随着 5G 固定无线接入 ( FWA/CPE ) 逐渐取代传统有线网络,芯片组的效率及其射频任务处理能力对用户体验至关重要。高通 X82 5G CPE凭借其出色的 5G-A 性能脱颖而出,成为一款即插即用、专为常规FWA/CPE应用而设计的优秀选择。
X85 适用于高端应用,而 X82 则找到了一个很好的平衡点,它拥有良好的性能、强大的载波聚合能力、合理的功耗,并且在家庭、小型企业和便携式 5G 设备中都能很好地工作。
基于 SUNCOMM 在大型部署方面的工作和经验,本文将详细介绍高通 X82 如何在实际应用中提升FWA/CPE性能,以及为什么它将成为 SUNCOMM 下一个产品计划的主要组成部分。
1. 面向实际网络的更智能载波聚合
设备在不同网络环境下信道组合的优劣会影响FWA/CPE的性能。X82提供了一种灵活的方式来实现这一点,具体方式如下:
(1)基于运营商频段的3CC/4CC下行链路聚合
(2)中频段与Sub-6频段组合的变化
(3)在郊区和半农村地区表现稳定
在 SUNCOMM 于东南亚、非洲和拉丁美洲进行的测试中,X82 设备在中频段比其他类似的芯片组更稳定。
**SUNCOMM 提示**
为了充分发挥 X82 的载波聚合 (CA) 功能,SUNCOMM 会调整设备对频段的优先级排序。这样,即使基站分配不稳定,CPE 也能连接到更干净的信道。这意味着更少的掉线,以及更稳定的用户体验。
2. 更好的射频前端匹配,实现远距离覆盖
X82 CPE可以与不同的功率放大器和LNA设置配合使用,但其组装方式对实际性能至关重要。
SUNCOMM 的 X82 CPE 具有:
(2)精心搭建的射频匹配网络
(3)提高覆盖边缘连接的上行链路灵敏度。
(4)良好的屏蔽作用可减少内部干扰。
与标准设计相比, SUNCOMM 的 X82 单元在远距离FWA/CPE环境中具有高达 27-35% 的上行链路性能提升。
实际益处:
更好的上行链路功率意味着基站可以更好地安排任务,从而提高下行链路速度并降低延迟。
3. 智能热控制,确保关键时刻的稳定性
在设计中,人们常常会忽略CPE设备运行时的温度。
5G CPE过热会降低功率、减少 CA 带宽,并减慢速度——尤其是在繁忙时段。
X82平台本身散热性能就很好,但SUNCOMM通过以下方式进一步提升了散热性能:
(1)采用铝材和塑料的散热装置
(2)专为组件众多区域设计的散热板
(3)预测热行为的软件
(4)自适应发射功率控制以避免减速
即使在繁忙时段,也能保证稳定、高速的性能,因此运营商可以保持服务的一致性。
4. 低功耗CPE,提高可靠性
FWA/CPE设备始终处于开启状态,因此功耗会影响用户体验和硬件的使用寿命。
高通X82具有:
(1)怠速功率降低
(2)与旧平台相比,功耗更低
(3)利用弱信号进行更好的调度
SUNCOMM 通过使用低损耗射频路径、设置 DC-DC 电源轨以及在软件中使用详细的性能设置,进一步增强了这些优势。
这些事情加在一起意味着:
(1)更长的硬件寿命
(2)较低温度
(3)提升 VoNR /VoIP 、游戏和流媒体的稳定性
5. 先进的 5G-A 功能已准备就绪,可供升级
尽管 X82 不像 X85 那样是旗舰机型,但它在 5G-A 方面进行了关键改进,从而提升了FWA/CPE 的性能:
(1)更好的上行 MIMO
(2)改进的波束管理
(3)更快的小区重选以适应移动环境
(4)更好的网络资源调度
这些升级选项意味着,即使网络变得越来越先进,SUNCOMM 基于 X82 的 CPE 也将在未来几年内保持实用性。
6. Wi-Fi性能:稳定可靠,可满足多用户需求
大多数FWA/CPE用户通过 Wi-Fi 连接多个设备,因此稳定的速度非常重要。
SUNCOMM 的 X82 CPE 产品线通常包括:
(1)基于高通技术的 Wi-Fi 6 / Wi-Fi 7
(2)MU-MIMO 和 OFDMA
(3)良好的抗干扰设计
(4)适用于 2.4GHz 和 5GHz 的天线
虽然基于 X85 的设备正在考虑 Wi-Fi 7,但 X82 + Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6设置适用于常规的FWA/CPE市场,在这些市场中,成本、可靠性和处理干扰比实验室速度更重要。
7. SUNCOMM 的做事方式:充分利用 X82
SUNCOMM 的理念很简单:
以高通 X82 为基础,然后通过系统级改进来提高性能。 SUNCOMM 的关键实践:
(1)射频优先设计
在外观设计之前,首先要关注清晰的信号路径、屏蔽和接地布局。
(2)针对不同市场的天线改进
不同国家→不同频段→不同天线设置。
(3)与运营商合作
SUNCOMM 与运营商进行现场调优,以匹配塔架设置,从而使 X82 CPE 提供更稳定的速度。
(4)软件改进
从单元锁定工具到频段聚合,SUNCOMM 的软件能够充分发挥 X82 的性能。
8. 结论:X82 是当今FWA/CPE网络的核心引擎
高通 X82 可能不像 X85 那样是顶级旗舰产品,但对于真正的FWA/CPE设置而言,它能够满足运营商和用户的需求:
(1)强劲稳定的速度
(2)良好的载波聚合表现
(3)更优的热控制
(4)智能用电
(5)覆盖良好
结合 SUNCOMM 的工作成果,基于 X82 的 CPE 设备对于运营商而言,既强大又经济实惠,而且随时可用。
对于大规模 5G 网络部署而言,X82 平台——以及 SUNCOMM 与之合作的产品——是平衡且面向未来的选择。
高通
78文章
7765浏览量
200622 -
网络
14文章
8389浏览量
95721 -
5G
1369文章
49255浏览量
644605
2026-2030年CPE的未来
MWC 2026 | 广和通率先实现新一代模组功率等级1(PC1),赋能高功率FWA应用
在实际 5G CPE 设置中测试高通 X82 ,我们学到了什么
弥合数字鸿沟:基于 X82 架构的 CPE 如何帮助偏远地区实现网络连接
为什么说高通X82是2026年至2028年5G CPE芯片组的首选?
高通跃龙X82:以智能和高效重新定义主流5G CPE
LVGL v9.2.2 官方原版的 lv_symbol_def.h 和 lv_symbol_def.c 完整代码
广和通推出基于高通X85与X82的5G FWA解决方案
双擎革新,行业首批!美格智能发布基于高通跃龙™第四代FWA的AI CPE方案
谁是家庭/部署首选?华为 X1 Pro vs SUNCOMM SDX75
热门5G路由器参数对比,华为智选Brovi 5G CPE 5 VS SUNCOMM SDX75
华为 5G CPE Pro 3 与 SUNCOMM SDX75技术对比
高通X82如何提升FWA/CPE性能:来自SUNCOMM的见解
