步进索引
    的头像 发表于 10-15 14:52 933次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8889-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术文档总结
    DRV8824-Q1 汽车步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8824-Q1汽车应用提供集成电机驱动解决方案。 该器件具有两个 H 桥驱动器和一个
    的头像 发表于 10-17 14:07 913次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8824-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术文档总结
    DRV8823-Q1 4桥串行接口电机驱动器技术文档总结
    DRV8823-Q1器件提供集成电机驱动器 打印机和其他办公自动化设备应用的解决方案电机驱动
    的头像 发表于 10-20 09:31 707次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8823-Q1</b> 4桥串行接口<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术文档总结
    DRV8434A - Q1汽车步进驱动器:技术剖析与设计指南
    DRV8434A - Q1汽车步进驱动器:技术剖析与设计指南 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 01-07 09:30 356次阅读
    DRV8899-Q1汽车步进驱动器:特性、应用与设计要点
    DRV8899-Q1汽车步进驱动器:特性、应用与设计要点 在汽车电子领域,步进
    的头像 发表于 01-08 11:25 607次阅读
    DRV8874-Q1:集成式电机驱动解决方案的卓越之选
    DRV8874-Q1:集成式电机驱动解决方案的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,电机驱动设计是
    的头像 发表于 01-08 11:35 580次阅读
    德州仪器DRV8889-Q1/Q1A步进电机驱动器全解析
    DRV8889A - Q1汽车步进电机驱动器,这两款器件以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程
    的头像 发表于 01-08 14:45 410次阅读
    DRV8802-Q1汽车应用中的高效电机驱动解决方案
    DRV8802-Q1汽车应用中的高效电机驱动解决方案汽车电子领域,
    的头像 发表于 01-09 14:10 282次阅读
    DRV8824-Q1汽车步进电机控制的理想选择
    DRV8824-Q1汽车步进电机控制的理想选择 在汽车电子领域,电机控制是一个至关重要的部分。
    的头像 发表于 01-09 14:20 412次阅读
    DRV3201-Q1汽车安全应用的三相电机驱动IC
    应用而设计,为工程师们提供了一个强大且可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款驱动IC的特点、应用和技术细节。 文件下载: drv3201-q1.pdf 一、DRV3201-Q1
    的头像 发表于 01-09 16:10 674次阅读
    DRV8823电机驱动芯片:特性、应用与设计要点
    打印机、扫描仪、办公自动化设备等众多应用提供了集成化的电机驱动解决方案。 文件下载: drv8823.pdf 1. 芯片特性 1.1 强大的
    的头像 发表于 01-11 17:25 733次阅读
