高速低功耗单电源比较器MAX9140/9141/9142/9144的特性与应用
在电子工程师的日常设计中,比较器是一个非常重要的基础元件。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的MAX9140/9141/9142/9144系列比较器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:MAX9140.pdf
一、器件概述
MAX9140/9141为单比较器,而MAX9142/9144分别是双比较器和四比较器。它们专为3V或5V电源系统进行了优化,结合了高速、低功耗以及轨到轨输入等特性。其传播延迟仅为40ns,每个比较器的电源电流仅150μA,输入共模范围超出了电源轨,输出无需外部上拉电路就能拉至距任一电源轨0.3V以内,非常适合与CMOS和TTL逻辑接口。与行业标准比较器MAX941/MAX942/MAX944相比,这些器件在速度、功耗和成本方面都有了显著提升。
二、主要特性
2.1 高速与低功耗
传播延迟仅40ns(10mV过驱动),每个比较器的电源电流在3V时仅150μA,这使得它在对速度和功耗都有要求的应用中表现出色。大家可以思考一下,在哪些具体的电路设计中,这样的高速低功耗特性会起到关键作用呢?
2.2 宽电压应用与轨到轨输入
优化了3V和5V应用,输入电压范围为轨到轨,这意味着它可以适应多种电源电压,并且能够处理接近电源轨的输入信号,大大提高了其适用性。
2.3 低失调电压与内部迟滞
失调电压低至500μV,内部迟滞确保了即使在缓慢移动的输入信号下也能实现干净的输出切换,减少了噪声对输出的影响。如果在噪声较大的环境中使用,这种内部迟滞特性是否能有效提高系统的稳定性呢?
2.4 输出特性
输出可摆动至电源轨的300mV以内,与CMOS/TTL逻辑兼容。此外,MAX9141还具备输出锁存和关断功能,增加了其应用的灵活性。
2.5 封装与可靠性
提供多种封装形式,如SC70和SOT23等,方便不同的PCB布局需求。其中,MAX9140AAXK/V+T还通过了AEC - Q100认证,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的领域。
三、电气特性
该系列比较器在不同的工作条件下都有明确的电气参数。例如,工作电源电压范围为2.7V - 5.5V,输入电压范围为 - 0.2V到VCC + 0.2V等。这些参数在设计时需要根据具体的应用场景进行合理选择和考虑。大家在实际设计中,是否会对这些参数进行详细的计算和验证呢?
四、典型工作特性
通过一系列的图表展示了该系列比较器在不同温度、输入过驱动、电容负载等条件下的传播延迟、输出电压、输入偏置电流等特性。这些特性曲线可以帮助我们更好地了解器件的性能,为电路设计提供参考。比如,当电容负载增加时,传播延迟会相应增加,这在设计高速电路时就需要特别注意。
五、引脚描述
详细说明了各个引脚的功能,不同型号的引脚略有差异。例如,MAX9141的SHDN引脚用于关断控制,LE引脚用于输出锁存控制。了解这些引脚功能是正确使用该系列比较器的基础。
六、详细工作原理
6.1 内部迟滞
为了避免高速比较器在输入电压相近时因噪声或寄生反馈而产生振荡,该系列比较器采用了1.5mV的内部迟滞。迟滞产生了两个跳变点,有效避免了输入处于振荡区域。与标准比较器相比,它无需外部电阻来添加迟滞,简化了电路设计。如果需要增加迟滞和噪声裕量,还可以通过两个电阻从输出到同相输入添加正反馈。
6.2 MAX9141的锁存功能
MAX9141内部包含一个锁存器,当LE引脚为高电平时,锁存器透明,比较器正常工作;当LE引脚为低电平时,比较器的输出状态被锁存。这一功能在需要存储比较结果的应用中非常有用。
6.3 关断模式(仅MAX9141)
当SHDN引脚为低电平时,MAX9141进入关断模式,电源电流降至小于12μA,三态输出变为高阻抗。在正常工作时,需要将SHDN引脚连接到VCC。
6.4 输入级和输出级电路
输入级包含内部保护电路,由两个背对背的二极管和两个4.1kΩ的串联电阻组成,可防止大差分输入电压对精密输入级造成损坏。输出级是电流驱动的,在输出转换期间,源电流或灌电流较大,实现快速的压摆率;输出电压达到VOH或VOL后,电流减小,节省了功率。不过,输出压摆率与负载电容呈线性关系,重电容负载会减慢电压输出转换速度,这在噪声敏感的应用中可能是一个优势。
七、应用信息
7.1 电路布局和去耦
由于该系列比较器具有高增益带宽,为了实现其全高速性能,需要注意一些设计预防措施。例如,使用具有良好、连续、低电感接地平面的PCB,在VCC附近放置去耦电容,注意去耦电容的带宽并保持引脚短,输入和输出引脚长度要短以避免寄生反馈,直接将器件焊接到PCB上而不是使用插座等。这些措施对于保证电路的稳定性和性能至关重要,大家在实际设计中是否都能严格遵循呢?
7.2 应用场景
该系列比较器适用于多种应用场景,如线路接收器、电池供电系统、阈值检测器/鉴别器、3V/5V系统、过零检测器、采样电路等。在这些应用中,它的高速、低功耗和轨到轨输入等特性都能发挥重要作用。
八、订购信息和封装信息
提供了详细的订购信息,包括不同型号的引脚封装和顶部标记。同时,还说明了封装类型、封装代码、文档编号和焊盘图案编号等信息,方便我们进行器件的选择和PCB设计。
九、修订历史
记录了该产品文档的修订历史,包括修订日期、描述和更改的页面等信息。了解这些修订历史可以帮助我们及时掌握产品的更新情况,确保使用的是最新的设计参数和信息。
总的来说,MAX9140/9141/9142/9144系列比较器以其高速、低功耗、轨到轨输入等特性,为电子工程师在设计各种电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理利用其特性和功能,同时注意电路布局和去耦等设计细节,以实现最佳的性能。大家在使用该系列比较器的过程中,是否遇到过一些问题或者有一些独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
电子应用
359浏览量
6823 -
高速低功耗
49浏览量
1022
