UCC21530:高性能隔离式双通道栅极驱动器的设计与应用
lhl545545 2026-01-08 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,对于寻找一款能够有效驱动功率晶体管、降低开关损耗的栅极驱动器时,UCC21530无疑是一个值得深入研究的选择。接下来,我们就一起详细探讨这款器件的特性、参数、设计要点以及应用情况。
文件下载:ucc21530.pdf
一、UCC21530概述
UCC21530是一款具备4A源电流和6A灌电流峰值的隔离式双通道栅极驱动器,能够驱动IGBT、Si MOSFET和SiC MOSFET,最高工作频率可达5MHz。在输入侧与两个输出驱动器之间,通过一个5.7kV RMS的增强隔离屏障实现隔离,其共模瞬态抗扰度(CMTI)不低于125V/ns。同时,两个次级侧驱动器之间具备内部功能隔离,允许最高1850V的工作电压。
二、关键特性剖析
(一)灵活的驱动配置
UCC21530可以配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个半桥驱动器,并且能够通过编程设置死区时间(DT),方便满足不同的应用需求。
(二)出色的电气性能
  1. 开关参数:典型传播延迟为33ns,最小脉冲宽度为20ns,最大脉冲宽度失真为 - 6ns,确保了快速、准确的信号传输。
  2. 输出能力:具有4A峰值源电流和6A峰值灌电流输出,能够为功率晶体管提供足够的驱动能力。
  3. 输入兼容性:输入引脚与TTL和CMOS兼容,输入VCCI范围为3V至18V,适用于与各种数字和模拟控制器接口
  4. 输出驱动电源:输出驱动电源VDD最高可达25V,满足不同功率晶体管的驱动需求。
(三)安全认证
UCC21530计划获得多项安全相关认证,如符合DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)标准的8000V PK加强隔离、符合UL 1577标准的5.7kV RMS隔离1分钟以及符合GB4943.1 - 2022的CQC认证,为产品的安全性提供了有力保障。
三、引脚配置与功能
(一)引脚定义
UCC21530采用DWK(SOIC - 14)封装,各个引脚都有明确的功能。例如,INA和INB为输入信号引脚,分别控制A通道和B通道;OUTA和OUTB为输出引脚,连接到相应通道的FET或IGBT的栅极;EN引脚用于使能或禁用驱动器输出;DT引脚可用于编程设置死区时间。
(二)引脚使用注意事项
在使用过程中,为了提高噪声免疫力,对于不使用的引脚有相应的处理建议。如不使用的输入引脚应接地;EN引脚不使用时应连接到VCCI;DT引脚不使用时应连接到VCCI,使用时应通过一个≤1nF的陶瓷电容旁路到地。
四、参数与性能
(一)绝对最大额定值
在实际应用中,需要注意器件的绝对最大额定值,如输入偏置引脚电源电压VCCI至GND的范围为 - 0.3V至20V,驱动器偏置电源VDDA - VSSA、VDDB - VSSB的范围为 - 0.3V至30V等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
(二)ESD额定值
UCC21530的人体模型(HBM)静电放电额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)静电放电额定值为±1000V,在生产和使用过程中需要采取适当的静电防护措施。
(三)推荐工作条件
推荐的VCCI输入电源电压范围为3V至18V,不同版本的UCC21530的驱动器输出偏置电源VDDA、VDDB参考VSS的范围有所不同,如UCC21530B 8 - V UVLO版本为9.2V至25V,UCC21530 12 - V UVLO版本为13.5V至25V,结温范围为 - 40°C至150°C。
(四)热信息
了解器件的热信息对于确保其正常工作至关重要。UCC21530的DWK - 14(SOIC)封装的结到环境热阻RθJA为74.1°C/W,结到外壳(顶部)热阻RθJC(top)为34.1°C/W,结到电路板热阻RθJB为32.8°C/W等。
(五)绝缘特性
UCC21530的绝缘特性表现出色,外部间隙CLR大于8mm,外部爬电距离CPG大于8mm,绝缘距离DTI大于17µm,相比漏电起痕指数CTI大于600V等。同时,还给出了不同测试条件下的绝缘电压参数,如最大重复峰值隔离电压V IORM为2121V PK,最大隔离工作电压V IOWM为1500V RMS等。
五、设计要点
(一)电源设计
  1. 输入电源:推荐的输入电源电压VCCI范围为3V至18V,应在VCCI和GND引脚之间放置一个旁路电容,推荐使用低ESR、低ESL的陶瓷表面贴装电容,最小推荐值为100nF。
  2. 输出电源:输出偏置电源VDDA/VDDB的范围根据不同版本有所不同,应在VDDA和VSSA、VDDB和VSSB引脚之间放置旁路电容,可使用一个220nF至10µF的电容用于器件偏置,再并联一个100nF的电容用于高频滤波。
(二)死区时间设置
UCC21530允许用户通过不同方式调整死区时间。当DT引脚连接到VCCI时,输出完全匹配输入,无最小死区时间,允许输出重叠;当DT引脚连接到一个编程电阻R DT与GND之间时,可根据公式 (t{DT} approx 10 × R{DT}) (其中 (t{DT}) 为编程死区时间,单位为ns; (R{DT}) 为电阻值,单位为kΩ)来设置死区时间。同时,建议在DT引脚附近使用一个≤1nF的陶瓷电容旁路,以提高噪声免疫力。
(三)布局设计
  1. 元件放置:低ESR和低ESL的电容应靠近器件放置在VCCI和GND引脚、VDD和VSS引脚之间,以支持外部功率晶体管开启时的高峰值电流。为避免桥接配置中开关节点VSSA(HS)引脚出现大的负瞬变,应尽量减小顶部晶体管源极与底部晶体管源极之间的寄生电感。
  2. 接地考虑:应将为晶体管栅极充电和放电的高峰值电流限制在最小的物理区域内,以降低环路电感,减少晶体管栅极端子的噪声。栅极驱动器应尽量靠近晶体管放置。
  3. 高压考虑:为确保初级侧和次级侧之间的隔离性能,避免在驱动器器件下方放置任何PCB走线或铜箔,建议采用PCB切口以防止可能影响隔离性能的污染。对于半桥或高侧/低侧配置,应最大化PCB布局中高侧和低侧PCB走线之间的间隙距离。
  4. 热考虑:当驱动电压高、负载重或开关频率高时,UCC21530可能会消耗大量功率。适当的PCB布局有助于将热量从器件散发到PCB,减小结到电路板的热阻抗。建议增加连接到VDDA、VDDB、VSSA和VSSB引脚的PCB铜面积,优先最大化与VSSA和VSSB的连接。
六、应用案例
(一)典型半桥应用
UCC21530可用于驱动典型的半桥配置,如同步降压、同步升压、半桥/全桥隔离拓扑和三相电机驱动应用。在这种应用中,使用两个电源(或单输入双输出电源),电源 (V{A}) 确定正驱动输出电压, (V{A -}) 确定负关断电压。
(二)负偏置应用
当非理想的PCB布局和长封装引脚引入寄生电感时,功率晶体管的栅 - 源驱动电压在高di/dt和dv/dt开关期间可能会出现振铃。施加负偏置到栅极驱动是一种常见的方法,可以使振铃保持在阈值以下。UCC21530可以通过不同的电路配置实现负偏置,如使用齐纳二极管在隔离偏置电源输出端产生负偏置、使用自举电源为高侧器件供电以及在单电源配置中通过栅极驱动回路中的齐纳二极管产生负偏置等。
七、总结
UCC21530作为一款高性能的隔离式双通道栅极驱动器,具有灵活的配置、出色的电气性能、丰富的安全认证以及完善的保护功能。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电源、设置死区时间、优化布局设计,以充分发挥UCC21530的优势,实现高效、可靠的功率晶体管驱动。同时,在使用过程中,还需要关注器件的参数变化和性能表现,及时进行调整和优化。
大家在使用UCC21530的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 栅极驱动器
  • 功率晶体管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有3.3mm通道通道间距的UCC21530 4A、6A、5.7kVRMS隔离双通道栅极驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《具有3.3mm通道通道间距的UCC21530 4A、6A、5.7kVRMS隔离
    发表于 03-25 10:23 0次下载
    具有3.3mm<b class='flag-5'>通道</b>到<b class='flag-5'>通道</b>间距的<b class='flag-5'>UCC21530</b> 4A、6A、5.7kVRMS<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    UCC21530 5.7kVrms,4A/6A双通道隔离栅极驱动器数据手册
    UCC21530 是一款隔离双通道栅极驱动器,具有 4A 拉电流和 6A 灌电流峰值电流。它设
    的头像 发表于 05-24 15:47 1032次阅读
    <b class='flag-5'>UCC21530</b> 5.7kVrms,4A/6A<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    UCC21331:高性能隔离双通道栅极驱动器的深度剖析
    的头像 发表于 01-07 09:55 499次阅读
    UCC21330:高性能隔离双通道栅极驱动器的深度剖析
    的头像 发表于 01-07 10:30 516次阅读
    UCC21551x:高性能隔离双通道栅极驱动器的设计与应用
    的头像 发表于 01-07 11:20 453次阅读
    UCC2154x:高性能隔离双通道栅极驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 01-08 14:45 302次阅读
    UCC21222:高性能隔离双通道栅极驱动器的深度解析
    的头像 发表于 01-08 16:30 717次阅读
    UCC20520:高性能隔离双通道栅极驱动器的深度解析
    的头像 发表于 01-09 10:40 576次阅读
    UCC21331:高性能隔离双通道栅极驱动器的深度解析
    的头像 发表于 01-20 14:40 914次阅读
    UCC21330:高性能隔离双通道栅极驱动器的深度解析
    的头像 发表于 01-20 15:20 422次阅读
    UCC21530-Q1:高性能隔离双通道栅极驱动器的设计与应用
    的头像 发表于 01-22 10:05 394次阅读
    UCC21530高性能隔离双通道栅极驱动器的深度解析
    的头像 发表于 01-22 10:10 429次阅读
    UCC20225:高性能隔离双通道栅极驱动器的详细解析
    的头像 发表于 01-22 15:40 321次阅读
    UCC21521:高性能隔离双通道栅极驱动器的深度解析
    的头像 发表于 01-23 09:40 524次阅读
    深入剖析UCC21520、UCC21520A:高性能隔离双通道栅极驱动器揭秘
    的头像 发表于 01-23 10:15 672次阅读
