选择一款好的芯片组只是构建出色 5G FWA CPE 的第一步。它的实际性能取决于你在选择芯片组之后所做的一系列选择——例如如何布局射频组件、调谐天线、处理散热以及设置固件。
在SUNCOMM,我们认为高通X82只是一个良好的起点,而非最终产品。请继续阅读,了解SUNCOMM工程师如何通过巧妙的系统设计、现场测试以及不断改进,充分发挥X82的性能。
SUNCOMM-高通X82-高通X85
1.认清现实:场上表现才是最重要的。
SUNCOMM 的思维方式始于一个简单的理念: 如果它只是在实验室里看起来不错,那还远远不够。
SUNCOMM 关注的不是考试最高分,而是:
长期保持稳定。 网络繁忙时也能正常工作。
即使信号不太好,表现也不错。
这就是我们在 SUNCOMM 的 CPE 产品中使用 X82 平台的方式。
2.射频优先:保护信号的每一位
对于FWA来说,射频性能的好坏决定了其他一切性能的极限。
SUNCOMM工程师专注于:
尽可能缩短调制解调器和天线之间的射频路径,并尽可能减少损耗。
仔细匹配所有不同频段的阻抗。
将蜂窝射频、Wi-Fi 和高速数字设备分开。
根据测试结果而非猜测来做出接地和屏蔽决策。
在测试设计时,SUNCOMM 的射频优化 X82 设计具有更稳定的信号和更清晰的 SINR,尤其是在远离塔架时。
SUNCOMM-高通X82-高通X85
3.调整天线以适应实际应用
SUNCOMM 不使用通用天线,而是根据 FWA 的实际使用方式制造和调整天线。 这意味着:
重点关注中频段 Sub-6 GHz (n41 / n77 / n78) 的性能。
平衡范围、信号模式和物理尺寸。
减少多根天线之间的干扰。
根据不同地区的不同频段优先级调整天线调谐。
现场测试表明,针对特定市场进行调整可以提高信号稳定性,减少重新发送数据的需要——尤其是在人口密度较低的地区。
4.上行链路至关重要 SUNCOMM工程师非常关注上行链路性能。
为什么?
因为上行链路质量会影响:
数据调度效率如何
载流子聚集的稳定性如何
您的网络连接速度和稳定性如何?
SUNCOMM 利用高通 X82 芯片,重点关注以下方面:
通过良好的射频设计保持强劲的发射功率。
确保天线不仅接收性能好,而且发射性能也好。
避免因过热导致的上行链路速度下降。
在实际使用中,这意味着即使在网络繁忙时,数据传输速度也会更流畅,连接中断的情况也会更少。
5.持续使用时控制热量
FWA CPE 始终处于开启状态,通常位于没有制冷的温暖场所。
SUNCOMM针对基于X82架构设备的散热管理方案包括:
用于调制解调器和射频部件的散热片,这些部件会发热。
设备内部气流。
功率限制旨在提高持续性能而非短时爆发性能。
对温度有响应的固件
SUNCOMM 不追求短暂的性能峰值,而是希望系统能够稳定运行数小时甚至数天。
6.固件扩展硬件
SUNCOMM 认为固件是确保产品良好运行的关键部分。
在基于 X82 的 CPE 上,这意味着:
智能手环和基站选择。
优先考虑载波聚合。
电力和热量管理。
应对短暂干扰的方法。
通过使固件能够适应真实的网络环境,SUNCOMM 确保 X82 平台即使在非完美的实验室条件下也能良好运行。
SUNCOMM-高通X82-高通X85
7.真实情境测试
所有CPE设备在售出前都要经过大量的测试:
射频和信号测试。
在恒定载荷下进行热应力测试。
长期稳定性测试。
使用真实 SIM 卡进行实时网络测试。
根据反馈进行调整。
这样一来,SUNCOMM 的工程师就能发现一些在快速实验室测试中无法发现的问题。
8.结果:用户赞赏的性能
通过采用高通X82平台并进行精心的系统级设计,SUNCOMM 获得了:
更稳定的数据传输速度。
远离信号塔性能更佳。
繁忙时期更加稳定。
发热量更低,设备寿命更长。
这些对运营商和用户来说至关重要。
简而言之:工程技术使事物可靠 高通X82是一款不错的调制解调器,但要获得真正的性能,还需要优秀的工程设计。
对于 SUNCOMM 而言,充分发挥 X82 的性能意味着:
仔细规划射频路径。
为实际网络调谐天线。
持续使用时的热量管理。
开发能够适应现场条件的固件。
最终得到的是一个更可靠、更易于部署且可扩展的 FWA 解决方案。
高通
78文章
7745浏览量
200306 -
CPE
130浏览量
24392 -
5G
1368文章
49210浏览量
637972
MPLAB® ICE 2000处理器模块与设备适配器技术详解
探秘Neuron® 5000处理器:LONWORKS控制网络的新利器
ADSP-21593/21594/ADSP-SC592/SC594处理器:高性能与多功能的完美融合
高性能音频处理利器:ADSP - 21477/ADSP - 21478/ADSP - 21479处理器深度解析
在实际 5G CPE 设置中测试高通 X82 ,我们学到了什么
弥合数字鸿沟:基于 X82 架构的 CPE 如何帮助偏远地区实现网络连接
S32E2:引领电动汽车控制与智能驱动的高性能实时处理器
高通X82 CPE 设计内部结构:射频、天线、散热控制以及它们如何协同工作
高通X82如何提升FWA/CPE性能:来自SUNCOMM的见解
为什么说高通X82是2026年至2028年5G CPE芯片组的首选?
高通 X82 与 X85:技术分析及其对市场的影响
广和通推出基于高通X85与X82的5G FWA解决方案
国产信创工业计算机海光3350处理器集特IPC-660工控机
如何从高通X82处理器中获得真正的性能
