PW1605 24V过压过流保护电路芯片,宽压可调,工业设备防护方案首选
h1654156029.1551 来源:h1654156029.1551 2026-01-10 10:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
芯片概览:专为宽压保护设计的智能开关
PW1605的核心是一个集成了极低导通电阻(典型值40mΩ)N沟道功率MOSFET的保护开关。其设计初衷远超一个简单的电子保险丝,它融合了三种关键的可编程保护功能,并通过紧凑的QFN3×3-16封装实现,为工程师提供了一个高度灵活且节省空间的前端解决方案。
核心特性摘要:
宽输入电压范围 :持续工作电压4V至48V,可承受高达60V的瞬态浪涌,为48V系统提供充足的余量。
可编程保护参数 :过压保护(OVP)阈值、输出电压钳位值、电流限制值及软启动时间均可通过外部元件精确设定。
高效与低耗 :超低的RDS(ON)显著降低了正常导通时的功率损耗和压降,提升了系统效率。
完备的管理功能 :集成独立使能(EN)控制、热关断保护,并支持故障自动恢复。
深入解析:PW1605在48V系统中的关键保护机制
面对48V环境,PW1605通过多层次协同工作,为后级电路构筑了立体防护网。
1. 精准的可编程输入过压保护(OVP)
这是防止高压浪涌损坏后级电路的首要屏障。通过连接在VIN与VOVP引脚之间的分压电阻(R1, R2),工程师可以设定精确的关断阈值。其计算公式为:VOVP = 1.2V × (R1/R2 + 1)。一旦输入电压超过此设定值,芯片内部的比较器会在200纳秒(ns) 内迅速响应,果断关断内部功率FET,将危险电压隔离在外。当电压回落并留有120mV迟滞后,电路会自动恢复,确保系统在干扰过后能继续运行。
2. 灵活的过流保护与输出电压钳位
可编程电流限制 :通过ILMT引脚对地的单一电阻(RILMT),可将限流值设置在1A至5A之间(公式:RILMT (kΩ) = 11000 / ILIM (A))。当负载异常或短路导致电流超标时,PW1605立即进入恒流模式,将输出电流限制在设定值,保护前级电源和线路。若过载持续引发芯片结温超过150°C,热关断功能将启动;待温度降至130°C后自动重启,形成了电流与温度的双重保护逻辑。
输出电压钳位 :在某些应用场景,即便输入电压未达到危险的程度,但高于后级电路的安全工作电压。此时,通过VCV引脚外接电阻(R3, R4)设定的钳位电压(VCLAMP = 1.2V × (R3/R4 + 1))便开始发挥作用。当输入电压介于VCLAMP和VOVP之间时,输出被稳定地钳位在VCLAMP,为后级低压DC-DC转换器或敏感电路提供了一个“安全天花板”。
3. 抑制浪涌电流的可编程软启动
48V系统接入大容性负载时,可能产生巨大的浪涌电流。PW1605的CSS引脚允许外接电容来编程软启动时间,从而控制输出电压的上升斜率(Slew Rate)。这能有效“柔和”地建立输出电压,避免因瞬间大电流冲击导致输入电压跌落或误触发保护。
设计考量与实战指南
要将PW1605的性能充分发挥在48V应用中,需注意以下几点:
外围元件选择与布局 :数据手册强烈建议在VIN和VOUT引脚就近放置低ESR的陶瓷电容(如1μF MLCC),以滤除高频噪声、抑制热插拔时的电压跌落和负载瞬变。功率走线(VIN, VOUT, GND)应尽可能短而宽,并采用至少2盎司的铜厚。一个完整的地平面对保证稳定性和噪声抑制至关重要。
应对感性负载 :若输出连接长电缆等感性负载,建议在输出端增加一个反向并联的肖特基二极管或一个大容量电解电容,用以吸收关断时电感能量释放产生的负向电压振铃。
热管理 :虽然芯片集成热保护,但计算在最坏情况下的功耗(P_loss = I² * RDS(ON))并确保其结温在安全范围内,是可靠设计的基础。芯片的热阻参数(θJA, θJC)为散热设计提供了依据。
  • 保护电路
  • 过流保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三节串联锂电池充电管理芯片放过短路四重保护逻辑
    (OCP):充电与放电分级保护 短路保护(SCP):快速响应机制 电池均衡
    发表于 05-27 17:04
    森利威尔30V耐压、2.5A同步降压芯片SL1587:输入下的24V转12V/5V
    优势。 3. 分布式供电系统:在工业控制板或通信设备中,SL1587可将24V母线转为5V或3.3V(通过分压电阻调节),为局部
    发表于 05-22 11:35
    OVP压过保护芯片,70V 10A选型
    0.04Ω 封装QFN16 PW1558A —— 28V双向压过保护
    发表于 05-20 17:06
    USB口OVP保护IC在5.5V-6.1V触发保护
    USB输入保护芯片,短路保护,适用于5V,6V
    发表于 05-20 13:38
    惠海 H4012 同步降压芯片 4.5-24V输入 3.5A大电流
    30V 耐压 MOS,支持 4.5V-24V 输入电压范围,完美覆盖 12V/24V 车载电源、适配器供电场景,无需外置 MOS 和驱动
    发表于 05-18 09:51
    OVP压过保护芯片IC:输入电压范围适应性评估
    参数: 输入电压范围3V ~ 24V OVP阈值可调(5V~24V设定) OCP可调1A ~5
    发表于 04-28 11:39
    SiLM6481 3-60V输入集成软启动+压过保护低边MOSFET控制器
    电源:Boost、Flyback、Sepic变换器 SiLM6481作为低边MOSFET控制器,以3-60V输入、可调频率、1.5A驱动、3μA关断电流及多重保护,为
    发表于 04-24 08:08
    车载 / 电池供电户外便携设备 24V 升压模块FP7209M升压测试板 7.4V24V 50W 带短路保护
    )、软启动可调,且内置 OVP/OCP/OTP 多重保护。下面给你完整方案、关键参数、电路与测试要点。 输入:7.4V(两节锂电,6.8–
    发表于 03-09 17:11
    MAX14588:高精度1A可调保护器的深度解析
    在这方面表现出色的可调保护设备。 文件下载: MAX14588.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 02-09 10:35 309次阅读
    高精度可调节的压过保护器件——MAX17562
    高精度可调节的压过保护器件——MAX17561/MAX17562/MAX17563 在各类电子设备
    的头像 发表于 02-08 09:10 412次阅读
    电路安全防线,平芯微压过保护芯片深度解析与应用指南
    的“前端安全防线”已成为工程师设计的重中之重。平芯微推出的系列压过保护芯片,以其从3V至70
    的头像 发表于 12-20 11:09 804次阅读
    <b class='flag-5'>电路</b>安全防线,平芯微<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压过</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>芯片</b>深度解析与应用指南
    发表于 12-20 10:59
    SL8100 100V LED 恒驱动器:93% 高效调光,车灯 / 强光手电核心方案
    巧,引脚布局合理,可轻松集成到强光手电、微型车灯等空间受限的设备中,不占用额外安装空间,提升产品设计的灵活性。 欠保护,保障供电稳定:内置芯片供电欠
    发表于 12-20 10:28
    SL3180 150V/3A 异步降压 DC-DC 转换器:高效 + 灵活可调工业 / 车载电源核心方案
    电源系统提供多重安全保障: 核心保护全覆盖:集成输出过保护保护、欠
    发表于 12-12 17:30
    SL3043耐压150V降压恒压12V芯片降48V24V降5V大电流10A芯片
    一、产品核心特性概述SL3043是一款专业级降压型开关稳压器芯片,具有多项突出性能特点: ‌超宽输入电压范围‌:支持10V至120V电压输入,特别适合电动车、
    发表于 08-13 10:33
