在电子设备日益精密、供电环境错综复杂的今天,电源端的任何异常波动——无论是瞬间的电压浪涌,还是意外的过载短路——都可能导致核心电路永久性损坏,造成不可挽回的损失。因此,为电路系统构筑一道可靠、智能的“前端安全防线”已成为工程师设计的重中之重。平芯微推出的系列过压过流保护芯片,以其从3V至70V的宽范围高耐压、0.5A至6A的精准可调限流能力,为各类电子设备提供了从基础到高端的全方位电源保护解决方案。
一、 核心防护原理:OVP与OCP
理解该系列芯片,首先需明晰其两大核心保护机制:
过压保护:芯片持续监测输入电压。一旦电压超过预设的安全阈值(例如经典的6.1V,或用户可调范围款PW2609A),保护电路会在微秒级内迅速动作,切断内部MOSFET开关,使输出降至0V,从而将后级电路与危险高压彻底隔离。
过流/限流保护:芯片通过内部或外部的电流检测机制,实时监控负载电流。当电流超过设定限值时,芯片会进入恒流模式或完全关断,有效防止因短路、负载异常导致的电流失控,保护电源通路和负载设备。
二、 产品矩阵与核心技术优势
平芯微的过压过流保护芯片并非单一型号,而是一个覆盖多场景、具备功能差异化的完整产品家族,其核心优势体现在:
耐压与可调阈值:系列产品提供40V、60V直至70V的高输入耐压等级。以PW1600为例,其70V的绝对最大额定电压和4V-55V的可调过压保护点,使其能够从容应对严苛的电压浪涌和抛负载冲击。
超低导通内阻:作为串联在电源路径上的“卫士”,芯片自身导通内阻直接关系到系统效率与压降。该系列芯片在此不断优化,如PW2609A的导通内阻低至35mΩ,在通过3A电流时,其自身压降仅约0.1V,极大减少了功率损耗和发热。
高度集成与功能创新:
基础二合一:如PW1515,集成固定过压与可调限流(0.2A-2A),以SOT23-5的小封装提供经济有效的完整保护。
智能三合一:以PW2601为代表,创新性地加入了“临界区LDO稳压”功能。当输入电压处于正常与过压阈值之间时,芯片自动切换为线性稳压模式,输出稳定的5.45V或5.1V,解决了传统方案在阈值附近可能出现的输出抖动问题,特别适合为MCU、传感器等对电源质量敏感的电路供电。
专用集成:如PW4056HH等型号,将过压保护与单节锂电池充电管理合二为一,且充电端口同样具备高耐压特性,为消费类电池产品提供了简捷、高安全性的充电方案。
三、 典型应用场景与选型指南
针对不同的应用痛点,可以选择最适合的芯片型号:
| 应用场景与需求 | 推荐型号 | 核心价值 |
| USB端口保护(防劣质充电器、热插拔浪涌) | PW2609A, PW1515 | 高耐压吸收尖峰,可调限流防止端口短路,保障主机安全。 |
| 前端保护(承受12V/24V系统浪涌) | PW1600, PW1605 | 70V/60V超高耐压,宽范围OVP可调,适应严酷供电环境。 |
| 小功率精密电路供电(如MCU、FPGA的I/O电源) | PW2601 | “OVP+OCP+LDO”三合一,确保电压纯净、稳定,无抖动。 |
| 限流与端口保护(如U盘接口、磁吸充电线) | PW1515 | 精准可调限流,防止因短路或异常负载损坏内部电路。 |
| 低成本锂电池设备充电 | PW4056HH | 集成过压保护的充电IC,高耐压防适配器异常,简化设计。 |
选型逻辑:首先根据系统最高工作电压及可能遇到的浪涌电压选择耐压等级;其次根据负载最大电流确定电流能力并判断是否需要限流功能;最后结合空间、成本考虑封装形式,并根据是否需LDO等附加功能选择具体型号。
四、 设计要点与注意事项
阈值设置:对于可调阈值的型号,需通过外部精密电阻准确设置OVP和OCP点,留出足够余量。
散热与布局:用于较大电流时,需注意芯片的散热设计。PCB布局应使电源路径粗短,以减小寄生阻抗。
系统级防护:虽然芯片本身耐压很高,但在极其恶劣的电磁环境中,建议前端仍搭配TVS二极管,形成多级泄放路径,实现最优保护。
理解保护模式:注意芯片的过流恢复模式是“自恢复”、“打嗝模式”还是“锁存关断”,这关系到故障排除后系统能否自动重启。
五、 总结
平芯微过压过流保护芯片系列,通过其高可靠性、高集成度和灵活的可配置性,将电源保护从一种被动的安全备份,转变为一种主动的、智能的电源管理前端。它们默默值守在电源入口,如同电路的“智能保险丝”与“电压哨兵”,有效抵御来自外部供电环境的各种风险,为后续昂贵的核心集成电路保驾护航。在追求设备小型化、高可靠性的今天,选择一款合适的保护芯片,是提升产品整体品质、降低现场故障率、赢得市场口碑的关键一步。
电子设备
2文章
3359浏览量
56316 -
保护芯片
68浏览量
9681
电路安全防线,平芯微过压过流保护芯片深度解析与应用指南
