深远海风电变流技术的拓扑架构演进与SiC碳化硅功率模块的应用价值研究报告
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 引言:深远海风电的战略转型与技术挑战
全球能源结构的低碳化转型正推动海上风电产业经历一场深刻的地理与技术变革。随着近海风能资源的日益饱和以及对海洋生态红线和航道安全的考量,海上风电开发正加速向深远海域拓展。根据全球风能理事会(GWEC)的预测,未来十年全球海上风电装机容量将持续攀升,预计新增装机量将达到410吉瓦(GW)。这一趋势不仅体现在装机规模的扩大,更体现在开发环境的根本性变化:从水深小于50米的固定式基础向水深超过60米甚至数百米的浮式平台过渡,从离岸几十公里的交流输电向离岸百公里以上的直流输电跨越。
深远海风电的开发面临着严峻的技术与经济双重挑战。在传输层面,传统的高压交流(HVAC)输电技术受限于海底电缆的电容效应,其充电电流随距离增加而急剧上升,导致有效有功功率传输能力在80公里以上急剧衰减。这迫使行业转向高压直流(HVDC)输电技术。然而,传统的柔性直流输电(VSC-HVDC)海上换流站通常体积庞大、重量惊人,其建设成本在海上风电总投资中占比极高。例如,在中国如东海上风电柔直示范工程中,海上换流站的造价高达18亿元人民币,约占总投资的40%。在深海浮式风电场景下,换流站的重量直接决定了浮式平台的浮力需求和锚泊系统的复杂性,进而呈指数级推高建设成本。因此,实现海上变流系统的“轻量化”、“高密度化”已成为行业发展的核心诉求。
在这一背景下,变流器的拓扑架构正在发生代际更替,从全功率模块化多电平换流器(MMC)向二极管整流单元(DRU)及其混合拓扑演进。同时,功率半导体器件作为变流器的心脏,正处于从硅(Si)基IGBT向第三代宽禁带半导体——碳化硅(SiC)MOSFET跨越的关键节点。SiC材料凭借其耐高压、耐高温、高导热和低开关损耗的物理特性,为大幅缩小变流器体积、提升系统效率提供了物理基础。倾佳电子将剖析深远海风电变流器的拓扑演进逻辑、架构发展趋势,并结合具体产品数据,详尽论证SiC功率模块在其中的关键应用价值。
2. 深远海风电输电拓扑的演进逻辑
海上风电的电能输送系统是连接海上风场与陆上电网的大动脉。随着传输距离的延伸和容量的增加,输电拓扑经历了从交流到直流,从两电平到多电平,再到轻量化混合拓扑的演变。
2.1 传统交流输电的物理瓶颈与低频交流(LFAC)的尝试
传统的交流输电系统利用变压器升压,技术成熟且成本相对低廉。然而,在长距离海底电缆传输中,电缆的对地电容产生巨大的无功充电电流。
Ic=2πfCU
其中f为频率,C为电容,U为电压。在50Hz或60Hz工频下,当电缆长度超过一定阈值(通常为70-100km),充电电流将占据电缆的大部分载流能力,导致有功功率无法传输。为了解决这一问题,低频交流输电(LFAC)方案被提出。通过将传输频率降低至16.7Hz或20Hz,理论上可以将电缆的容性电抗提高3倍,从而将传输距离延长至200km左右,且无需海上高压直流换流站。 尽管LFAC在某些中等距离(30km-150km)范围内显示出成本优势,但其面临着陆上庞大的变频站(Cycloconverter或背靠背VSC)建设成本高昂、低频变压器体积增大(磁通密度限制导致铁芯截面增加)等问题,因此尚未成为吉瓦级深远海项目的主流选择。
2.2 柔性直流输电(VSC-HVDC)的主流化
对于离岸距离超过100km的大规模风电基地,VSC-HVDC已成为不可替代的各种方案。与依赖电网换相的LCC-HVDC不同,VSC-HVDC采用全控型器件(IGBT或SiC MOSFET),具备独立控制有功和无功功率的能力,能够为无源的海上风电场提供电压支撑(黑启动),且不存在换相失败风险。
模块化多电平换流器(MMC) 是当前VSC-HVDC的标准拓扑。MMC通过级联成百上千个子模块(Sub-module)来合成高压阶梯波,具有谐波含量极低、开关频率低、模块化程度高等优点。然而,全功率MMC架构的弊端在于其庞大的体积和重量。MMC子模块中包含大量的储能电容,且为了维持电压均衡,需要复杂的控制和冗余设计。在深远海环境中,承载全功率MMC的海上平台动辄重达数万吨,其基础建设和海上安装成本极为高昂。
2.3 轻量化变革:二极管整流(DRU)与混合拓扑
为了突破MMC的重量和成本制约,行业提出了基于二极管整流单元(DRU)的轻量化方案。
2.3.1 全功率DRU拓扑
DRU方案利用大功率二极管替代IGBT模块进行整流。由于二极管是无源器件,不需要门极驱动电路、储能电容和复杂的冷却系统,其体积和重量优势极其明显。研究数据显示,同等容量下,DRU换流站的体积可比MMC减少80%,重量减少67%,损耗仅为MMC的1/3(DRU损耗约0.417%,MMC约1.43%)。 然而,DRU的致命弱点在于不可控。它无法主动建立海上交流网侧电压,也无法调节频率,这要求风电机组必须具备构网型(Grid-forming)控制能力,或者在海上配置额外的辅助电源系统。此外,DRU会产生大量谐波,需要配置庞大的交流滤波器。
2.3.2 混合拓扑架构(Hybrid Topologies)
为了兼顾MMC的控制性能与DRU的轻量化优势,混合拓扑应运而生。
交流侧并联/直流侧串联拓扑(Topology 1): MMC与DRU在交流侧并联,在直流侧串联。MMC负责建立电压和滤除谐波,DRU负责输送大部分有功功率。这种结构降低了MMC的电压等级和容量需求,从而减小了体积。
交直流侧全并联拓扑(Topology 2): MMC与DRU在交流和直流侧均并联。在低风速或启动阶段,由MMC运行;在高风速阶段,DRU投入运行承担主要功率。这种方案具有极高的灵活性和可靠性。
| 拓扑类型 | 核心器件 | 优势 | 劣势 | 适用场景 |
| 全功率 MMC | IGBT/SiC MOSFET | 控制灵活,谐波低,支持黑启动 | 体积巨大,造价高,损耗相对较大 | 目前主流,适用于对控制要求极高的场景 |
| 全功率 DRU | 二极管 | 极致轻量化(-67%重量),低成本,高可靠 | 不可控,需风机构网,谐波大 | 超远距离、成本敏感型深海项目 |
| 混合拓扑 | 二极管 + IGBT/SiC | 平衡了重量与控制性能 | 控制策略复杂,系统集成难度大 | 未来大规模深远海基地的优选方案 |
表 1:海上风电换流站主流拓扑对比分析
3. 汇集系统的架构重构:迈向全直流(All-DC)风电场
除了输电侧的变革,风电场内部的汇集系统(Collection System)也在经历从交流到直流的重构。传统的33kV或66kV交流汇集系统需要每台风机配备笨重的工频变压器,这在浮式风机上构成了巨大的塔顶重量负担。
3.1 中压直流(MVDC)汇集系统
MVDC汇集方案取消了风机内的工频变压器,取而代之的是高频DC-DC变换器。风机发出的交流电经整流后,通过高频变压器升压至中压直流(如±30kV至±60kV)进行汇集。
技术优势: 这种架构消除了交流电缆的无功损耗,且高频变压器(工作频率10kHz-20kHz)的体积和重量仅为工频变压器的几分之一,极大降低了机舱重量。
关键设备: 核心在于高功率密度的DC-DC变换器,通常采用双有源桥(DAB)或谐振(LLC)拓扑,这对开关器件的频率特性提出了极高要求,正是SiC发挥作用的主战场。
3.2 串并联(Series-Parallel)直流汇集
更为激进的方案是串联直流汇集。多台直流输出的风机在直流侧直接串联,电压逐级叠加,直接达到高压直流输电电压(如±320kV),从而彻底省去海上升压站平台。
“无平台”愿景: 海上平台是海上风电最昂贵的单体设施之一。串联拓扑理论上可节省数亿甚至数十亿元的平台建设费用。
控制挑战: 串联系统的最大挑战在于风能的随机性。由于尾流效应,串联链路中各台风机的风速不同,导致输出功率不一致。在串联电流相同的情况下,功率低的风机将承受低电压甚至反向电压,而功率高的风机可能过压。这需要引入均压电路或输入并联输出串联(IPOS)的DC-DC变换器来动态平衡功率。
4. 浮式风电(FOWT)的特殊约束与机遇
深远海风电的终极形式是浮式风电。浮式平台(如Spar单柱式、Semi-sub半潜式、TLP张力腿式)的设计对重量极其敏感。
4.1 重量与稳定性的耦合关系
对于半潜式平台,风机塔筒顶部的重量(机舱+轮毂)直接影响系统的重心高度。为了维持稳性(Metacentric Height, GM),塔顶每增加1吨重量,水下浮体可能需要增加数吨的压载或增大浮体体积,从而显著增加钢材用量和建造成本。因此,变流器和变压器的轻量化在浮式风电中具有放大的经济效益。
4.2 动态电缆的挑战
浮式平台在风浪作用下会发生六自由度的运动,连接风机的动态电缆(Dynamic Cables)需承受持续的机械疲劳。相比于三芯交流电缆复杂的绝缘和铠装结构,直流电缆结构更简单、直径更小、重量更轻,具有更好的抗疲劳性能,更适合深海动态环境。
5. SiC功率模块在深远海风电中的核心应用价值
上述所有先进架构——轻量化换流站、MVDC汇集、浮式平台——的落地,在物理层面上都受制于传统硅基(Si)IGBT的性能极限。碳化硅(SiC)作为第三代宽禁带半导体,以其卓越的物理特性成为了解开这些死结的关键钥匙。
5.1 材料物理特性的降维打击
SiC的禁带宽度(3.26 eV)是Si(1.12 eV)的近3倍,临界击穿电场是Si的10倍,热导率是Si的3倍。
高耐压与低阻抗: 10倍的击穿场强意味着SiC器件可以用仅为Si器件1/10厚度的漂移层来阻断相同的电压。这直接导致了通态电阻(RDS(on))的大幅降低。例如,基本半导体(BASIC Semiconductor)推出的1200V SiC MOSFET模块,其典型导通电阻仅为2.2 mΩ,远低于同规格的IGBT模块。
高频开关能力: SiC是单极型器件,没有IGBT的拖尾电流(Tail Current),关断损耗极低。这使得SiC模块可以在20kHz-80kHz的频率下高效工作,而大功率IGBT通常受限于2-3kHz。
高温稳定性: SiC的高热导率和宽禁带特性使其在高温下仍能保持稳定的电气性能。基本半导体的BMF540R12MZA3模块在175°C结温下仍能稳定工作,且导通电阻的漂移在可控范围内(从25°C的3.14 mΩ升至175°C的5.03 mΩ),并没有像Si器件那样出现急剧恶化。
5.2 核心价值一:极致的SWaP(尺寸、重量、功耗)优化
在海上风电变流器中,SiC带来的SWaP(Size, Weight, and Power)优化是革命性的。
无源元件小型化: 变压器和滤波电感/电容的体积与工作频率成反比。通过将开关频率从IGBT时代的3kHz提升至SiC时代的30kHz,隔离变压器和滤波器的体积可缩小50%-80%。这对于寸土寸金的海上平台和对重量敏感的浮式机组至关重要。
冷却系统瘦身: 损耗的降低意味着发热量的减少。仿真数据显示,在两电平逆变拓扑中,使用SiC模块替代IGBT可将系统效率从约96%提升至99%以上。这不仅增加了发电收益,更允许使用更小、更轻的散热器和冷却泵系统,进一步减轻平台负荷。
5.3 核心价值二:赋能固态变压器(SST)
固态变压器(SST)是实现MVDC汇集系统的关键设备。它利用高频链技术实现电压变换和电气隔离。如果使用Si IGBT,受限于开关损耗,频率难以提升,SST的体积优势无法体现。而SiC MOSFET的应用使得SST能够工作在20kHz以上,从而彻底替代笨重的工频变压器。研究表明,基于SiC的SST相比传统变压器,重量可减轻70%,体积减小50%,且预期寿命可超过45年,完全满足海上风电的长周期运行需求。
5.4 核心价值三:极端环境下的高可靠性
深远海环境具有高盐雾、高湿度和强震动的特点,对功率模块的封装可靠性提出了极高要求。
先进封装材料: 为了匹配SiC芯片的高温和高功率密度,先进的工业级模块(如基本半导体的Pcore™2 ED3系列)采用了氮化硅(Si3N4)AMB陶瓷基板。与传统的氧化铝(Al2O3)或氮化铝(AlN)基板相比,Si3N4具有更高的抗弯强度(700 MPa vs 350 MPa)和断裂韧性,能够承受数千次的温度冲击循环而不发生铜层剥离。
严苛的可靠性测试: 基本半导体的SiC产品(如B3M013C120Z)通过了极为严苛的可靠性测试,包括在85°C/85%相对湿度下施加960V反压的H3TRB测试(高温高湿反偏),以及121°C/100%湿度下的高压蒸煮测试(Autoclave) ,均实现了零失效。这种由于材料特性带来的本征高可靠性,大幅降低了海上风电昂贵的运维成本(OPEX)。
6. 产业链格局与市场趋势
深远海风电的技术变革正在重塑产业链,形成了从芯片制造到整机集成的紧密合作生态。
6.1 风电整机商的战略布局
全球领先的风电整机制造商正在积极布局深远海和智能化风机。
6.2 国产功率半导体的崛起:以基本半导体为例
在半导体国产化浪潮下,深圳基本半导体(BASIC Semiconductor) 已成为碳化硅功率器件领域的领军企业。
全产业链能力: 基本半导体具备从芯片设计、晶圆制造到模块封装测试的全产业链能力,并在深圳、北京、无锡、日本名古屋等地设有研发和制造基地。
产品线覆盖: 其产品线涵盖了适用于工业变流的62mm半桥模块(如BMF540R12KA3,1200V/540A)、34mm模块以及适用于高功率密度的Pcore™2 E2B模块。这些模块凭借低导通电阻和高可靠性封装,精准契合了风电变流器对效率和寿命的需求。
战略合作: 基本半导体开发面向全球工业和新能源汽车市场的功率半导体解决方案;同时与中汽研(CATARC)**合作推进车规级芯片标准,这些高标准的车规级技术积累正反向赋能于要求同样严苛的海上风电领域。
6.3 未来发展趋势展望
电压等级提升: 目前主流SiC模块为1200V/1700V等级。为了适应MVDC汇集系统,3.3kV、6.5kV甚至10kV的高压SiC器件正在研发中,这将进一步简化变流器拓扑,减少级联级数。
构网型控制与SiC的结合: 随着弱电网和孤岛运行需求的增加,SiC的高频响应能力将被用于实现更精细的构网型控制策略,提升风场在电网扰动下的稳定性。
全直流风场(All-DC Wind Farm): 随着高压大功率DC-DC变换器技术的成熟,未来的深远海风电场将可能完全摒弃交流环节,实现从发电到输电的“全直流”化,SiC将是这一变革的基石。
7. 结论
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET功率模块,BASiC基本半导体SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
深远海风电的开发不仅仅是地理位置的延伸,更是一场能源技术的深度革命。面对传输距离和平台重量的双重物理极限,行业正加速向VSC-HVDC输电、MVDC汇集以及浮式平台技术转型。
在此进程中,碳化硅(SiC)功率模块展现出了不可替代的战略价值。它不仅通过降低损耗提升了全生命周期的发电收益(LCOE),更通过高频化彻底改变了变流器的物理形态,实现了核心设备的显著轻量化,从而使得深海浮式风电在经济上成为可能。以基本半导体为代表的创新企业,通过引入氮化硅AMB陶瓷基板等先进封装技术,解决了SiC在极端海洋环境下的可靠性难题,为行业提供了坚实的底层硬件支撑。
未来,随着SiC成本的进一步下降和更高电压等级器件的商业化,结合创新的串并联直流汇集拓扑,深远海风电将迎来由“材料-器件-拓扑-系统”全链条协同驱动的爆发式增长。
附录:关键数据表
| 比较维度 | 硅基 IGBT (传统方案) | 碳化硅 MOSFET (如基本半导体 BMF540) | 对深远海风电的具体影响 |
| 开关频率 | 通常 < 3 kHz | > 20 kHz - 80 kHz | 能够大幅缩小变压器、滤波电感体积,显著减轻海上平台重量。 |
| 开关损耗 | 较高 (存在拖尾电流) | 极低 (无拖尾电流) | 提升系统效率至99%以上,减少冷却系统能耗和体积。 |
| 导通电阻 (RDS(on)) | 随温度升高显著增加 | 温度稳定性好 (175°C时约为25°C的1.6倍) | 在高温、重载工况下保持高效率,降低热失控风险。 |
| 最高结温 (Tj) | 通常 150°C | > 175°C (理论可更高) | 提高系统在恶劣海况和散热系统故障下的生存能力。 |
| 衬底材料可靠性 | Al2O3/ AlN (易分层) | Si3N4AMB (抗热冲击强) | 承受海上风机25年生命周期内数百万次的功率循环和热冲击。 |
表 1:高功率应用中 Si 与 SiC 关键性能对比
| 拓扑架构 | 核心配置 | 优势 | 劣势 | 适用场景 |
| 全功率 MMC | 主动式模块化多电平 | 谐波极低,控制灵活,支持黑启动 | IGBT数量巨大,平台重,造价极高 | 当前主流的远海HVDC送出方案 |
| 全功率 DRU | 被动式二极管整流 | 极致轻量 (-80%体积),低成本,高可靠 | 不可控,需风机具备构网能力,有谐波 | 成本敏感、超远距离的深海输电 |
| 混合拓扑 (Hybrid) | DRU + 小容量 MMC | 平衡了重量与控制能力 | 控制策略复杂,系统集成难度大 | 未来大规模深远海基地的主要方向 |
| 全直流串联 (All-DC Series) | 风机直流侧串联 | 消除了海上升压站平台 ("Platform-less") | 绝缘要求极高,存在电压均衡难题 | 颠覆性的未来降本方案 |
表 2:深远海风电换流站主流拓扑架构对比
功率器件
43文章
2221浏览量
95474 -
SiC
32文章
3857浏览量
70107 -
功率模块
11文章
700浏览量
47036
全碳化硅 (All-SiC) 有源中点钳位 (ANPC) 拓扑解决方案研究报告
倾佳电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告
倾佳电子主流厂商碳化硅 (SiC) MOSFET 驱动 IC 产品及其技术特征深度研究报告
